stukanie w silniku
Wysłany: 26-11-2005, 23:43   stukanie w silniku
mam tipo 1,4 na gaźniku i co rano jak odpale to słychać go jak ropniaka coś stuka tak jakby w pierwszym cylindrze od paska rozrzadu ale w miarę nagrzanie stukanie ustępuje i go już później nie słychać . co to może być ???? i jeszcze jedna sprawa zuważyłem ostatnio że moje tipo emituje strasznie duże ilości spalin jeżdzę na gazie i mechanik mówi że tak ma by że więcej pary itd . czy to normalne???
TIPO 1,4 B/G
Wysłany: 27-11-2005, 01:07
Co do stuaknia to niech inni sie wypowiedza.
Moj tez spor pary puszcza tez sie nad tym zastanawialem ostatnio ale rowniez dostalem info ze tak ma byc dopiero jak mocno rozgrzeje silnik to ustaje
pzdr
Broadway
Wysłany: 27-11-2005, 17:01   Re: stukanie w silniku
Jest możliwość, że te stuki są wynikiem luzu pomiedzy panewką a wałem korbowym. Zdarza sie cos takiego w mocno wyeksploatowanych silnikach. Napisz jaki masz przebieg i czy gaśnie Ci normalnie ciśnienie oleju.
Wysłany: 27-11-2005, 18:03
oprócz stukania wszystko jest dobrze ciśnienie jest ok gaśnie zaraz po zapaleniu przebieg 173000
TIPO 1,4 B/G
Ninja
Wysłany: 27-11-2005, 20:05
sprawdz zawory.
Wysłany: 27-11-2005, 20:09
A to stukanie jest cykliczne? Rośnie razem z obrotami?
Po rozgrzaniu mowisz nie slychac tak bardzo? Tak jak Robertino, mowi sprawdz zawory, sprawdz tez wałek rozrządu. Pewnie tu bedzie leżała wina...
Co do dymienia:
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=2905
Wysłany: 27-11-2005, 20:16
ale zawory ystawiają się hydraulicznie także nie zabardzo podoba mi się grzebanie w nich a poza tym głowice robiłen jakieś 5000 km temu bardziej podejrzewam panewke
TIPO 1,4 B/G
kamin
Wysłany: 27-11-2005, 20:16   Re: stukanie w silniku
Broadway napisał/a:
Mnie kontrolka od oleju gaśnie całą sekundę po odpaleniu. Ale dzieję się tak od niedawna. Po zmianie uszczelki pod miską się tak zrobiło. Co to może ozaczać?
Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC
jabko
Wysłany: 27-11-2005, 22:04
Zawory w TT są na płytkach 8)
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 27-11-2005, 22:56
No własnie, nie ma hydraulicznej regulacji....
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 28-11-2005, 09:39
A w dodatku ustawia sie to co 30 tys (a na LPG nawet czesciej) - pewnie tego nigdy nie robiles skoro tkwisz w bledzie 8) Co do dymienia, to moj tez stawia zaslone dymna jak jest wilgoc i niska temperatura :)
[ Dodano: Pon 28 Lis, 2005 09:41 ]
kamin napisał/a:
Pompa nie wyrabia, olej nie taki jak trzeba :?:
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Ninja
Wysłany: 01-12-2005, 18:44
7650 napisał/a:
Panewka klepie u dołu silnika.
Poza tym nawet gdyby zawory byly regulowane hydraulicznie to rowniez moga stukac,gdy popsuta jest samoregulacja. 8) .Ale to takie naprawianie silnika na telefon. Kurcze, podjedz do mechanika i sam na starcie Ci powienien powiedziec co Ci klepie jesli ma dobre ucho. Panewki klepia specyficznie. I to bez problemu mozna odroznic zawory a panewki.
PiotrekLu
Wysłany: 18-12-2005, 14:37
SIEMANKO JA MYSLE ZE TO JEST LUZ NA ZAWORACH
Ninja
Wysłany: 18-12-2005, 15:16
PiotrekLu napisał/a:
nie wydaje mnie sie 8)
Wysłany: 18-12-2005, 16:38
a niech stuka przecież nie będe rozbierał silnika po to tylko żeby przestało stukać . Silnik ma moc chodzi równo jak się rozgrzeje jest ok . Przyzwyczaiłem się już do tego że jak jest zimny to mam disla a jak ciepły to benzyniaka. a panewka ja wiem może i tak albo i nie . Zaczekam jak się popsuje
TIPO 1,4 B/G
jabko
Wysłany: 18-12-2005, 20:44
7650 napisał/a:
hmmm Choć znany jestem z nieprzesadzania z wymianami olejów i ogólnej nieprzesadnej dbałosci o auto to ze stukami bym nie jeździł. Ale to Twój wybór.
Silnik i auto nie musi być piękne, czyste i wycacane ale sprawne technicznie (mechanicznie, elektrycznie itp) jak najbardziej.
Żeby się nie okazało za dwa miesiące że zilnik jest na złom.
Moze daj posłuchać jakiemuś wytrawnemu mechanikowi.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 18-12-2005, 21:29
MECHANIK STWIERDZIŁ ŻE TO COŚ PRZY ZAWORACH ALE NIE MA PO CO ROBIĆ
ŻĘ PODOBNO TAK BYWA I NIC SIĘ NIE PORADZI W UNO KOLEGI MA PODOBNIE TYLKO JEMU CYKA TAK JAK BY PANEWKA CHODZIŁA NA SUCHO I TEŻ BYŁ U MECHANIORA W FIACIE I POWIEDZIWELI ŻE TAKIE RZECZY W FIACIE MAJĄ PRZAWO SIĘ DZIAĆ TAKŻE DAJE SPOKÓJ ZWŁASZCZA ŻE JEŻDZE TAK JUŻ OD KILKU MIESIĘCY I NIC SIĘ NIE DZIEJE ZA TYM ZWIĄZANEGO A MOJE AUTO JEST SPRAWNE TECHNICZNIE , ELEKTRYCZNIE I W KAŻDY INNY SPOSÓB JAKI SOBIE POMYŚLISZ
TIPO 1,4 B/G
Pele_Tipo
Wysłany: 18-12-2005, 21:37
nie no najgorsze co moze byc to mocne spalanie stukowe spowodowane awaria np. aparatu albo modulu zaplonowego czy ew. wtryskiwaczy, sterownika itp itd.
efektem bywa tylko splyniecie tlokow, co tam, kto by sie przejmowal :roll:
netsat
Wysłany: 18-12-2005, 21:43
Na moja odpowiedzialnosc mozesz jechac bez tlokow :lol:
Tempra 1.6 ie /LPG 1991 rok
Pele_Tipo
Wysłany: 18-12-2005, 21:44
netsat napisał/a:
a jak mi zgasnie jadac pod gorke ?? :lol:
