Remont silnika
Wysłany: 13-03-2010, 13:29
rafal22bb napisał/a:
Kolejne zdjęcie przedstawia wygląd mojego silnika, jak widać jest cały pięknie zalany olejem, to że olej może się wylewać przez korek to wiem i podobno to norma, ale nie sądzę aby stamtąd aż tak zalało silnik, macie jakieś sugestie ?
uszczelka pod pokrywą zaworów. Kosz uszczelki nawet nie wiem czy 20 zł osiągnie a wymienić możesz sam.
Wysłany: 14-03-2010, 12:54
Nie wiecie czy ta guma jakoś się nazywa ?
http://www.eter-mot.com/d...6019&pro=271788
Larry075
Wysłany: 14-03-2010, 14:39
No i będziesz miał spokój na jakiś czas, po tym radził bym Ci umycie silnika jakimś dobrym preparatem (chwale sobie K2) a później zmyć wodą pod niskim ciśnieniem - nigdy nie myjką ciśnieniową. Jeśli to jest olej to przypuszczam że po popsikaniu i zmyciu zobaczysz czysty silnik. Niestety te uszczelki trzymają nieszczelnie, mniej więcej raz w tygodniu sprawdzam stan oleju i musze jakiś tam małe kropelki oleju z głowicy i obudowy wałka rozrządu wycierać i myśle że gdybym tego nie robił to po kilku miesiącach miał bym tak samo zaolejony silnik jak ty.
A kolego, tak się zapytam, gdy odpalisz silnik czasem nie burzy ci się płyn w zbiorniczku wyrównawczym? Nie ma oleju w płynie chłodzącym lub płynu chłodzącego w oleju (czy czasem nie ubywa)?
rafal22bb
Wysłany: 14-03-2010, 17:18
Dziękuję za odpowiedz gumę już zamówiłem, a uszczelki poszukam u mnie w sklepie.
Co do oleju w płynie i na odwrót to nie zauważyłem takiego problemu.
Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info
przeyom
Wysłany: 12-04-2010, 20:32
Mam silnik po częsciowym remoncie tzn góra jest zrobiona, nowe uszczelki, uszczelniacze, dotarte zawory, zplanowana głowica
niestety po pomiarze cisnienia na 2 pierwszych cylindrach jest po 10 a na 2 nastepnych po 8 czyli guzik dała naprawa i 1100 zł .... :(
Co jeszce musiałbym zrobić zeby wróciła kompresja, zaznaczam ze oleju nie bierze mi nie wiadomo jakie ilości, mam tylko problem z porannym zapalaniem, trzeba krecic do nieprzytomności...
Proszę o odp
ivanovich81
Wysłany: 12-04-2010, 20:43
Jak miałeś zrzuconą głowe to trzeba było sprawdzic pierscienie,teraz bedziesz drugi raz musiał rozbierać.Pytanie w jakim celu robiłeś góre?Przegrzałeś i poszła uszczelka?
tak że tego----MOTOKOMMANDO
przeyom
Wysłany: 12-04-2010, 21:03
Remont robił mi mechanik,tipolot juz wczesniej miał problemy z paleniem, ciśnienie było takie samo jak teraz, w miedzyczasie moje kobiecie w drodze pekł pasem klinowy i sie zagotował wiec wymieniając uszczelke pod głowica mechanik powiedzial ze zrobienie głowicy powinno pomóc z tym niskim ciśnieniem a tym samym z zapalaniem wiec stweirdziłem ze i tak głowice bedzie zdejmował to niech i to zrobi ale teraz jest tak samo jak wczesniej i nie wiem czego sie teraz czepic...
Wysłany: 12-04-2010, 21:05
przeyom, a dół? czemu nie sprawdziłeś pierścieni na cylindrach?
Wysłany: 12-04-2010, 21:08
przeyom napisał/a:
spytaj się go co jest grane
przeyom
Mechanik powiedzial ze sie nie opłaci a głowica powinna duzo mu pomóc dlatego nawet nie rozmawialiśmy o pierscieniach tym bardziej ze nie bierze oleju specjalnie dużo, dziwne troche...
Więc co teraz...pierscienie? i co jeszcze?
A odnośnie mechanika to dzisiaj jeszcze z nim gadałem i tak sam on nie wie co jest grane, bo gdybym lał w niego olej to niby jasne a tu bierze normalnie myśle w granicach przyzwoitości...moja calibra kiedys brała 4 razy wiecej a jeżdzila jak tralala
ivanovich81
Wysłany: 12-04-2010, 21:12
Teraz to zależy jak zużyte tuleje,jak nie mają owalizacji i mieszcza sie w normie to same pierścienie bym założył nowe i standartowo panewki na korbach,o ile na wale jest git.Inna opcja kupić w miare dobry i pewny dół i zrobić podmianke.
przeyom
Wysłany: 12-04-2010, 21:16
Pytałem dzis na złomie maja taki sam silnik niby w dobrym stanie z możliwością odpalenia i sprawdzenia cisnienia, tylko chca 600 zł wiec nie wiem chyba wolalbym dac 600 w robote mojego przynajmniej bede wiedział ze jest odświezony a tamtem ciul wie ile pochodzi
ile moze kosztowac remont delikatny dołu? tak jak pisałeś jesli jest w miare oki, samochod ma przejechane 140 000 i to jest raczej pewne na 99% wiec moze by sie udało...
