Klekocze w okolicach alternatora
reval666
Wysłany: 20-06-2012, 20:20   Klekocze w okolicach alternatora
Zjawił się problem po godzinnym postoju, że silnik zaczał klekotać w okolicach altka. Tzn może bardziej takie metaliczne stuki niż klekot. Co sprawdzić badz co szykowac do wymiany?
Dziąbal
Wysłany: 20-06-2012, 20:34
Pierwsza rzecz to jaki silnik? Klekot oznaczać może panewki.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
vego21
Wysłany: 20-06-2012, 20:40
U mnie też tak klekotało\cykało, dźwięk dochodził niby od alternatora, a okazało się, że jedna świeca się lekko wykręciła...
shagger78
Wysłany: 20-06-2012, 20:42
W pierwszej kolejnosci to bym zdjal pasek/paski klinowe i sprawdzil jak chodzi bez osprzetu :)
reval666
Wysłany: 20-06-2012, 20:51
No dziś za pozno na sprawdzanie ale jak możecie to wymiencie co sprawdzic azeby tak nie latac wkolo
** Dodano: 20-06-2012, 21:52 **
Dziąbal, silnik 159A3.000 i nie wygląda zeby cos mu dolegało tzn zbiera sie normalnie i tak samo jezdzi
minieeek
Wysłany: 20-06-2012, 21:13
Ja obstawiłbym rolkę prowadzącą od paska klinowego, zaraz obok alternatora. Miałem u siebie podobnie, klekotała, stukała, aż się rozpadła. Pasek kaput, jak pasek kaput alternator kaput, do domu już nie dojechałem - akumulator nie dał rady.
Było: 126p x4, CC 700, CC Sporting, CARO 1,6 GLI, Tipo 1,4S, Uno 1,0 Fire
Jest: Tipo 1,4 i.e.
reval666
Wysłany: 21-06-2012, 15:15
pompa wody do wymianki. Tzn samo łożysko i teraz pytanie jakie łożyska tam ida?
** Dodano: 21-06-2012, 16:22 **
Czy lepiej całą pompe wymienić??
