pompa paliwa
maidun
Wysłany: 04-01-2010, 22:23
Sorki za małe OT:
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z taką pompką za 50 zł z Allegro? Czy nie opłaca się wogole tego nawet kupować? :)
Coś za tanio, nawet jak na zamiennik do Fiata :D
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Wysłany: 04-01-2010, 22:47
maidun, no wlasnie :D
Panowie to co polecacie za rozsadna cene gdyz budzet niski :)
Wysłany: 05-01-2010, 17:15
krzychTIPOspeed, mozesz kupic... jakis czas pochodzi - u mnie prawdoopodobnie padały przez te pozostałosci uszczelki...
Dziąbal
Wysłany: 06-01-2010, 18:59
Nowa pompa 130 zł, do tego filtr filtrona 40 zł i autko nareszcie śmiega ;D
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Carol
Wysłany: 07-01-2010, 09:31
Śmiało możesz zakładać tą pompę za 50 zł. Ja taką kupiłem na allegro i śmiga;)
Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046
Wysłany: 07-01-2010, 11:56
Carol napisał/a:
Jak dlugo juz na niej jezdzisz ??
Carol
Wysłany: 10-01-2010, 19:05
Jakieś 8 miesięcy.
wiki1982
Wysłany: 11-01-2010, 15:24
Dziąbal, kupuj najtańszą jeśli masz gaz.tak czy inaczej gwarancje masz na rok.pamiętaj że jak masz gaz i ją zareklamujesz to jej nie wymienią ani nie oddadzą pieniędzy.Wyrażasz zgode na rozcięcie pompy i w tym przypadku zostajesz bez pompy i bez kasy.Jeżeli masz tylko samą benzynę proponuje opcje droższą ale markową a nie firmy drucik made in chiny lub made in EU :P
** Dodano: 11-01-2010, 15:25 **
filtru też lepiej nie kłaźdź filtrona.miałem pare reklamacji.Lubią się zapychać :)
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 11-01-2010, 16:16
wiki1982 napisał/a:
rok jeździłem na filtronie i był OK, teraz założyłem drugi i jak narazie nie narzekam.
Dziąbal
Wysłany: 11-01-2010, 17:39
wiki1982, Filtron to jedna z droższych firm, a poza tym co ma sie zapchać, w baku nie mam mułu ani nie wiadomo czego. Pompa chodzi dobrze, nawet jej nie słysze, starą było słychac nawet na zewnątrz, a jak sie zepsuje to trudno kupie drugą, nie stać mnie na pompe taką jaką oferowali 280 zł troche przesada.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 11-01-2010, 18:33
Dziąbal napisał/a:
żebyś się nie zdziwił, w kilkunasto letnim samochodzie potrafi byś i to całkiem sporo...
Dziąbal
Wysłany: 11-01-2010, 18:53
jelcyn, Gdybym nie był pewien to bym nie pisał. Wymieniałem u siebie pompke i wierz lub nie, mam czysty zbiornik, jedyne co widzialem to mieniące sie drobinki ołowiu, spodziewałem sie ze bede musiał go czyścic, a okazało się ze nie ma czego czyścić.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 11-01-2010, 18:56
Dziąbal, no to miałeś szczęście. Ale bywają w baku kawałki rdzy , osady ze starego paliwa, woda i pewnie lista by się jeszcze wydłużyła, ale nic mi nie przychodzi teraz do głowy
Dziąbal
Wysłany: 11-01-2010, 19:00
jelcyn, Domyślam sie co mozna tam znaleźć, być moze jest w miare czysto bo auto sprowadzone trzy lata temu z niemiec, ktoś widać syfu nie lał, a jakość paliw za zachodnią granicą jest lepsza..
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 11-01-2010, 19:02
Dziąbal, możliwe, ale czasami filtr naprawdę ma co robić.