Wysłany: 12-04-2010, 21:17
przeyom napisał/a:
tylko chca 600 zł
zapewne szukają jelenia albo jakiś inny silnik któremuś na czache spadł.
** Dodano: 12-04-2010, 22:18 **
oczywiście zakładam że chodzi o 1.4 / 1.6 a nie 1.8 i 2.0
Wysłany: 12-04-2010, 21:23
przeyom, Zrób sobie test na zużyte pierścienie, czyli rozgrzej silnik zrób pomiar kompresji zapisz wyniki ponownie zrób pomiar tym razem biorąc strzykawkę i wstrzykując tak po 30ml oleju do każdego gara jeśli wrośnie tak o 1-2bary to znasz już odpowiedź.
Wysłany: 12-04-2010, 21:24
przeyom, i sprawdzaj kompresję jak Bóg przykazał :p czyli pedał w podłodze i rozgrzany silnik
ivanovich81
Wysłany: 12-04-2010, 21:25
przeyom napisał/a:
delikatny jesli rozmawiamy o pierscieniach i panewkach na korbowody.poszperaj w necie i zobacz jakie są ceny+to co weżmie jakiś mechanizator.
przeyom
Wysłany: 12-04-2010, 21:30
Niestety sam kompresji nie sprawdze niem czujnika itd, w srode bede na wymianie wachacza wiec pognebie mechanika zeby tak sprawdzil choć troche mi glupio go pouczac...zeby czasem nie urazic docenta
ivanovich81
Wysłany: 12-04-2010, 21:35
przeyom napisał/a:
On już sie sam uraził.
Larry075
Wysłany: 12-04-2010, 21:59
Moim zdaniem to niepotrzebnie była robiona góra, jednak to chyba nasz błąd (forum) że nie zostałes odpowiednio doinformowany z czego mi przykro, jeśli nie brał Ci oleju to znaczy że prowadnice było wporządku, jeśli nie strzelał ogniem z gaźnika, to głowica była ok. Nie wiem kto to wymyślił aby do zmiany pierścieniw przednio-napędówkach rozbierać góre, obecnie juz się tak nie robi. Gdy samochód jest na kanale, wtedy odkręca się miske olejową i wyjmuje tłoki od dołu bez wyciągania silnika - obecni fachowcy (fachowcy a nie druciarze) tak robią. Jeśli głowica jest zrobiona to na 90% wina jest w pierścieniach ew. cylindrach lub tłokach które są podatne na ścieranie (szczególnie w fiatach). Zróbisz mały test? Przed porannym odpaleniem (gdy nigdy nie odpala), odkręć świece i wlej ok 50ml oleju silnikowego, odczekaj chwile i pokręć (kilka obrotów na rozruszniku lub ręcznie), wytrzyj olej który wyleci przez otwory po świecach, zakręć świece i spróbuj odpalić (jesli to gaźnik pulsuj delikatnie pedałem gazu). Powiedz czy zaskoczy a ja Ci doradze co najłatwiej i najtaniej zrobić.
Zmień mechanika albo niech on zmieni dilera. Po pierwsze to większość przypadków kiedy silnik bierze olej to zurzyte prowadnice zaworowe. Silnik nie ma kolosalnego przebiegu więc takie elementy jak panewki czy głowica nie powinny być w ogóle brane pod uwage!
przeyom
Wysłany: 12-04-2010, 22:17
oki zrobie tak jutro rano i napisza co i jak
Larry075
Wysłany: 12-04-2010, 22:23
Nie dam sobie głowy uciąć czy w tipo będzie możliwośc wymiany pierścieni bez zdejmowania tej nieszczęsnej głowicy (asystowałem przy takiej operacji jednak było to przy baaardzo różnym silniku). Długo tak jeździsz?
Wysłany: 13-04-2010, 06:34
Larry075, nie chcę się wymądrzać,ale chyba tłoki nie wyjdą dołem.Po prostu nie zmieszczą się bo podparcie wału jest co cylinder a to skutecznie zmniejsza otwór przez który tłok na pewno nie przejdzie.
schab
Wysłany: 13-04-2010, 08:23
ZielonyTBG napisał/a:
Wyjdą dołem - pod warunkiem , że zdemontuje się wał ... :(
Pytanie dodatkowe : nawet gdyby komuś się udało wyjąć tłoki dołem ( patrz wyżej ) - to jak je włoży z powrotem ? Czym zaciśnie pierścienie ?
Larry075
Wysłany: 13-04-2010, 12:53
Aby zdemontować wał trzeba go rozczepić od skrzyni a to juz wyjmowanie silnika i lepszym rozwiązaniem wyjęcie jej górą, a szkoda
ZielonyTBG, ten silnik był na trzech podparciach więc w T/T to sie nie sprawdzi, niestety.
O paskach, szczypcach nie słyszałeś?
schab
Wysłany: 13-04-2010, 18:38
Larry075 napisał/a:
Tak - słyszałem ! Ale widziałem też blok silnika od dołu ...
W związku z tym , że nie ma tam płaszczyzny , jak od góry ( tylko pół walca ) - zarówno paski , jak i szczypce są tam bezużyteczne !
