Tempra dusi po dodaniu gazu |
Qbas
Wysłany: 03-01-2009, 21:42 Tempra dusi po dodaniu gazu
| Witam od 2 dni jestem posiadaczem Tempry 1,6ie Benzyna1991r Autko pali bez problemu ładnie trzyma obroty.Problem polega na tym ze po dodaniu gazu w pewnym momencie silnik sie dusi a pozniej normalnie przyspiesza . Co robić ? z góry dziękuje za pomoc |
Wysłany: 03-01-2009, 21:50
| jeśli jeszcze nie byłeś to polecam wizytę w warsztacie. standardowo płyny, filtry itp. tego typu objawy to ja bym stawiał na stare pozatykane filtry. |
Wysłany: 03-01-2009, 22:16
może go zalewa jak dasz mu w palnik, może dostaje lewe powietrze, może zasyfiony filtr PB, może pompa paliwowa, może sonda, ... spróbuj zresetować kompa a można zrobić to tak http://forum.tempra.org/t...ght=reset+kompa
Poszukaj na forum sporo było tego typu tematów. |
Skopek
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 10 Maj 2008 Posty: 149 Skąd: Legnica/Wrocław
Wysłany: 07-01-2009, 15:24
| A jest to gaźnik czy monowtrysk? |
_________________ "każdy, kto kupuje Alfę, jest chyba stuprocentowym, opóźnionym w rozwoju psycholem"
Komputerowa diagnostyka silnika abs airbag ALFA ROMEO LANCIA FIAT
tel. 665-091-921
aro
Wiek: 38 Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Gorzyczki
Wysłany: 07-01-2009, 15:28
Jak ie to raczej monowtrysk |
_________________ Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:) |
Skopek
Wysłany: 07-01-2009, 15:31
No raczej tak ale wole mieć pewność, że ktoś wie co pisze. Jeśli to monowtrysk to z własnego doświadczenia stawiałbym na CPP.
Mianowicie należy go zdemontować i sprawdzić stan ścieżek. Jeśli są przetarte to do wymiany, jeśli nie to czyścimy gumkom od ołówka, zakładamy i regulujemy. |
tel. 665-091-921
Lolo88
Wiek: 38 Dołączył: 13 Gru 2008 Posty: 49 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 11-01-2009, 22:59
| zacznij od prostych rzeczy filtry i swiece mysle ze pomoze |
_________________ Gaziwo dodaje skrzydel...:D |
Skopek
Wysłany: 12-01-2009, 12:02
| To raczej nie będą proste rzeczy, bo jak Qubas napisał wyżej, auto późnej przyspiesza normalnie. |
tel. 665-091-921
Wysłany: 12-01-2009, 14:26
| Skopek, u mnie jest identyczne sytuacja tyle ze mam gaznik a problem na PB ... gaźnik do czyszczenia bądź regeneracji |
Skopek
Wysłany: 12-01-2009, 21:40
Jeśli jest gaźnik to tak właśnie jak u ciebie się robi ale tu jest monowtrysk. U mnie było identycznie. Widzę, że autor tematu chyba stracił zainteresowanie |
tel. 665-091-921
matrix0606
Pomógł: 1 raz Wiek: 48 Dołączył: 21 Lis 2008 Posty: 129 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 16-01-2009, 19:36
słuchajcie, ja cos napiszę od siebie. mam temperkę 1,6 na gaźniku i miałem jak kolega Qbas
| Qbas napisał/a: | | po dodaniu gazu w pewnym momencie silnik sie dusi a pozniej normalnie przyspiesza | występuje to na benzynie i jest spowodowane rozregulowaniem gaźnika. ja mam radę. najlepszym fachowcem od gaźników jest
pan Damian Myszka z Łodzi, ul. Rumuńska 5. jechałem do niego ponad 80km, ale opłacało się. niesamowity fachowiec i niedużo bierze. wyczyścił mi gaźnik, elegancko wyregulował, skontrolował zawartość CO w spalinach i teraz nie mam najmniejszego problemu. żadnego dołu nie ma po dodaniu gazu. chodzi jak złoto. |
_________________ fiat poszedł na złom i już nigdy fiata nie kupię. |
Wysłany: 16-01-2009, 22:28
| matrix0606, ile dałeś ? U mnie lipnie bo troche daleko do łodzi ... |
matrix0606
Wysłany: 16-01-2009, 22:37
| słuchajcie. cała regulacja z czyszczeniem gaźnika kosztowała mnie u niego 50 złotych. nawet do gazu mi tam trochę zajrzał. jestem pełen podziwu dla tego mechanika. jest naprawdę dobry w tym co robi. opłacało się jechać te 80km i wydać trochę na gaz. było warto. przed chwilą odpalałem zimny silnik. pali z pierwszego. prawie jak cud. |
autoczesci1234
Wysłany: 16-01-2009, 23:05
| LUCIACIA napisał/a: | | matrix0606, ile dałeś ? U mnie lipnie bo troche daleko do łodzi ... | kolego jedz do bedzina grodzca na ulice nowotki tam ma warsztat pan PAWLUS za regulacje zaplonu gaznika i zaworkow tzn pelna regulacja bral 100 do 150zl ale byl niesamowity jest starym mechanikiem ma okolo 60lat ja polecam tego pana masz blisko z sosnowca |
Wysłany: 17-01-2009, 00:06
autoczesci1234, dzięki za radę Jak myślisz ile może wziąć za sam gaźnik ? I czy później LPG też trzeba wyregulować czy nie ma takiej potrzeby? |
polansky
Wysłany: 17-01-2009, 09:30
| LUCIACIA napisał/a: | | I czy później LPG też trzeba wyregulować czy nie ma takiej potrzeby? |
Zawsze najpierw regulujesz gaźnik - żeby chodził dobrze na benie, a dopiero potem do wyregulowanego gaźnika regulujesz gaz |
matrix0606
Wysłany: 17-01-2009, 15:29
| polansky napisał/a: | | Zawsze najpierw regulujesz gaźnik - żeby chodził dobrze na benie, a dopiero potem do wyregulowanego gaźnika regulujesz gaz |
dokładnie tak samo bylo u mnie. najpierw na "odstrzał" poszedł gaźnik żeby chodził na PB i dopiero regulacja gazu. |
Qbas
Wysłany: 20-01-2009, 17:37 Sorki
| Przepraszam ale nie miałem neta przez kilka dni. wymieniłem kable WN , swiece, filtry i teraz do tego strasznie nierowno chdzi na wolnych obrotach jak zimna i kopci i smierdzi benzyna chyba go zalewa jest to oczywiscie monowtrysk |
