tempra, nie pali na benzynie |
matt214
Wysłany: 09-08-2011, 22:08
| ok, powiedzcie mi czy jak juz mi przelacza na benzyne i odwrotnie lecz jest jeden problem , czasem mi sie przy dodaniu lekko gazu lub podczas jazdy na benzynie zatnie (czyli jakby odcinalo mu paliwo ) to trzeba by bylo przeczyscic gaznik? bo pare osob mi tak mowi. Gaznik nie byl prawie od poczatku czyszczony i regowany przy obrotach ? |
_________________ Tempra 1.6 '93 (Benzyna + LPG) PS. jeszcze na gażniku |
Wysłany: 09-08-2011, 22:33
| Kolego masz chyba jakiś problem z czytaniem. Masz już wszystko opisane co i jak łącznie z linkiem jak czyścić gaźnik. Teraz zrób to! Wyczyść w końcu ten gaźnik pojedź na regulacje na analizatorze spalin, wymień filtr paliwa w komorze silnika! |
