Problem z tipciem;/ gaśnie
kubakca@
Wysłany: 04-12-2008, 22:36   Problem z tipciem;/ gaśnie
Mam problem ze swoim autkiem konkretnie chodzi o to że jak jest zimny to go odpale dodam gazu i dojdzie do 3500 obrotów i gaśnie jak nie dam gazu to tez zapali tak kilka razy i potem juz cisza na drógi dzien to samo co poradzicie moze to przez zapowietrzona chłodnice tak jak mi powiedzieli ?? prosze o pomoc. tipo 1.4 benzyna
Sucre79
Wysłany: 04-12-2008, 22:42
kubakca@, jakbyś miał zapowietrzoną chłodnicę to bys słyszał przy włączeniu ogrzewania bulgotanie w kabinie. Nie wiem czy chłodnica ma cos do tego że ci gaśnie.
Po pierwsze problemy z autkiem opisuje się w dziale mechanika a nie tutaj.
po drugie Witamy na forum.
Po trzecie wracając do twojego problemu to wymieniałeś filtr paliwa kiedyś? Jak tam pompa paliwa?
po czwarte napisz jaki masz silnik w swoim Tipku i czy gaźnik czy wtrysk no i ew. rocznik autka
Mój Chomik GSM
Wysłany: 04-12-2008, 23:06
kubakca@ napisał/a:
zapowietrzony układ chłodzenia na pewno nie ma NIC do zapłonu...
Sucre79
Wysłany: 04-12-2008, 23:07
ego, dzięki za umocnienie w przekonaniu że coś tam wiem z Tipka
** Dodano: 04-12-2008, 23:15 **
kubakca@, odpowietrza się prosto- odpalasz autko. włączasz ogrzewanie na maksa na ciepłe i odkręcasz zaworek na prawym boku chłodnicy u góry. Czekasz aż zleci całe powietrze i jak zaczyna lecieć płyn to zakręcasz i po kłopocie. Dla pewności robisz to dwa razy w odstępie jakoś 50 km.
Mój Chomik GSM
kubakca@
Wysłany: 04-12-2008, 23:16
Jestem nowy :)
1990 silnik 1.4 benzyna kupiłem tipo 2 tygodnie temu
http://forum.tempra.org/t...1646.htm#151038 taki mam silnik
Jak by co możecie pisac na moje gg musze to jutro zrobic bo musze jechac do chrześnicy na mikołajki a jak nie zrobie autka to nie mam czym:(:(
Sucre79
Wysłany: 04-12-2008, 23:21
kubakca@, czyli wtrysk? - jesteś pewien?
Mój Chomik GSM
kubakca@
Wysłany: 04-12-2008, 23:22
tak
Były:
Maluch
Renault 19 1.9 benzyna
Polonez 1.6
Cinquecento 700
Peugeot 309 1.4 benzyna
jest Tipo 1.4 benzyna
Wysłany: 04-12-2008, 23:27
w 1990 roku 1.4 miało wtrysk? jestescie tego pewni co piszecie?
kubakca@
aaa i jak wlałem płyn to leciało ciepłe powietrze z orzewania a po tych kilku km juz leciało zimne i tem. 120stopni
Były:
Maluch
Polonez 1.6
Cinquecento 700
Sucre79
Wysłany: 04-12-2008, 23:28
kubakca@, wyczyść aparat zapłonowy , świecę i ogólnie wszystko co dotyczy zapłonu. Sprawdź świeczki i kable no i wymień filtr paliwa. Zobacz jak ci zgaśnie czy podaje paliwo (odczep wężyk idący do wtrysku a niech ktoś zakręci czy paliwo leci) Jak nie to filtr paliwa lub pompa paliwa. Gdybać można dużo. Jak nie odpala to sprawdź też czy masz iskrę na świeczkach (wykręć jedną, podłącz kabel i przyłóż do silnika a niech ktoś zakręci tylko w rękawicach bo cię może walnąć prąd a to niezbyt przyjemne)
ego, ja miałem 89 i miałem wtrysk
Mój Chomik GSM
Wysłany: 04-12-2008, 23:29
A patrzyłeś na stan płynu w chłodnicy jak zaczęło lecieć zimne powietrze?
kubakca@
Wysłany: 04-12-2008, 23:30
ok po szkole to zrobie dzięki za pomoc:)
tzn w zbiorniku nie było nic widac kupiłem jeszcze 5 l jutro wleje zobaczymy co będzie
Sucre79
Wysłany: 04-12-2008, 23:32
ciężko pomóc w jeden dzień-podjedź do Krakowa to ci może pomogę-do 15 jestem na Balickiej więc masz niedaleko. Nr tel masz w moim profilu. ego, też jest z Krakowa więc może tez pomoże.
Mój Chomik GSM
kubakca@
Wysłany: 04-12-2008, 23:33
ok jak mi się uda go odpalic to przyjadę nie obiecuje bo nie wiem co jutro mnie z nim spodka
Były:
Maluch
Polonez 1.6
Cinquecento 700
Sucre79
Wysłany: 04-12-2008, 23:35
kubakca@, dzwoń jak coś. Od makro w kraku do mojej pracy masz 3 min.
Mój Chomik GSM
kubakca@
Wysłany: 04-12-2008, 23:36
ok postaram sie może gasł bo był zimny i jutro będzie palił i jeździł bądzmy dobrej myśli:)
Były:
Maluch
Polonez 1.6
Cinquecento 700
gawor06
Wysłany: 04-12-2008, 23:55
ego napisał/a:
też miałem 1.4 i też z 90r i też był wtrysk... na 100%...
co do problemu to może czujnik temperatury cieczy tn z niebieską wtyczką??? u mnie był podobny problem i jak wymieniłem ten czujnik to problem zniknął...
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
krzysiek82
Wysłany: 05-12-2008, 07:13
ego napisał/a:
ego, Ja też mam 1.4 na wtrysku z 1990r.(styczeń) :lalala:
Jak nie wierzysz, zobacz prospekt Tipo z 1990r. w dziale Download 8)
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
kubakca@
Wysłany: 06-12-2008, 09:41
i nie odpalił teraz wcale ;/
** Dodano: 06-12-2008, 15:15 **
poszedłem jeszcze raz zalałem paliwo odkręciłem korek od zbiornika wyrównawczego i zapalił i wiem tez dlaczego się tak grzał bo płyn uciekał tam od środka silnika nie wiem dokładnie jak określic to miejsce dlatego zrobiłem zdjęcie i zaznaczyłem z którego miejsca wydostaje sie woda http://zapodaj.net/17465965.jpg.html
jeśli wiecie jak to się nazywa i ile kosztuje z wymiana to prosze o pomoc dzięki z góry(wesołych mikołajek)
** Dodano: 06-12-2008, 15:55 **
zdjęcie robiłem z pod nadkola od pasarzera
Były:
Maluch
Polonez 1.6
Cinquecento 700
Karpik
Wysłany: 13-12-2008, 15:52
Nie chcę Cię straszyć ale jak dla mnie to uszczelka pod głowicą.
uciekający płyn chłodzący, brak ogrzewania to takie podstawowe objawy
