Tipo dławi się oraz szarpię pod górę
maxi
Wysłany: 29-10-2010, 19:46   Tipo dławi się oraz szarpię pod górę
Pomocy, mam już serdecznie dość :( Tipo dławi się pod górę, a czasami nawet na prostej powierzchni. Autem szarpie, przy odpalaniu za pierwszym razem gaśnie i świeci się kontrolka akumulatora podczas jazdy ( tak, jakby coś rozładowywało aku ). Obroty są w miarę równe, lecz przy mniejszych obrotach samochód ma problem z podjechaniem pod górę i muszę go katować na pierwszym biegu, choć nie zawsze się to zdarza. Wymieniłem niedawno czujnik położenia wału. W tym momencie podejrzewam sondę lambda lub może filtr paliwa ( pompę ).
Radźcie co może, być przyczyną takiego zachowania.
rafal_155
Wysłany: 29-10-2010, 20:30
świece i kable to podstawa, później zmierzyć ciśnienie paliwa. Może lać Ci wtryskiwacz.
zmierz napięcie ładowania jeżeli będzie powyżej 15V to padły diody wzbudzania.
Aha podwyższone nap. ładowania może powodować złe działania układu zapłonowego
Tipo 1.4 carb.
Gastr0
Wysłany: 29-10-2010, 21:52
jesli chodzi o kontrolke to zobacz czy masz napiety pasek od alternatora, ja tak mialem jak sie pasek konczyl... poluzowal sie i przy wyzszych obrotach kontrolka ladowania sie pojawiala, co do dlawienia to pewnie filtr, lapie paprochy i sie dlawi...
Szeroko i nisko jak głosi pismo...
Tipo... pozostaly mile wspomnienia...
Astra F sedan 1.7td nowym nabytkiem
nie krzycz bo jade na glebie.pl :D
maxi
Wysłany: 30-10-2010, 10:18
W którym miejscu, odnajdę filtr paliwa w okolicach pompy w bagażniku ? Czy on jest zintegrowany z pompą. Moje drugie pytanie - czy po odłączeniu jednego z przewodów sondy samochód może spalać większą mieszankę paliwa ?
Server uptime: 32 days
