KONTROLKA OLEJU :( |
Wysłany: 06-06-2011, 15:14
| D@wIdS, trzeba działać - nie wiem co wolisz zrobić wcześniej - wymienić czujnik oleju czy olej. Tak czy siak musisz zacząć działać |
D@wIdS
Wysłany: 06-06-2011, 15:17
Czujnik tańszy
A w którym miejscu on dokładnie jest? (1.4 gaźnik) |
Wysłany: 06-06-2011, 15:32
| z tego co pamiętam to jakoś pod świecami w bloku |
Wysłany: 06-06-2011, 15:57
| D@wIdS napisał/a: | | Czujnik tańszy |
Mimo to zmieniaj olej - to, że stał i był mało używany nie świadczy o jego dobrym stanie, a tym bardziej jak pomieszałeś dwa różne oleje - kup nowy olej i filtr oleju i zmień. |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
Wysłany: 06-06-2011, 16:05
| D@wIdS napisał/a: | Czujnik tańszy |
zastanów się czy opłaca się poskąpić 100 zł na olej i czujnik kosztem panewek ... |
shwax
Pomógł: 8 razy Wiek: 36 Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 253 Skąd: Pabianice
Wysłany: 06-06-2011, 18:13
D@wIdS, to zależy jak dużo tego oleju dolałeś. Jeśli to były śladowe ilości to raczej nie masz się czym martwić. Zważ na to, że przy zmianie oleju na taki o innych parametrach i tak nie dałbyś rady spuścić całego starego oleju i coś tam by jednak zostało, a więc siłą rzeczy jeździłbyś na takiej małej mieszance . Co do zmian oleju na taki o większej klasie lepkości wraz z przebiegiem, to zdania są podzielone. Ja np. słyszałem, że jeśli silnik nie wykazuje tendencji do nadmiernego konsumowania oleju to mimo znacznego przebiegu nie trzeba tego robić tylko można śmiało jeździć na tym oleju co dotychczas . |
_________________ Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94 |
D@wIdS
Wysłany: 06-06-2011, 22:21
| Luczu napisał/a: | | z tego co pamiętam to jakoś pod świecami w bloku |
ok jutro sprawdzę i chyba jutro zamówię nowy
shwax, dolałem jakieś 0,6 litra
| shwax napisał/a: | Co do zmian oleju na taki o większej klasie lepkości wraz z przebiegiem, to zdania są podzielone. Ja np. słyszałem, że jeśli silnik nie wykazuje tendencji do nadmiernego konsumowania oleju to mimo znacznego przebiegu nie trzeba tego robić tylko można śmiało jeździć na tym oleju co dotychczas . |
Mój lubi sobie wypić.
** Dodano: 07-06-2011, 21:40 **
Dzisiaj nie byłem w mieście więc jeszcze nie zamówiłem tego czujnika. Miałem za to cały dzień na grzebanie przy samochodzie, więc z ciekawości odkręciłem owy czujnik. Moje pytanie jest takie, czy wsuwka powinna być upaćkana od oleju czy sucha? Bo jak ściągnąłem to wyleciały z dwie krople i cała wsuwka jak i uszczelka były w oleju.
** Dodano: 09-06-2011, 14:30 **
Czujnik wymieniony, wszystko działa jak wcześniej |
