pasek rozrzadu
pawcio0706
Wysłany: 29-02-2012, 18:23   pasek rozrzadu
I znowu cos sie musialo zepsuc. Tym razem padlo na pasek rozrzadu a mianowicie nie pekl tylko zcielo zabki na wale tak ze pod rozrusznikiem wal sie obraca ale glowicy juz nie rusza. Moje pytanie jest nastepujace czy dostal w zawory czy jest to silnik bezkolizyjny? Jak to sie stalo nie slychac bylo zadnego stuku , pukniecia nic, poprostu zgasl, nie widac aby bylo cos odgiete na pierwszy rzut oka . Dodam jeszcze ze jest to silnik 1.6 na monowtrysku z 90r.
Prosze o szybka odpowiedz
Pozdrawiam Paweł
maniutek
Wysłany: 29-02-2012, 18:32
pawcio0706 napisał/a:
szukajka nie boli - naprawde
silnik jest kolizyjny w 100%
miales male obciazenie silnika i wszystko.
zdejmij czapke z silnika (glowice) to zobaczysz
Generalnie to zrzucaj glowice i oceniaj. Zdazaly sie przypadki, ze kolizyjne silniki zachowaly sie bezkolizyjnie podczas zgubienia rozrzadu przez silnik. Osobiscie zakladalem nowy rozrzad w zeszlym roku do Hondy Civic 1,5 16V (6-gen) i powiem Ci, ze poza peknietym paskiem nic sie nie stalo...ale to juz trzeba miec farta i zadnej reguly nie ma
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
pawcio0706
Wysłany: 29-02-2012, 18:39
wielkie dzieki to teraz czeka mnie zabawa :(
maniutek
Wysłany: 29-02-2012, 18:40
na wlasne zyczenie. Kompletny rozrzad do twojego silnika kosztuje 70zł z rolka SKF-u. Zmienialem miesiac temu koledze - czas operacyjny 50 minut. Powodzenia dla inncyh ktorzy mysla, ze im sie to nie przytrafi :)
Maniuś
Wysłany: 29-02-2012, 18:41
jest to silnik kolizyjny i jeśli po prostu zgasł bez żadnych stuków to możliwe że nie doszło do kolizji
przyczyna" nie wymieniony rozrząd na czas.
p.s rozrząd w hani wymieniłem miesiąc temu i mam spokój na 90 000km :P
maniutek
Wysłany: 29-02-2012, 18:42
Leśniczy dobrze gada. Tak jak pisalem wyzej
Maniuś
pawcio0706
Wysłany: 29-02-2012, 18:44
[quote="maniutek"]
na wlasne zyczenie
dlaczego tak twierdzisz??
maniutek
Wysłany: 29-02-2012, 18:46
a co wczoraj zalozyles i dzisiaj Ci sie skonczyl? nie - jezdziles bez pewnosci, w jakim stanie masz rozrzad. I stad efekt
Wymiana rozrzadu nastepuje co 60 tys km lub co 3 lata dla Twojego silnika. Kiedy ostatni raz zmieniales rozrzad?
Maniuś
pawcio0706
Wysłany: 29-02-2012, 18:53
z tego co pamietam 48 tys temu
maniutek
Wysłany: 29-02-2012, 18:54
lat temu ile? jakiego producenta byl rozrzad? zobacz jeszcze , bo moze piszesz o tym ze wal sie kreci a gora nie - moze Ci klin na korbowym strzelil? (zerwal sie)
Maniuś
pawcio0706
Wysłany: 29-02-2012, 18:56
pasek Bosch a wiem ze to nie klin bo widzialem zebatke od paska na wale ktora tez sie normalnie obraca
maniutek
Wysłany: 29-02-2012, 18:58
aha. No to po prostu miales pecha i tyle. Rozkrec i zobacz, moze wystarczy zalozyc drugi pasek i naprzod. Ile lat temu?
