termostat powietrza...
Wysłany: 07-12-2009, 15:47   termostat powietrza...
witam ;) rozebrałem obudowe filtra powietrza w moim 1.4 i.e. i tak: nie dość że była pęknięta to odczepił się ten mały termostacik. ale to pół biedy, termostat przykręciłem do tej łapki i obudowa się klei... a moje pytanie brzmi: na jakiej zasadzie dokładnie działa ten termostat?
Jak każdy termostat ten pewnie też działa na ciepło tyle że próbowałem go nagrzać bardzo ciepłym powietrzem żeby sprawdzić czy otworzy się ta zastawka od zimnego zamykając zarazem tę od ciepłego... niestety nie otworzyła się.
I teraz nie wiem czy termostat jest do wymiany?
wiki1982
Wysłany: 07-12-2009, 17:34
Świstak, sądze ze temp tego powietrza nie była odpowiednia dlatego ci sioe nie chciał otworzyć i później zamknąć.Ciecz płynie po za tym przez całą szerokość tego termostatu.Po za tym termostat nowy razem z obudową kosztuje 50zł więc nie wiem czty jest sens kombinowania i klejenia obudowy ;)
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 07-12-2009, 18:02
wiki1982, ale przez ten termostat nie płynie ciecz ;) mi chodzi o termostat (nie wiem czy to się tak fachowo nazywa) ten który jest w obudowie filtra powietrza ;) taki mały bubel który otwiera i domyka przegrody z ciepłym i zimnym powietrzem które idzie w dolot ;) jest takie podłużne metalowe ze sprężyną w środku zamocowane w środku do obudowy i cięgna ;) niestety nie mam jak zrobić foty... :/
Wysłany: 07-12-2009, 19:40
Świstak, ten termostat poprostu dlugo sie otwiera... a to ze sprezyna to wlasnie czesc termostatu.
Wysłany: 07-12-2009, 20:00
tipacz napisał/a:
i właśnie o taką odpowiedź mi chodziło :P dzięki ;)
