niewiadomy szlauch, zalewa swiece po kilku odpaleniach. |
--Adamo--
Wysłany: 11-02-2011, 22:53 niewiadomy szlauch, zalewa swiece po kilku odpaleniach.
witam do czego służy szlauch zakładany na obudowę filtra powietrza w tempra 1.6 mono. podczas odpalania bez pokrywu z filtrem prysło coś z niego chyba benzyna. po kilku próbach odpalenia tzn pokręce silnik troche pokaszle i potem już nieodpala. zalewa swiece wiecie może dlaczego?
** Dodano: 11-02-2011, 22:54 **
dodoam że swiece i kable zmienione i dalej cos go boli |
_________________ te kilka sekund po starcie czuje sie wolny...
jest:
Tempra 1.6 abarth tunning
będzie:
Nissan 200sx s13 |
Wysłany: 12-02-2011, 17:43
Zapewne mówisz o odmie. Jeżeli coś prysnęło to raczej olej, ewentualnie skroplona para wodna (czyli woda).
Jeżeli jednak z tej rury mocno coś tam leci, dodatkowo go zalewa to możliwe coś nie tak z uszczelką pod głowicą.
A jak już go zaleje to sprawdź czym "pachnie" świeca. Czy benzyną czy może są mokre. |
--Adamo--
Wysłany: 12-02-2011, 19:15
| a do czego służy ta odma?? doda autko strasznie kopci na niebiesko niewiem moze to przez to ze stał tak długo albo gdzies olej puszcza.ide sprawdzic włąsnie te swiece i napisze co i jak. pozdro |
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13 |
Wysłany: 12-02-2011, 19:35
| --Adamo-- napisał/a: | | a do czego służy ta odma? |
http://forum.tempra.org/t...?highlight=odma
| --Adamo-- napisał/a: | | doda autko strasznie kopci na niebiesko |
To nie dobrze. Silnik na wykończeniu - albo uszczelniacze albo pierścienie albo i to i to |
palidzojnt221
Wysłany: 12-02-2011, 20:19
| sprawdz kompresje, zobaczysz w jakim stanie jest silnik ale tak jak kolega wyżej wydaje mi sie że bez remontu sie nie obejdzie |
--Adamo--
Wysłany: 12-02-2011, 20:27
miszko bilans napraw taki :
-swiece mokre pachną paliwem
-membrana{uszczelka} między wtryskiem a pokrywą filtra powietrza mokra w połowie tzn chyba niesczelna jest bo powinna byc cała
wtrysk też mokry i obudowa filtra w srodku też
-rozszczelniona głowica leci olej z pod niej w obrembie 1,2 gniazda swiecy.
niewiem czy to uszczelka ale na to wskazuje....życ sie odechciewa.
przed wymiana swiec i kabli niepalił na wszystkie gary teraz dostał kompresji i bodajrze uszczelka poszłą w kosmos. |
jest:
będzie:
Nissan 200sx s13 |
