silmik gasnie,problem
kamilsitek1983
Wysłany: 31-03-2012, 10:46   silmik gasnie,problem
witam problem dotyczy tipka mojej tesciowej,wersja 1.4 gaznik.Tipo po przejechaniu okolo 4km gasnie,nie mozna go odpalic.Aku kreci az do rozladowania i nic.Kolega przywiozl mi go laweta pod dom,podladowalem aku,i odpalilo.Dzisiaj tesciowa pojechala na zakupy i autko stanelo w tym samym miejscu,zgaslo podczas jazdy i kaplica.Na jaka usterke obstawiacie?
Wysłany: 31-03-2012, 12:26
Nie ma to jak bogato opisany problem :doubt: no wziął się i zgasł.
kamilsitek1983
Wysłany: 31-03-2012, 12:50
auto jadac na piatym biegu,zgaslo.Po zepchaniu na pobocze nie chcialo w ogole odpalic,rozrusznik kreci az do rozladowania akumulatora a silnik nawet nie lapie!Po przywiezieniu go pod dom,podlaczylem aku pod prostownik,ladowalem chwile i auto odpala jak nowe.Ladowanie jest 14.4V,
** Dodano: 31-03-2012, 13:51 **
kopulka i palec suchy,kable i swiece nowe,problem pojawil sie niespodziewanie.
Wysłany: 31-03-2012, 13:11
A nie padało czasem w ten dzień?
palidzojnt221
Wysłany: 31-03-2012, 13:19
pierwszą sprawdz cewke zapłonową, w maluchach tak było jak sie nagrzała to gasł i koniec, troche wystygła i chodził dalej, jak zgaśnie to zprawz czy ma iskre na swiecy czy nie i jaka jest, na zimnym tez sprawdz iskre wtedy bedziesz miał porównanie czy jest słabsza czy nie ma wcale
shagger78
Wysłany: 31-03-2012, 13:43
W tipo 2.0 i.e mialem podobne problemy.30 km wracalem kilka godzin bo nalezalo czekac jak ostygnie i dalej mozna bylo kilka km.przejechac.Pozniej pol godziny przerwy i znowu kilka minut jazdy.Nie szukalem wiele tylko wymienilem modul zaplonowy i juz nigdy pozniej sie nie powtorzylo.Sprawdz czy to jest kwestia temperatury.Moze zimne pali zawsze a rozgrzane juz nie...Najczesciej jest to jednak modul zaplonowy lub czujnik polozenia walu,chociaz on sie za bardzo nie rozgrzewa.Obstawialbym modul zaplonowy.
kamilsitek1983
Wysłany: 31-03-2012, 14:52
CPW w nim niema,iskry nie sprawdzalem wczoraj,bo auto wrocilo laweta po 4 godzinach stania(juz bylo zimne),a dzisiaj straszna ulewa.Dzsiaj po tej samej przygodzie pojechalem na miejsce smerci tipka,zalozylem aku ze swojego auta i autko odpalilo,wrocilem do domu,nagrzl sie do temp.90stopni,i pali raz za razem.Moze faktycznie to cewka!?
maxi
Wysłany: 31-03-2012, 15:46
kamilsitek1983, udajesz się na szrot bierzesz cewkę nawet od Uno. Odkręcasz 2 śrubki, podajże klucz ósemka, podmieniasz na miejscu i już eliminujesz jedną z przyczyn.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 31-03-2012, 17:14
kamilsitek1983, No najpewniej właśnie to, dlatego pytałem czy padało, bo mnie cewka wysiadała, gdy się rozgrzał i było wilgotno wtedy gubiła iskrę.
shagger78 gaźnik 1.4 nie ma modułu i cpw
kamilsitek1983
Wysłany: 31-03-2012, 19:48
JAM_BELFEGOR, z racji ,ze to auto tesciowej,mi nie zrobilo psikusa,a ona trzyma w reku kierownice,tankuje i tyle.A usterka pewnie blacha.Jak sie okazuje auto jezdzi tylko na lpg,i awaria jest zdiagnozowana na lpg,musze zczaic jak jest na pb.
OT.czy cewka podejdzie z 1.4 ie?bo taka mam gdzies w garazu?
maxi
Wysłany: 31-03-2012, 20:21
Konkretnie 'podchodzi' do:
FIAT TIPO 1988 - 1995
FIAT TIPO 1.1 41KW 56KM
FIAT TIPO 1.4 51KW 70KM
FIAT TIPO 1.4i.e 52KW 71KM
FIAT TIPO 1.4i.e 57KW 78KM
FIAT TIPO 1.6 61KW 83KM
Czyli, będzie pasować.
shagger78
Wysłany: 31-03-2012, 20:35
JAM_BELFEGOR, faktycznie nie doczytalem ze to 1.4 gaznik :roll:
Jak sie domyslam jest tam klasyczny przerywacz zaplonu....moze on lub kondensator...
Maluchy i 125 p tez potrafily zgasnac nagle z powodu kondensatora...
kamilsitek1983
Wysłany: 31-03-2012, 21:17
maxi,
maxi napisał/a:
'podchodzi' do:
dO tesciowej nie podchodze :)
** Dodano: 31-03-2012, 22:34 **
a cewke zapasujemy,wszystkim dziekowa.
Wysłany: 31-03-2012, 23:09
kamilsitek1983, daj numer tej cewki bo były różne nie koniecznie musi pasować. Powinien być nabity na plastikowej części.
shagger78 napisał/a:
Nie ;D nie ma kondensatora. Jest tak... cewka ma zasilanie bez pośrednio po stacyjce, oraz dwa przewody które przechodzą przez tak zwany moduł odcięcia (cut-off) Jest to sygnał z czujnika hala znajdującego się w aparacie zapłonowym. Sygnał ten jest wzmacniany przez tak zwany moduł wzmocnienia znajdujący się na aparacie zapłonowym. Wystarczy że któryś z tych elementów padnie a mogą być jaja z iskrą. Na szczęście są to pancerne cześć a najsłabszym ogniwem jest cewka i to ona najczęściej z tego towarzystwa się psuje. Gdyby auto gasło na wolnych obrotach lub po odjęciu gazu podczas jazdy podejrzewał bym moduł cut-off a dokładniej elektrozawór który jest nim sterowany bo lubi się przycinać. W nastoletnich autach ma prawo się wyrobić i zacinać.
P.S: jak podmiana cewki nie pomoże zainteresuj się czujnikiem hala w aparacie, drugi w kolejce klient który ulega zużyciu.