Maniuś
pawcio0706
Wysłany: 29-02-2012, 19:00
A powiem ci ze nie pamietam. Moze w weekend znajde troche wolnego czasu i rozbiore gore
maniutek
Wysłany: 29-02-2012, 19:01
No wlasnie. Naprawde Panowie guma parcieje ! stad Twoj przypadek. Powodzenia w naprawie
Maniuś
pawcio0706
Wysłany: 29-02-2012, 19:02
wielkie dzieki :)
O rezultatach oczywiscie napisze :)
m.m1981
Wysłany: 29-02-2012, 19:36
ja bym góry nie ruszał założył nowy pasek i zobaczył co badzie się dziać. Miałem w uno1.4 kumpla przypadek ze pasek pękł w czasie jazdy i po założeniu paska chodziło jakby nic sie nie stało
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
shagger78
Wysłany: 01-03-2012, 00:11
Zdejmij pokrywe by miec dostep do walka rozrzadu-to nie wymaga wiele wysilku.Sprawdz luzy zaworowe-jezeli ktorys jest nienaturalnie duzy znaczy zawor krzywy i wtedy na 100 proc wiadomo ze glowica do zdjecia.Czasem nawet szklanki/plytki nierowno leza wiec tez wiadomo ze zdjac glowice trzeba.Ale mala szansa jest ze zawory nie dostaly.Niedawno wymienialem w swoim 1.6 i.e i silnik napewno kolizyjny-sprawdzilem po zdjeciu paska.Koszt rozrzadu do tego silnika poprostu smiesznie maly a sama wymiana rzeklbym krotka i przyjemna :)
Wysłany: 01-03-2012, 00:24
wszystko zależy od możliwości i wiedzy pawcio0706, jesli nie ma możliwości, chęci, wiedzy czy siana na zdejmowanie głowicy, a podczas awarii nie było żadnego stuknięcia, może śmiało założyć nowy pasek i spróbować odpalić, jeśli któryś zawór oberwał będzie słychać ( brak pracy któregoś cylindra )
jeśli silnik stanął na wolnych obrotach ma 50 na 50 % szans że nie doszło do kolizji.a jeśli po odpaleniu cos będzie nie tak to wtedy zrzuci głowicę i oceni straty.
w najgorszym przypadku ( według podanych objawów ) obstawiam skrzywienie 1-2 zaworów. tłoki nie powinny ucierpieć, a przy wymianie zaworów można od razu wymienić prowadnice i uszczelniacze zaworów bo to groszowe sprawy sprawy
pawcio0706
Wysłany: 08-03-2012, 19:33
hej
No i niestety :( po założeniu nowego paska i docisku okazało się ze dostał po zaworach. Jakoś łapie nie wiem na ile garów a kompresja idzie do góry przez monowtrysk. :(
Wysłany: 08-03-2012, 19:51
trzeba zdjąć głowicę i wycenić straty. i mocno się zastanowić czy robić ten silnik czy szukać inny ( silniki do T/T są w cenie złomu ) ale z ich stanem również jest loteria :(
ewentualnie wymienić tylko uszkodzone zawory, przelatać parę tyś km i się go pozbyć
Mosior
Wysłany: 09-03-2012, 11:26
pawcio0706, a ja uważam, że jak silnik chodził dobrze przed awarią rozrządu to zamiast kupować kota w worku lepiej zrobić solidnie głowicę i z czystym sumieniem śmigać dalej. Jak auto jest ogólnie w dobrym stanie to warto dołożyć parę stówek.
Choć fakt, jak się robi samemu to naprawa jest groszowa (w sumie tylko planowanie głowicy warto zlecić), ale zlecenie całości do warsztatu to pewnie 6-7 stówek zaboli.
pawcio0706
Wysłany: 09-03-2012, 20:44
mam pytanko czy glowica od 1400 bedzie pasowala do 1600? oba silniki wygladaja identycznie tylko nie wiem jak jest z wymiarami wewnetrznymi
Wysłany: 09-03-2012, 21:14
pawcio0706, jest kilka tematów na forum, na ten temat ;D
ale tak w skrócie:
głowica z 1.4 wejdzie na blok z 1.6
ale......
1.4 ma mniejsze zawory i komorę spalania
osobiście polecałbym zdemontować głowicę, oszacować straty :!: ile zaworków padło (koszt 1 zaworu około 30zł) uszczelniacze 8szt. ok 20 zł robocizna hmm zależy gdzie powiedzmy 100zł no chyba , że dasz rade sam to zrobić :) planowanie ok 50zł
Oddasz do warsztatu to wezmą szacuje kolo 250-300 zł
pawcio0706
Wysłany: 10-03-2012, 11:50
ale pewnie jak wymieniac zawory to juz wszystkie
bart128
Wysłany: 12-03-2012, 14:31
wszystkie krzywe...
