Motor 1.6 ie
MARIOVIRUS
Wysłany: 13-02-2008, 17:34
zamowilem za 120 z przesylka za uzywany caly uklad tzn przepustnica mixer z wtryskiem tylkopodmienic i doregulowac jesli bedzie taka potrzeba i wedlug serwisu powinno byc gitara
** Dodano: 18-02-2008, 19:03 **
przepustnica wymieniona jak by lepiej jezdzil i nie szarpal tylko zacza leciutko poszarpywacz jak sie rezerwa zaswiecila zastanawiam sie czy to nie bedzie zle ustawiona rezerwa jak czyscili czujnik na salonie bo nagrzebali troche nawet ze sprzeglem mi namieszali jak lapalo fajnie dla mnie to zmienili ze lapalo przy samym koncu poco nie wiem jutro musze zalac troche w zbiornik i przetestowac jeli nie bedzie szarpal to trzeba bedzie wypompowac paliwo i ustawic rezerwe jak nalezy
** Dodano: 09-03-2008, 18:27 **
pytanie do lepiej sie znajacych jak mialem kable boscha z opornikami w fajkach czy jak sie zwa koncowki kabli a teraz mam janmora ale dzisiaj wyczytalem ze bez opornikow to przez to moze szarpac ??
** Dodano: 09-03-2008, 23:11 **
chodzi o kable od swiec WN
** Dodano: 10-03-2008, 16:35 **
jednak to nie kable bo podmienilem na stare boscha z opornikami jeden musialem oizolowac bo mial koszukle na fajce od swiecy przeciecia i dopuki sie nie nagrzal to bylo dobrze a pozniej dalej szarpal nie mam juz pomyslu co to moze byc tyle ze jak jezdzilem ponad 120 to temp spadala z 90 do ok 50 ale gadalem z jednym uzytkownikiem tez tipa i mowil ze to normalne
** Dodano: 14-03-2008, 15:28 **
mam pytanie do was silnik chodzi juz super z wyjatkiem jak wpadam na rondo i je objezdzam to potrafi szarpnac ze 2-3 razy i jak wyjade to dalej idzie super co to moze byc ??
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
