Kilka problemów odnośnie temperówki
sztachel
Wysłany: 24-10-2008, 17:50   Kilka problemów odnośnie temperówki
Witam, nie wiem czemu poprzedni temat został skasowany. Nie dostałem nic na PW a mam kilka pytań
TEMPRA 1.6 Gaźnik
1. Na początek zacznę od tego, że w baku tworzy się "próźnia" w taki sposób, że jak zajeżdżając na stację odkręcam korek to słychać syknięcie i powietrze wlatuje do środka. Nie moge zlokalizować odpowietrznika. Czytałem w którymś temacie, że może to być przyczyną zamulania podczas ruszania i w trasie jak chcę przycisnąć to zamula i dopiero się wkręca. Nie wiem własnie czy jest to przyczyna gaźnika czy właśnie tego ciśnienia, które tworzy się w baku. Gdzie można sprawdzić odpowietrzanie?
2. Druga sprawa to wskaźnik poziomu paliwa. Ściągnąłem sobie ten poradnik, zrobiłes wszystko według zaleceń, ale... no właśnie... Wskazówka mi się kołysze na każdym zakręcie. Mam już to od pewnego czasu... jaka może być tego przyczyna? nie dotykałem tych małych dziurek od przepływu paliwa, a nowy wskaźnik kosztuje 188,20 !!
3. Kolejną sprawą są nieszczęsne obroty które się utrzymują przy zimnym silniku na poziomie 2 000 obr. jak to wyregulować zeby przy automatycznym ssaniu miał 1300?
Z góry dziękuję za pomoc
Wysłany: 24-10-2008, 18:53
O ile się nie mylę to gaźnik nie ma automatycznego ssania
Wysłany: 24-10-2008, 19:45
Co do trzeciego pytania:
Maciek1991 napisał/a:
Jest reczne i moze ci linka nie puszcza do konca, sprawdziłbym to na początek ;)
Wysłany: 24-10-2008, 19:58
i tu się mylisz kolego! Gaźnik Weber 32/34 TLDE ma auto ssanie sterowane termo-zaworem w kolektorze dolotowym. Pompka auto ssania jest z lewej strony gaźnika trochę z tyłu i ma u góry śrubę regulacyjną.
egon. napisał/a:
Jest ręczne i może ci linka nie puszcza do konca, sprawdziłbym to na początek ;)
A jest tyle ze obroty trzymał by stale na zimnym i ciepłym gdyby się linka zacieła, a kolega pisze
sztachel napisał/a:
Regulacje auto ssania masz na koncu manualu http://www.belfegor.neost..._32_34_TLDE.pdf Co do podciśnienia w baku mam podobnie czasem jak zajeżdżam na stacje i dolewam benzyny (rzadko bo jeżdżę na LPG) przy otwarciu korka mam taki dźwięk jak bym otwierał szampana ;D ale nic mi silnika nie zmula, postanowiłem olać sprawę bo nie ma to wpływu na jego pracę, poza tym nie mam pojęcia jak się togo pozbyć.
Wysłany: 24-10-2008, 19:59
JAM_BELFEGOR, ja nie mam takiego cuda w kolektorze
Wysłany: 24-10-2008, 20:04
Jeśli masz digiplex to on być może przejmuje tą funkcję ale nie dam sobie głowy uciąć.
Wysłany: 24-10-2008, 20:05
digiplexa tez nie mam
Wysłany: 24-10-2008, 20:30
Maciek1991, to podaj kod silnika
** Dodano: 24-10-2008, 21:37 **
Tu masz zaznaczone termo zawory w kolektorze
maniutek
Wysłany: 24-10-2008, 20:39
sztachel napisał/a:
Kolego, mam identycznie i nawet jak zaleje pod korek (raz mi sie udalo) to zero jakiegokolwiek mulenia sie czy cos takiego....teoretycznie powinien byc jakis odpowietrznik w korku...gdzies na forum to kiedys przeczytalem....ale zbytnio sie tym nie przejmowalem, bo nie sprawialo mi to wielkich problemow....
sztachel napisał/a:
jesli sie nie myle, to tam jest cos w rodzaju takiego potencjometru, a konkretniej bieznie, po ktorych chodza metalowe blaszki.....przerabialem to w Uno kolegi, jest to bardzo podobnie zrobione...niestety musze Cie zmartwic...te bieznie wycieraja sie i z czasem, jezeli nie pomaga wyczyszczenie biezni, to zostaje kupic nowy... :(
dokladnie, ja mam ten silnik co kolega z gaznikiem i nie mam auto ssania...
