Nie działa rozrząd tempra 1.6 gaźnik |
Suflarez
Wysłany: 16-04-2010, 22:13 Nie działa rozrząd tempra 1.6 gaźnik
| Witam, mam problem jak w temacie, samochód zgasł na jałowym biegu, bez szarpania, bez dziwnych dźwięków, po prostu powoli spadały obroty, zgasł i już nie zapalił. Problem jest taki, że ŻADEN z elementów pod osłoną rozrządu nie obraca się przy kręceniu rozrusznikiem. Koło zamachowe (mam nadzieje, że tak nazywa się element bezpośrednio połączony z rozrusznikiem) się obraca, wał korbowy też (z rury wydechowej leci powietrze przy kręceniu rozrusznikiem, a samochód jedzie jeśli kręcę na biegu) natomiast nie obraca się już koło zębate napędzające rozrząd. Mam w związku z tym pytanie, jak ono jest połączone z wałem i czy te objawy są może typowe dla konkretnej usterki? Naprawi się to w garażu? Z góry dzięki |
Wysłany: 16-04-2010, 22:23
| No to tak kolego,rozrusznik masz dobry,akumulator też,skrzynia owszem działa,poszedł się je... pasek rozrządu |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 16-04-2010, 22:27
| Suflarez napisał/a: | | a samochód jedzie jeśli kręcę na biegu |
bez paska chyba by nie ujechał. Tak mi się wydaje |
Wysłany: 16-04-2010, 22:31
| Luczu, ujechałby. pasek napędza tylko wałek rozrządu, napęd skrzyni i dalej na koła zastaje na dole, od wału korbowego i tam działa rozrusznik |
Wysłany: 16-04-2010, 22:33
Luczu, tak jak napisał Jelcyn, inaczej nikt by się nie przejmował paskiem i pogiętymi zaworami |
Wysłany: 16-04-2010, 22:39
dziura, Jelcyn, ano tak moment przyćmienia mnie złapał |
Suflarez
Wysłany: 17-04-2010, 09:59
| właśnie problem w tym, że pasek jest cały i to nawet nie przestawiony. Natomiast nie kręci się to koło zębate, które napędza pasek i które jest połączone z wałem. |
ivanovich81
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 16 Paź 2009 Posty: 55 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 17-04-2010, 10:15
| Może klin ukręciło na kole pasowym? albo wogóle wał ukreciło? |
_________________ tak że tego----MOTOKOMMANDO |
Suflarez
Wysłany: 17-04-2010, 10:20
| w którym miejscu jest ten klin? Da się to samemu wymienić? Rozumiem, że ten klin łączy jakoś tą zębatkę napędzającą pasek rozrządu z wałem? |
ivanovich81
Wysłany: 17-04-2010, 10:29
| Zdejmij koło od rozrządu i bedziesz wiedział o co biega.Sam dasz rade wymienić bez problemu.Pytanie czy coś wiecej nie nabrojone w silniku. |
Suflarez
Wysłany: 17-04-2010, 21:07
| nakrętka, która trzyma koło pasowe i to jedno koło zębate od paska rozrządu na pewno odkręca się w lewo? Próbowałem ją tak odkręcić zgodnie z instrukcją http://forum.tempra.org/v...&highlight=opis ale nawet nie drgnie |
Wysłany: 17-04-2010, 21:30
Suflarez, nie jarze jednego, pasek jest caly, koło na wale korbowym sie kreci, a koło na wale rozrządu juz nie, a pasek jest cały |
Suflarez
Wysłany: 17-04-2010, 22:22
| dokładnie tak to wygląda, kręci się koło pasowe, a nie kręci się to koło zębate, które jest na tej samej osi co koło pasowe |
Xingham
Wiek: 36 Dołączył: 12 Sie 2009 Posty: 199 Skąd: Radom
Wysłany: 17-04-2010, 22:31
Suflarez, Zablokuj dobrze kolo zamachowe. U mnie do tego bylo potrzebne jeszcze 2 osoby Albo podjedz samochodem pod sciane i wtedy sprobuj Tak jak wczesniej Koledzy pisali to wyglada na klin skoro pasek jest caly a z dwoch kol w jednej osi obraca sie tylko kolo pasowe. |
_________________ Tipo 1.4 gaźnik. 94r. benzyna - crash.
Ford Escort 1.6 16V Kombi 95r. benzyna/gaz |
Wysłany: 18-04-2010, 07:21
W takim razie wygląda na to że obcięło zęby na pasku i tyle.Miałem to samo w dużym Fiacie.Pasek cały a nic nie działa |
Wysłany: 18-04-2010, 11:21
| ZielonyTBG napisał/a: | | W takim razie wygląda na to że obcięło zęby na pasku i tyle. |
Dokładnie, bo inaczej nie mogę tego sobie wyobrazić, albo ciężko jarze jakos ostatnio |
Larry075
Wysłany: 18-04-2010, 13:30
| A może poprostu ścieło klin? W takim wypadku koło klinowe na które klinuje się z paskiem rozrządu nie obraca się na swobodnie na osi wału korbowego, a takie pytanie, silnik masz wyjęty czy jeszcze w samochodzie? |
Wysłany: 18-04-2010, 18:55
| Larry075 napisał/a: | | A może poprostu ścieło klin? |
Ale w tym wypadku chyba koło zębate by sie kręciło, a tylko wałek by w stał w miejscu, przynajmniej ja to tak rozumiem. |
michał88
Wysłany: 18-04-2010, 19:25
moim zdaniem gdyby ścieło klin z wału to koło by sie obracało ale tłoki już nie chodziły a jeśli tłoki chodzą to i tak po ptokach jak rozrząd nie chodzi mała kapa silnika
** Dodano: 18-04-2010, 20:27 **
nie ma opcji że jeśli koło z wału sie obraca a pasek jest dobry to rozrząd sie nie kręci nawet jeśli klin ścieło wo tłoki nie chalo ale rozrząd i tak jest paskiem napedzany z wału |
Wysłany: 18-04-2010, 19:33
| michał88, napisz jeszcze raz, bo cie wogóle nie zrozumiałem. |
michał88
Wysłany: 18-04-2010, 19:39
na cłopski rozum jeśli klin z włu sie uwali to koło jest napędzane i tak rozrusznikiem
koło sie obraca a co zatym idzie koła z rozrządu też gdyż od koła z wału są połączone paskiem
klin z wału urwany koło sie obraca rozrząd tez ale wał stoi i tłoki nie chodzą
ale głowy za to co napisał nie dam uwalić |
Wysłany: 18-04-2010, 19:42
michał88, zadam ci jedno pytanie.... Czy ty wiesz, co to znaki interpunkcyjne Strasznie ciężko się czyta to, co piszesz. |
michał88
Wysłany: 18-04-2010, 19:45
| ok, ale zrozumiałeś o czym napisałem? |
Wysłany: 18-04-2010, 19:49
michał88, zrozumiałem, ale chyba ty nie rozumiesz, bo rozrusznik napedza koło zamachowe, a pasek napedzający rozrząd jest po drugiej stronie silnika, połączone są one wałem korbowym, wiec jesli wał stoi w miejscu to jakim cudem kreci sie koło pasowe |
michał88
Wysłany: 18-04-2010, 20:05
| z drugiej strony jest skrzynia nie kapuje |
