tempra puka w silniku
kosa77
Wysłany: 06-05-2012, 12:51   tempra puka w silniku
jadac wczoraj cos pukneło,zaczeło walić wgłowicy i bardzo dymi,tempra 1.9tds z 91r POMOCY
tpmek
Wysłany: 06-05-2012, 13:04
kosa77 napisał/a:
czyli raczej silniczek do remontu o ile się Ci opłaca :doubt:
kosa77
Wysłany: 06-05-2012, 14:56
rok temu robiłem turbo wtryski ipompe,wszystko chodziło lala! A moze to zawór lub gniazdo bo jak odkręce rurke od pierwszego wtrysku to nie puka i nie dymi.
tpmek
Wysłany: 06-05-2012, 16:14
Mi to wygląda na problem z tłokiem.Skoro jest cicho bez "pracy" w 1 cylindrze to prawdopodobnie coś stało się z tłokiem i to dość mocno skoro spala olej (pierścienie) i wali na dodatek na sworzniu :-k :-k
Ale poczekaj na odpowiedzi innych userów bo ja jestem zielony w temacie.
kosa77
Wysłany: 06-05-2012, 17:02
ona nie spala oleju tylko ni spala ropy wali w nim jak bys odpalał na plaka.Ktoś kiedyś napisał ze jest to spalanie jakiś stukowe.ale nie jestem pewien.Nie wiem od czego zacząć,albo sprawdzić kompreche
tpmek
Wysłany: 06-05-2012, 18:08
Chłopie pisz po Polsku bo tego nie da się czytać.
kosa77
Wysłany: 06-05-2012, 18:42
Przepraszam, chodzi o to ze nie spala oleju bo jest stan,to pukanie to jest taki dzwięk jak by się odpalało diesla na plaka jak jest zapowietrzony.A z rury wydechowej czuć ropę,może sprawdzić ciśnienie na cylindrach.To pukanie słychać w głowicy,może to zawór albo gniazdo
tpmek
maxi
Wysłany: 06-05-2012, 20:19
kosa77, nie koniecznie, równie dobrze którąś z panewek już szlak trafił. Ale jak dobrze reasumuje z twojego opisu wał kręci normalnie.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
shagger78
Wysłany: 07-05-2012, 23:13
kosa77, zdarza sie choc rzadko ze wtryskiwacz sie zawiesi i cala dawke leje do cylindra a ze komora spalania jest w dieslu b.mala to paliwo potrafi zajac pol tej komory spalania i cisnienie sprezania rosnie tak bardzo ze jest efekt jakby ktos mlotkiem od wewnatrz w glowice walil.
Wkrec inny wtryskiwacz i sie okaze.Jak nie masz innego mozesz zamienic miejscami.Np z 1 naq 4 a 4 na 1.Jak wtedy bedzie tluklo na 4 cilindrze to masz winowajce :) Powodzenia :)
robertRK
Wysłany: 08-05-2012, 11:54
A nie upaliło ci końcówki wtryskiwacza ? jak tak się stało i wpadła do cylindra będziesz miał taki objaw i nie pisz że odpalasz diesela na plaka bo chlopaki nie w temacie hi hi napisz że na samostart to może ktoś zajaży
** Dodano: 08-05-2012, 12:57 **
Tak a propos to ja moją Premiumkę na plaka albo na samostart robię :) dla nie wtajemniczonych :jak autko z silnikiem wysokoprężnym nie chce zapalić to się psika do filtra paliwa specjalny preparat który się nazywa "samostart" lub zwykłego Plaka do kokpitu i kręci rozrusznikem.Zapali na 100 % ale silnik tak po dupie dostaje wtedy że hej ...
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
Wysłany: 08-05-2012, 18:56
może zawór wypaliło lub się zawiesił ... do zdjęcia głowica i wszystko będzie jasne
pawcio0706
Wysłany: 08-05-2012, 20:26
ja bym postawil jednak na wtryskiwacz, o ile dobrze zrozumialem to masz cos podobnego jak ja w mercedesie tylko ze u mnie jeszcze sie wtrysk pocil
Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990
kosa77
Wysłany: 11-05-2012, 15:28
przepraszam ze sie nie odzywałem,sprawdziłem pierwszy wtrysk,się zablokowł [rdza takie paliwo] prrzed chwilą przeczytałem państwa porady i bardzo serdecznie dziękuje państwu za sugestie były trafne.Bardzo dziękuje.Jeśli kiedy kolwiek będe mógł swłóżyć radą,bardzo chętnie pomogę.DZIĘKI WSZYSTKIM.
** Dodano: 11-05-2012, 16:45 **
Temu panu który zadał pytanie.kolego psika się wdolot powietrza ale nie prrzesadzaj bo samostart skontruje lepszy jest plak i zostaje ci na wyczyszczenie deski. A jak masz taki problem z rozruchem to może,świece ,cisnienie na cylindrach, filtr paliwa lub sie zapowietrzaPOZDRAWIAM
tpmek
Server uptime: 100 days