Dziąbal
Wysłany: 11-01-2010, 20:34
Nie mowie ze nie, ale nie zgodze się ze filtr filtrona sie zapycha^^ jak sie ma syf to kazdy jeden sie zapcha. Jednak ten stary ktory zdemontowałem, mial ponad trzy lata albo i lepiej(silnik pracowal na nim normalnie) było w nim syfu od groma.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 11-01-2010, 20:54
też na filtrona nie narzekam. filtr powietrza też mam tej firmy.
bartek79
Wysłany: 13-01-2010, 11:54
Panowie jest prośba. Rozpisze mi ktoś czynności przy wymianie pompy paliwa (tej w baku)? Mechanik się rozchorował a do nikogo innego nie chcę jechać (zresztą nie ma jak bo tipuś stoi), więc postanowiłem spróbować sam. Chyba że okaże się to bardziej skomplikowane to odpuszczę. Pompę kupiłem bez kosza więc trzeba by mi wytłumaczyć jak ją wstawić do niego i całość na swoje miejsce. Z góry dzięki.
tipo 1,4ie '90
wiki1982
Wysłany: 13-01-2010, 14:12
bartek79,
1. Otwierasz pokrywe bagażnika i opróżniasz go
2. Podnosisz wykładzine bagażnika do góry lub ją też wyjmujesz
3. Teraz widzisz przed sobą plastikową nakrętkę dużą
4. Odpinasz wszystkie przewody które dochodzą do pompy paliwa
5. Odkręcasz nakrętke plastikową tylko ostrożnie
6. Wyjmujesz pompe paliwa razem z czujnikiem (łatwiej jest ją wyjąć jak czujnik też odkręcisz tylko ostrożnie lubią pękać przy odkręcaniu)
7. Kładziesz cały kosz z pompą przed sobą i musisz odpiąć przewód który jest przy pompie i nakrętki lub konektorki w zależności co masz na pompie
8. Po bokach obudowy masz dwa zaczepy mocujące góre z dołem kosza
9. Rozpinasz je i masz pompe na wierzchu
10. Wymieniasz pompe i montujesz w odwrotnej kolejności
Powodzenia i życzę miłego wymieniania :)
bartek79
Wysłany: 14-01-2010, 11:33
W punkcie 6 mówisz o tym czujniku poziomu paliwa? U mnie on nie działa, mogę mieć paliwa po korek a i tak rezerwa się świeci.
tipo 1,4ie '90
wiki1982
Wysłany: 14-01-2010, 11:57
napisałem żebyś miał łatwiej jeżeli chodzi o wyjęcie pompy.jak ci popęka to będziesz musiał szukać jeszcze czujnika bo będziesz miał dziure w górnej części koszapompy i będzie wylewało się paliwo :)
Wysłany: 14-01-2010, 16:47
bartek79 napisał/a:
ciekawe bo mi pokazuje prawie caly czas pol baku, czasem tylko mignie na zolto ale wskazowka prawie sie nie ruszy :( to tez mam czujke do zmiany czy co?
Kaputzin
Wysłany: 14-01-2010, 17:30
krzychTIPOspeed jak jeździsz cały czas na gazie to jak ma Ci benzyny ubywać? :lalala: :lalalala: :fufu:
Wysłany: 27-01-2010, 19:06
Wczoraj sie wkurzylem i zawiozlem auto do mecha zeby zrobił to odpalanie na benz. Dzis go odebralem, noi reanimowal wtrysk, odpala juz pieknie na benz i trzyma obroty, ale powiedzial zebym sie szykowal za jakis czas na wymiane wrysku, bo jak dostanie "strzala" od gazu na mrozie to go moze rozwalic ;)
bartek79
Wysłany: 01-02-2010, 08:22
krzychTIPOspeed napisał/a:
Krzych ta reanimacja wtrysku to duży wydatek? Jutro jadę do gazownika założyć pompę paliwa,więc może przy okazji i to by zrobił. Tylko czy pociągnę z kasiorką. :lol:
tipo 1,4ie '90
