Renowacja silnika i innych drobiazgów
Tobol
Wysłany: 31-03-2008, 18:03   Renowacja silnika i innych drobiazgów
Przymierzam się do renowacji silnika. Czy ktoś mógłby rzucić okiem i dać ewentualne sugestie co wymienić i jak?
Dźwignia ssania:
"Spala się, zanim wyciągniesz po to ręce..."
Jak zwalczyć depresję, smutek, dół
schab
Wysłany: 31-03-2008, 19:52
Po pierwsze - wymień świece ! Na tych , które masz - silnik dawno nie powinien już działać ...
polansky
Wysłany: 31-03-2008, 20:03
Po drugie - wymień wężyki paliwowe idące do pompy po te wyglądają na "lekko" spękane.
Wymień uszczelkę pod deklem zaworów, bo trochę cieknie.
Sprawdź stan wszystkich wężyków podciśnieniowych.
Rzuć okiem na węże układu chłodzenia, bo ten powrotny do pompy też za ładnie nie wygląda ( chyba że to takie złudzenie na zdj.).
A na koniec weź karchera i spłucz go trochę, to od razu będzie ładniej pod maską ;)
Wysłany: 31-03-2008, 20:09
polansky napisał/a:
a od takiego mycia mu sie nic nie stanie? :|
dcfan
Wysłany: 31-03-2008, 20:18
Jak odłączy akumulator i przewody WN to jak postoi całą ciepłą noc to powinno być ok...
Wysłany: 31-03-2008, 20:26
polansky napisał/a:
no i prawdopodobnie uszczelniacz na wałku rozrządu do wymiany bo pokrywa cała w oleju.
Shiden
Wysłany: 31-03-2008, 20:30
Ja tak myłem mojego TD wogóle nie patrząc na co leje ale co do benzyny to chyba bym wolał uważać na elektronike.
ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana :(
Tobol
Wysłany: 31-03-2008, 21:57
No i jeszcze biegi....
O tak wygladaja:
http://www.youtube.com/watch?v=H0RM3XkXojQ
Wysłany: 31-03-2008, 23:02
kable z janmorów bym zmienił na normalne bo to grozi... a te jak janmory wyglądają;
dolot do gaźnika też nie taśmą a czymś sztywnym złączyl lub wymienił;
chyba olej cieknie z kopułki zapłonu - nie duże koszty uszczelnić... tylk otrochę czasu (ja na to do dziś czasu nei mam :P )
uszczelka od dekla zaworów - tania a wymiana szybciutka;
sprawdzić stan wężyków podciśnieniowych czy nie pękają, nie puszczają na złączkach etc;
stan chłodnicy i okolic czy nie puszcza; wymyć nieco silnik i obejrzeć czy nie cieknie po kilku dniach gdzieś mocniej;
wymieniłbym śiwece bo te to trgedia; no i po szrotach poszukał elementów od rączki ssania bo tak to nie wypada :P
** Dodano: 01-04-2008, 00:03 **
biegi - sprawdzi stan poduszek silnika i skrzyni a potem luzy na wodzikach czy nie przesadne, czy coś nie wyrobione, ew wymieni poduchy i wodziki, przesmarował...
Wysłany: 31-03-2008, 23:30
Mycie komory silnika wykonalne :)
Co do pilnych robót to zacząłbym od simenringu na wałku rozrządu od strony paska bo cała obudowa obrzygana, tak jak koledzy piszą świece kable, stan przewodów wszystkich sprawdź. No i załatw sobie podpórkę bo ten kij to... :lalala: no powstrzymam się od komentarza. Dodatkowo zainteresuj się stanem reduktora - "parownika" być może wymaga regeneracji. Gaźnik może wymagać regeneracji i regulacji ( http://www.belfegor.neost..._32_34_TLDE.pdf ) bo wygląda na porządnie zapuszczony. No i polecam wymienić komplet filtrów - koszt śmiesznie niski.
** Dodano: 01-04-2008, 01:21 **
P.S: Rurkę od dolotu kup od jakiegoś klubowicza, albo wstaw tam jakiś kawałek rury o podobnej średnicy i zaciśnij opaskami po obu stronach, za tą taśmą tak być nie może zwłaszcza jak masz gaz.
** Dodano: 01-04-2008, 01:27 **
unknown napisał/a:
po czym to poznajesz? ja ma też niebieskie ;p
polansky
Wysłany: 01-04-2008, 13:17
Sapphiron napisał/a:
Shiden napisał/a:
Ale przy gaźniku to tej elektroniki jest naprawdę tyle że wystarczą dwa worki foliowe na kopułkę i aparat i na digiplexa, a Tobol z tego co widzę ma silnik bez digi więc wystarczy mu jeden worek ;)
Zresztą, jak to z karcherem - trzeba to robić z wyczuciem, żeby za duże ciśnienie nie uszkodziło jakiś kabelków, wężyków itp. no i nie lać za bardzo po aku, i innej elektronice i nic się nie powinno stać.
Ja też byłem z początku sceptycznie nastawiony do mycia silnika, ale wcale nie jest tak źle jakby się mogło wydawać ;)
Polecam jeszcze zainwestować z 8zł w preparat do mycia silników, który ładnie rozpuszcza szlam i olej - z wierzchu silnika oczywiście, a potem spłukać ładnie z myjki.
No ale mycie to już raczej kosmetyka, więc Tobol, zajmij się tym wszystkim co Ci koledzy podpowiadają, posprawdzaj powymieniaj, a jak już będziesz miał wszystko doprowadzone do stanu OK, to możesz się pobawić w mycie, przy okazji zobaczysz czy nie ma nowych wycieków ;)