Maciek1991, kolego, jak bys mogl to wlasnie podaj kod silnika, bo chyba jednak masz inny niz ja...
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 24-10-2008, 20:45
maniutek napisał/a:
Jesteś pewien? Nie masz tego?
To jest właśnie pompka z auto ssania.
Wysłany: 24-10-2008, 21:45
maniutek, według ePER to ma taki sam jak JAM_BELFEGOR, jutro sie przyjże i też zrobię foty
Wysłany: 24-10-2008, 22:02
Ale sztachel nie napisal konkretnie jaki ma silnik (numery) i jaki gaznik, wiec jak mozecie pisac ze nie ma na pewno auto ssania. Znaczy ze on sobie to z palca wyssal?
sztachel, napisz jaki masz nr silnika i jaki masz gaznik
Wysłany: 24-10-2008, 22:09
Maciek1991, spisz numery silnika z tabliczki sztachel, to samo do ciebie i będzie jasne.
Ciechu78 napisał/a:
i jaki masz gaznik
a montowali coś innego jak Weber 32/34 TLDE? Mnie się wydaje że bez względu na typ gaźnikowce wszystkie miały auto ssanie, czy to był gaźnik w 1.4 czy 1.6 czy miał digiplex'a czy nie różniły się małym bajerem w postaci odprowadzenia nadmiaru benzyny jedne miały układ powrotny a inne nie.
Wysłany: 24-10-2008, 22:21
JAM_BELFEGOR, no to na co mi wajcha do ssania w aucie? I jak jej nie wyciagne to mi zgasnie po odpaleniu (chyba ze bede na pedale gazu noge trzymal :) )
Wysłany: 24-10-2008, 22:35
Ciechu78, taki bajer hehehe :lalala: już ci tłumacze mistrzu weber 32/34 tlde ma dwa rodzaje ssania ręczne i auto ręczne po to bo w chwili rozruchu i uruchomienia wytwarzane jest zbyt małe podciśnienie w kolektorze żeby uruchomiło auto ssanie, zauważ że jak pociągniesz ssanie ręczne i po paru chwilach wciśniesz je do końca obroty spadną do 1300-1400 (o ile wszystko masz ok) a nie do 900. Auto ssanie to tak naprawdę podtrzymanie ssania a właściwie samych obrotów do momentu nagrzania silnika. Ssanie ręczne prócz podciągnięcia linki gazu zamyka pierwszą gardziel tak by wymusić na drugiej większe ssanie stąd pewnie nazwa :) do tego jeszcze jest siłownik zubożenia mieszanki podpięty.
sztachel
Wysłany: 24-10-2008, 22:36
OK jutro postaram się spisać numer silnika, jeżeli to będzie istotne w rozwiązaniu sprawy. Co do auto ssania... Jak odpalam silnik z rana kiedy jest zimny utrzymuje mi obroty na poziomie 2000 i silnik głośno pracuje, jak się nagrzeje do 75 stopni to obroty spadają do 8 000 tak jak sobie ustawiłem na bieg jałowy. Interesuje mnie czy można te obroty przy automatycznym ssaniu wyregulować do 1300 tak żeby nie zgasł i tak żeby nie wył. Ciężko nawet ruszać. Wkurza mnie szarpanie.
Jeżeli chodzi o zamulanie to nawet jak przycisnę tę linkę co się znajduje po prawej stronie od gaźnika webera próbując przygazować ręcznie to się zamula. nie wiem jaka jest tego przyczyna, jedni mówią, że to gaźnik inni z kolei, że może być to przyczyna braku odpowietrzenia w baku...
Jakich informacji jeszcze potrzebujecie aby móc mi w jakimś stopniu pomóc?
