szlejace obroty
apacz76
Wysłany: 11-06-2005, 18:50   szlejace obroty
witam stala sie rzecz straszna moja tempusia zwariowala :(
jest tak
na bezynie - obroty skacza do 1000 do 2000 (tak nawet rytmicznie)
na gazieee - obroty wala na maksa :evil:
pomocy co mam robic przez to zawale spotkanie regionalne no chyba ze pojade rowerem #-o
pozdrawiam apacz76
Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg
Wysłany: 11-06-2005, 22:48
kurcze, dziwne.....
posprawdzaj co możesz, jeśli to zwykły gaźniczek to wszelkie wężyki gumowe co są dookoła (łączine z tymi małymi do pompek bodajże podciśnień), pooglądaj gaźnik wewnątrz, elektrozaworek z boku gaźnka czy się nie zacina, może jakieś jaja z zapłonem..... hmm....
a to jak sobie autko stoi to takie jajca? a jak jedzie / próbuje jechać :-) to jakie efekty?
dziura.arek
Wysłany: 12-06-2005, 12:07
Na jpierw zrób reset kompa jak nie pomoże to posprawdzaj złącza czujników, wyczyść regulator biegu jałowego, a na komiec wyczyść czujnik położenia przepustnicy.
czmiel
Wysłany: 12-06-2005, 12:13
otóż to, + dokładne wyczyszczenie przepustnicy z czarnego syfu, niezły do tego jest sprej carbcleaner, na 70% krokowy i przepustnica
apacz76
Wysłany: 12-06-2005, 14:43
unknown, nie stety jechac sie z tym nie da na bezynie wogole sie nie da ruszyc
a na gazie wyobraz sobie dojezdzasz do skrzyzowania wciskasz sprzeglo i samochod wyje na pelnych obrotach
[ Dodano: Nie 12 Cze, 2005 14:44 ]
czmiel, a gdzie ja mam to wszystko znalezc
dziura.arek
Wysłany: 12-06-2005, 16:40
Przy korpusie wtrysku.
apacz76
Wysłany: 12-06-2005, 18:02
witam ponownie klapaaaa!!!!
rozkrecilem wszystko co sie dalo wyczyscilem skrecilem i co - i nic chyba bez mechanika sie nie obejdzie jak sie dowiem co to padlo to dam znac
pozdrawiam apacz76
czmiel
Wysłany: 12-06-2005, 20:40
MOże łapie fałszywe powietrze, psiknij czymś łatwopalnym wokół kolektora, jak się będzie zmieniać praca silnika to znaczy, że sa nieszczelności. Może byc tez jakaś głupota np: ułamany, czy przetarty przwód
apacz76
Wysłany: 13-06-2005, 20:40
apacz76, do tego wszystkiego zapalile sie jeszcze kontrolka wtrysku
[ Dodano: Pon 13 Cze, 2005 20:44 ]
czmiel, no co ty chcesz mi moja tempusie spalic
czmiel
Wysłany: 13-06-2005, 21:49
NIe bój żaby, stary indiański sposób, sprawdzany wielokrotnie w warsztacie :) najpewniejszy, żeby sprawdzić czy nie ma fałszywego powietrza./// no to pozostaje odczytać kody błędów, chooiaż nie zawsze zapamietana usterka gwarantuje łatwe rozwiąznie
slawek
Wysłany: 14-06-2005, 08:21
Ja mysle ze silnik krokowy i przepustownica do przeczyszczenia.
TEMPRA 1.6 m p i 1994rok SW
apacz76
Wysłany: 29-06-2005, 08:55
witam ponownie nareszczcie naprawilem moja temperke
co bylo?
wymienilem regulator przepustnicy i( silnik krokowy tak na wszelki wypadek) bo zakupilem caly gaznik pod wtrysk tak ze sprawa juz zalatwiona robilem to sam i zajelo mi to okolo 30 min no moze do godziny
pozdrawiam apacz76
Radke
Wysłany: 29-06-2005, 14:57
apacz76 napisał/a:
...gaznik pod wtrysk...
:-k nie bardzo rozumiem...
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
apacz76
Wysłany: 30-06-2005, 08:59
pod mono wtrysk
Radke
Wysłany: 30-06-2005, 12:44
:rolleyes:
Przyjacielu, albo gaźnik albo wtrysk.
Może czepiam się detali ale... ;)
* Fiat Uno 1.4 VAN
apacz76
Wysłany: 30-06-2005, 17:22
no dobra jak bedziesz na spotkaniu w niedziele to ci pokaze o co mi chodzi :)
