Problem z Tipo 1.4
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 08-12-2009, 09:49   Problem z Tipo 1.4
Witam wszystkich. Może zaczne wszystko od początku jaki mam problem. Kilka dni temu kupiłem Tipka 1.4 od pewnego gościa. Przy sprawdzaniu silnika i przy jeździe wszystko przebiegało bez problemów. Lecz do czasu... Wracając do domu zauważyłem, że nie mam paliwa. p[odjechałem na stacje i zatankowałem 95 za 50 złotych... okazało się przy wyjeździe że musze mieć "walnięty" wskaźnik poziomu paliwa, bo nadal wskazywało mi rezerwe. Po niecałych 15 kilometrach zaczeło go duśić, jakby nie dostawał paliwa... Przejechałem jeszcze kilka kilometrów i zaparkowałem go na parkingu pod domem. Z samego rana, odpalając go zaczął sie kolejny problem... Nie mógł zaskoczyć rozrusznik. Postanowiłem wymienić akumulator, lecz to dało tylko to, że rozrusznik chodzi, lecz nie może zaskoczyć. Kręci, kręci, ale nie odpali... po 4 próbach postanowiłem dać sobie spokój... Nie wiem w czym problem... Dodam jeszcze ze świeci mi się kontrolka oleju i sprawdzając bagnetem jest poniżej minimum. Czy może mieć to wpływ na odpalenie? Olej kupiłem i dziś go zaleje... Macie jakies przypuszczenia? Kurde choć mam go trzy dni to szkoda mi jak się tak męczy biedak... :?
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
Wysłany: 08-12-2009, 09:54
Piotrek_Bukowno, to tak sinik kreci nie chce odpalic sprawdz czt nie masz wycieków paliwa jezeli masz to psiknik mu starterem w wtrysk a ktos nich kreci rozrusznikiem jak załapie to znaczy ze wina paliwa (nie dochodzi) bodz jego brak sprawdz weze pomke paliwowa moze byc juz zatarta po przekreceniu kluczyka w pozycje kiedy swieca sie konrolki powinno byc słychac buczenie z pod kanapy tylnej lub bagarznika
Wysłany: 08-12-2009, 12:21
A może być też tak, że pompka chodzi, ale się kończy - zaczęła dawać coraz słabsze ciśnienie a teraz już nawet nie chce odpalić. A w środku nie czuć benzyną??
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 08-12-2009, 12:35
Nie zauważyłem zapachu... ale chyba nie...
** Dodano: 08-12-2009, 20:43 **
I po sprawie... Mam nadzieje, że na długo... Szczerze mówiąc to nawet teraz nie wiem co było nie tak. Przyjechał kolega, zajrzał pod maskę. Świeca była czysta... Spróbował odpalić na ssaniu i zaskoczył... Nie rozumiem nic z tego;D poprostu "Tipolino" chyba ześwirował :roll:
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S
Larry075
Wysłany: 13-12-2009, 22:08
Napisz czy masz go na wtrysku czy na gaźniku, o ile w starszych samochodach można było sobie odpuścić sprawdzanie oleju to w Tipo który posiada juz tzw. popychacze hydrauliczne bardzo wrażliwe na brak, czy zły stan oleju radze Ci na to uważać.
Jeśli jest to twój pierwszy samochód to jedź do stacji serwisowej i za pare groszy niech Ci sprawdzą stopień sprężania na poszczególnych cylindrach bo to chyba najwięcej mówi o silniku. Jeśli na gaźniku to sprawdź tez kupułke i palec rozdzielacza bo z własnych doświadczeń wiem, ze mimo że wszystko wskazuje że jest dobra, to przy jej znacznym zużyciu trudno go odpalić a praca silnika jest na właściwym poziomie.
Wysłany: 14-12-2009, 19:53
Larry075, w Tipo u kolegi Piotrek_Bukowno, nie ma popychaczy hydraulicznych.W silnikach tych przeprowadza się regulację zaworów za pomocą płytek regulacyjnych. o średnicy bodajże 33mm.
Larry075
Wysłany: 14-12-2009, 22:22
Aha, a w tipo były wogóle hydrauliczne popychacze bo jedni mówią że tak a inni że nie a ja juz nie wiem jak jest u mnie...
Wysłany: 14-12-2009, 22:40
Larry075, w 1.6 i 1.4 nie było i z tego co się orientuje to w 1.8 i 2.0 też były stosowane płytki.Hydrauliczne popychacze to chyba w następnej generacji aut(Marea,Brava,Bravo) zostały użyte,ale czy we wszystkich silnikach to tego już nie wiem.
Larry075
Wysłany: 14-12-2009, 23:54
Ufff to bardzo się z tego Ciesze :)