Wysłany: 24-10-2008, 22:45
sztachel napisał/a:
:lalala: dobre też muszę sobie tak jałowy wyregulować :) żartuje chodziło ci o 800 pewnie, ja sobie jałowy wykleciłem na 900-950 bo mnie więcej w tym pułapie przestał drzeć silnik a książkowo to 850-900. Pompkę od auto ssania to co parę postów wstecz zaznaczyłem, to na niej masz u góry śrubę (pod białą zatyczką). Opis regulacji podałem ci 4 poście od góry. Czytaj!
sztachel
Wysłany: 24-10-2008, 23:00
Dzięki Tomek, postaram się jutro pokombinować z tymi obrotami,
Interesuje mnie jeszcze jaka może być przyczyna wariowania wskaźnika paliwa na wybojach jeżeli otwory we wskaźniku są ok. a blaszki są na dobrym miejscu na drabince ścieżek
Wysłany: 24-10-2008, 23:38
sztachel napisał/a:
Dzięki Tomek
??? teraz czuje się jak bym gadał z pijanym, to dzięki to do kogo? W tym temacie udzielali się Jarek, Maciek, Mariusz, Paweł i ja Przemek :lalala:
Wysłany: 24-10-2008, 23:49
sztachel napisał/a:
Dzięki Tomek
Czyżbyś znał któregoś osobiście?
Kurcze, znam każdego....
maniutek
Wysłany: 25-10-2008, 00:16
heheh, dobre JAM_BELFEGOR, podobalo mi sie to pytanie... :)
maniutek napisał/a:
no wlasnie widzisz, chyba tak nie do konca rozumiemy tutaj pojecie auto ssania... Chodzi mi o to, ze ja mam tak samo jak ma Ciechu78, tzn wajhe z prawej strony kierownicy, wajhe na linke ;) i ona biegnie sobie do gazniczka :) pojecie autossania kojarzy mi sie ze ssaniem automatycznym czyli z brakiem linki... to tak po krotce....mam dokladnie taki sam gaznik jak zalaczyles na fotografii....
Maniuś
Wysłany: 25-10-2008, 03:21
maniutek napisał/a:
To tak jak ja :P ja za autossanie rozumiałem takie np. jak w jednopunkcie miałem w tipo ;) Ale to juz nie wazne, teraz jestem bogatrzy o troche wiedzy :D
Wysłany: 25-10-2008, 05:37
Też tak myślałem jak koledzy że auto ssanie to jak w Tipo i.e
Wysłany: 25-10-2008, 09:49
Dobra to nie będziemy tak tego nazywać skoro wprowadza w błąd :lalala: ale każdy za was ma taki słowniczek i on właśnie podtrzymuje obroty nawet jak wyłączymy ręczne ssanie.
Nazwa się wzięła chyba z tego tematu http://forum.tempra.org/t...ght=auto+ssanie żeby skrócić bo tak naprawdę to to ustrojstwo to "siłownik podciśnieniowy zaworu uchylenia przepustnicy"
Pawcio
Wysłany: 25-10-2008, 20:36
drodzy Panowie!
w jednym z poprzednich postów wyczytałem, że jeśli wszystko jest ok to obroty po odpaleniu zimnego motorka i całkowitym wciśnięciu dźwigni ssania powinny się utrzymywać na poziomie 1300. ja jestem właśnie po wymianie gaźnika na fabrycznie nowy (nie po żadnej regeneracji tylko ze sklepu z półki) i jeśli wykonam w/w czynności to mam równiutko 900 obr/min. i zauważam że jeśli silnik się nagrzewa to obroty delikatnie rosną do momentu kiedy zamknie się termozaworek, (który także wymieniłem na nowy bo dwukrotna podmiana na szrotowy za "5zl" nic nie dała). zastanawiam się skąd ta wartość 1300? podejrzewam, że każdy regulujący gaźnik sugeruje się wartością 1300 obr/min podaną w książce, tylko że występować ona powinna przy nagrzanym do temp. pracy silniku a wiadomo, że silnik zimny będzie utrzymywał inną wartość obrotów niż silnik gorący przy tym samym minimalnym uchyleniu przepustnicy pierwszego przelotu. dodam tylko że gaźniki nowe regulowane są w fabryce i przy montażu nie ma potrzeby dodatkowej regulacji (silnik po wymianie gaźnika sprawdzony na analiaztorze spalin a gaźnik montowany w ASO do której nam duże zaufanie). dość duży wkład pieniężny ale efekt niesamowity-po odpaleniu silnika całkowicie wyłączam ssanie co skutkuje znacznymi oszczędnościami w zbiorniku paliwa (na nowym gaźniku zrobiłem już ok 600 km po mieście) no i równiutka praca silnika, brak szarpania przy ruszaniu na zimnym...
była tempra 1.6 S 1994r.
jest lybra 1.8 2000r. Y 1.2 8V 2001r. delta 2.0 4WD HF turbo 1987r.
