pompa paliwa
Dziąbal
Wysłany: 03-01-2010, 17:58   pompa paliwa
Siadła mi pompa paliwa, wyciągnełem ja z baku po czym podłaczylem bezposrednio pod akumulator i działa, czy koniec zywota pompy objawia sie tym ze raz pracuje a raz przerywa? Sprawdzałem czy jest zasilanie na kablach prowadzących do pompy ale zarówka sie nie swieciła, chyba ze tam jest małe napięcie. Po podłaczeniu ponownym raz sie załacza i ale po ponownym przekreceniu stacyjki nie działa. Zastanawiam sie czy jak kupie nową nie okaże sie ze to moze jakis bezpiecznik albo cos z elektryką..
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
m.m1981
Wysłany: 03-01-2010, 19:28
moim zdaniem to masz jakic problem z pradem...bo wydaje mi sie ze powinna sie za kazdym razem zalaczac jak przekrecisz kluczyk...tak mam w audi jak przekrece kluczyk to sie wlacza za kazdym razem slychac ze chwile chodzi a potem sie wylacza(musi zrobic cisnienie)
Wiec mysle ze to moze sie konczyc jakis przekaznik nie wyglada mi to na pompke
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
Dziąbal
Wysłany: 03-01-2010, 19:49
m.m1981, tylko gdzie jest jakis przekaznik albo bezpiecznik? tyle ze jak juz chodzi to strasznie głosno i raczej to juz jej kres..
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
m.m1981
Wysłany: 03-01-2010, 20:56
Dziąbal napisał/a:
tyle ze
no to pewnie tak :( a tego przekaznika to szukaj w skrzynce z bezpiecznikami przekaznikami(nie wiem ktory to jest moje tipo nie ma tego bo to gaznik wiec pompka jest inna do bloku silnika przykrecana)tam powinien byc
były
jest
MARIOVIRUS
Wysłany: 03-01-2010, 22:23
przekaznik od pompy jest pod maska na srotku grodzi silnika i to on na 90% cos nie laczy bo po przekreceniu kluczyka na krotka chwile z 2-3sek powinno byc podane napiecie zeby pompa dobila cisnienie do odpalenia auta tylko ze tam sa 2 bezpieczniki i przekazniki jeden zestaw od pompy drugi c hyba od wtrysku o ile dobrze pamietam podmien obydwa i zobacz jak bedzie wtedy dzialac
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Dziąbal
Wysłany: 03-01-2010, 22:43
MARIOVIRUS, rano spróbuje, jezeli przepalony bezpiecznik to widać, a jak wyglaga uszkodzony przekaznik?
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
m.m1981
Wysłany: 03-01-2010, 22:46
no to sorki wprowadzilem w blad :( ale nie specjalnie poprostu nie mialem pojecia gdzie on sie znajbuje i pomyslam ze moze tam
były
jest
Wysłany: 03-01-2010, 22:48
Dziąbal, pod tym plastikiem są dwa przekaźniki.Jeden od pompy a drugi od grzałki sondy lambda.Podmień je i sprawdź i masz napięcie.
Dziąbal
Wysłany: 03-01-2010, 23:01
ZielonyTBG, zdziwiło mnie ze chodziła a nagle wsiadam i nie słysze pompy, zawsze było ja przez chwile słychać, a na kablach zasilających nie było napięcia, jestem bardzo ciekawy tego przekaznika, ale jest za pozno na dzis ;D
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Kaputzin
Wysłany: 04-01-2010, 00:23
Dziąbal interesuje Cię ta magiczna skrzyneczka i tam w środku masz dwa przekaźniki - też się nimi raz bawiłem ale nie pamiętam który jest od pompy :? Powodzenia :D
Dziąbal
Wysłany: 04-01-2010, 08:38
Przełozyłem przakazniki i niestety bez reakcji, bezpiecznik tez cały, raczej to nie elektryka..
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 04-01-2010, 12:07
a czy kolega sprawdzal cisnienie na pompie?? bo pompa moze pracowac ale cisnienie dawac za slabe :D
Wysłany: 04-01-2010, 15:30
Dziąbal napisał/a:
Jedna pompa mi siadła od razu, druga raz łapała raz nie - nie ma regóły... , podepnij pierwsza lepsza zarówke - oczywiscie wiesz o tym ze tam jest podawane napiecie po przekreceniu stacyjki na ok 2s po czym nie ma tam prądu i znowu jest jak krecisz rozrusznikiem. jak masz tam prąd po przekreceniu stacyjki to jest ok i masz pompke do wymiany bo lada dzien padnie na amen.
Dziąbal
Wysłany: 04-01-2010, 17:48
Juz sprawdzone, napewno pompa. Pytałem w sklepie to ceny od 260 do 500 zl, i jeden zamiennik za 130, kupie ten zamiennik daja gwarancje.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 04-01-2010, 17:58
Dziąbal napisał/a:
to i tak drogo jak na zamiennik :) napisz co to zes kupil dokladnie ;)
Wysłany: 04-01-2010, 18:23
Dziąbal, ja kupiłem taka jak na zdjeciu poniżej (wlasnie od 1,8-2,0) za ok 120zł i jak narazie sie trzymie.
Wysłany: 04-01-2010, 18:35
a myslicie o tej pompie ? http://moto.allegro.pl/it...polonez_zx.html bo niedlugo tesz bede naprawial :)
Wysłany: 04-01-2010, 18:50
krzychTIPOspeed, dokładnie taka pompka jest w 1,4-1,6 kupiłem juz ze trzy takie i to po ok 100-130zl
Wysłany: 04-01-2010, 18:53
czyli jakie one sa?
Dziąbal
Wysłany: 04-01-2010, 18:59
krzychTIPOspeed,
jutro dopiero kupie w motoryzacyjnym. Na allegro nie ma nawet pasującej pompki.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 04-01-2010, 19:21
krzychTIPOspeed, yyyy dokładnie Ci nie powiem bo jak sie okazało u mnie plątały sie syfy po baku z rozsypanej uszczelki pompki a filtr w "koszu" ich nie wyłapywał.
** Dodano: 04-01-2010, 19:22 **
Dziąbal, pierwsza aukcja na jaka trafiłem http://allegro.pl/item847..._thema_inn.html
Dziąbal
Wysłany: 04-01-2010, 19:29
tipacz, owszem są, z przesyłką 160, na miejscu mam taniej i nie twierdze ze na allegro nic nie ma :)
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 04-01-2010, 19:32
Po tym wpisie stwierdziłem ze nie ma...
Dziąbal napisał/a:
Dziąbal
Wysłany: 04-01-2010, 19:45
Ja sie bazuje danymi poszukując pompki to "Tempry" a w opisie tego modelu nie uwzglednia się. Chociaz pewnie pasuje.
** Dodano: 04-01-2010, 19:47 **
Tempra 1.8*
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 04-01-2010, 20:42
Widze ze mądrzejszy jestes wiec sie juz w tym temacie nie udzielam...
