Olej w kopółce;|
yagi2
Wysłany: 01-09-2008, 12:27   Olej w kopółce;|
Witam,
od jakiegoś czasu zauważyłem,że w kopółce mam olej,nie jest tego dużo,ale spód jest mokry.Stąd moje pytanie jaki uszczelniacz mam wymienić??Pozdrawiam
TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior
Wysłany: 01-09-2008, 12:32
yagi2, dokładnie niewiem czy jest tam uszczelka czy zimering, ale napewno jest on pod aparatem zapłonowym, i to własnie przez to masz olej w kopółce ;)
dcfan
Wysłany: 01-09-2008, 12:45
No co ty, olej w kopółce powoduje lepsze smarowanie i wolniej się styki zużywają :d
santoost
Wysłany: 01-09-2008, 12:47
dcfan napisał/a:
heh lepsze smarowanie ;D Też zauważyłem ten problem u siebie i tak się zastanawiam czy to w czymś przeszkadza?Bo jeżeli nie to nie ma co grzebać :D
Dzięki i Pozdrawiam
Wysłany: 01-09-2008, 13:03
dcfan napisał/a:
W aparacie zapłonowym (przynajmniej w moim)jest zamontowany zimering,który ma za zadanie nie przepuszczanie oleju do kopółki jeśli ona będzie zawalona olejem to uwierz mi auto lepiej jeżdzić nie będzie.
dcfan, a ja jeszcze jak mi klocki piszczą to tarcze posmaruje olejem -TO DZIAŁA- :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Wysłany: 01-09-2008, 13:14
dziura793@o2.pl napisał/a:
W kopułce jest simering i jest również oring.
Wysłany: 01-09-2008, 13:32
ego napisał/a:
W aparacie zapłonowym nie w kopółce :lalala:
Wysłany: 01-09-2008, 13:47
ego napisał/a:
ale wiadomo o co chodzi,żeś sie nie miał do czego przyczepić :kopwtylek:
Wysłany: 01-09-2008, 13:56
ego napisał/a:
ego, Ty to wiesz ja też ale ktoś kto nie ma o tym pojęcia rozbroi jeszcze swoją kopółke i będzie poszukiwał tam oringa :rozsmieszac:
maniutek
Wysłany: 01-09-2008, 16:11
Witam, kolego, przerabialem ten sma problem...mozesz (co jest najbardziej wskazane) wymienic i oring i simering, ale poki co mozesz sie podratowac czyms w postaci taśmy teflonowej...ona jest odporna na wysokie temperatury...simeringu tym nie naprawisz, ale zamiast oringu na chwile mozesz dac....sam osobiscie bym wymienil, ale wiadomo jak to jest, daleko do sklepu, nieraz nie maja, nieraz daleko do wyplaty, inne wydatki itp....tasma mozesz sie ratowac, u mnie to jezdzilo 4 miesiace zanim wymienilem oring i nawet kropli oleju nie bylo. pozdrawiam
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 01-09-2008, 17:18
maniutek nie przesadzaj,oring kosztuje 15 gr a simering ok 5 zł. Taśma jest droższa niż te obie rzeczy naraz...
