tragedia
brodwey
Wysłany: 26-10-2013, 18:31   tragedia
No i stało się :sciana: dziś odebrałem auto od mechanika wymieniał mi rozrząd wachacze poduszki silnika a więc jak jechałem do domu to w pewnym momencie zaczął sie dusić ale redukcja biegów i jakoś się rozbujał dojechałem do domu wypiłem kawe i miałem jechać do roboty wsiadam a tam zonk takie ciche pyknięcie i nic ponowna próba a tu jak nie walnie kompresją do wtrysku :evil: odkręciłem pokrywe paska rozrządu a tak gołym okiem widać uszkodzone pare zębów i pytanie czy zawory szlak trafił jak kompresje wywala?
m.m1981
Wysłany: 26-10-2013, 19:36
no na moje oko to mechanik cos spaprał zmieniajac rozrzad słabo naciagnoł pasek i przez to sie tak stało ja bym mu tego plazem nie puscił
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
shagger78
Wysłany: 26-10-2013, 19:42
brodwey, jaki silnik?Rozumiem ze brakuje kilku zebow a pasek nie zerwany?Jakiej firmy pasek?
brodwey
Wysłany: 26-10-2013, 19:44
dzwoniłem do niego i mówi że nie możliwe :red_kartka: jutro założe drugi pasek sam i zobacze ale najpierw obadam sprawe z zaworami mam jeszcze tylko pytanie na temat paska czy nie ma różnicy którą stroną go założe jak nie ma na nim strzałek?
** Dodano: 26-10-2013, 20:45 **
shagger78 napisał/a:
silnik 1,6 na jednopunkcie pasek był bosch pasek nie zerwany tylko bez zębów
shagger78
Wysłany: 26-10-2013, 19:53
brodwey, strzalki sa wtedy gdy na pasku sa kreski do ustawiania ale jak bys nie zalozyl bedzie dobrze-kierunek nie ma znaczenia.Wiekszosc paskow nie ma zadnych strzalek.
Dziwna sprawa bo skoro scielo zeby to jakby wina paska.No chyba ze byl za luzno napiety...
brodwey
Wysłany: 26-10-2013, 19:56
u mnie są tylko kreski a gdzieś czytałem ze zakłada się którąś stroną
pawcio0706
Wysłany: 26-10-2013, 19:57
u mnie tez kilka ząbków uciekło podczas pracy silnika i obracało samym walem a głowica stała w miejscu. Po założeniu paska nie równo pracował i strzelał w wydech po zdjeciu głowicy okazało sie ze dostały zawory. Mozesz sprobować założyć pasek i odpalić może bedziesz miałwiecej szczęścia bo słyszalem o przypadkach ze nic sie nie działo chyba nawet ktoś na forum tak miał
Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990
brodwey
gorzej jak zawory pogieło skoro wywala kompresje do monowtrysku :sciana:
** Dodano: 26-10-2013, 20:59 **
pawcio0706 napisał/a:
niestety w cuda jeszcze nie wierze żeby tak bez niczego sie nie obeszło :x
** Dodano: 26-10-2013, 21:00 **
pawcio0706 widze że jesteśmy z okolic :lol:
kamilsitek1983
Wysłany: 26-10-2013, 21:28
m.m1981 napisał/a:
,tak jak piszesz kolego!!Mechaniora za łeb i niech robi,napewno twój stary pasek śmigał tysiace kilometrów.Aż tu nagle taka akcja...coś jest nie halo
pawcio0706
Wysłany: 26-10-2013, 21:30
brodwey, o nawet wcześniej nie zauważyłem :)
brodwey
Wysłany: 27-10-2013, 06:25
właśnie śmigał przejechałem na nim 70tyś i nie było problemu :? a teraz przez jakiegoś antymechanika du..pa jednak stara prawda się potwierdza chcesz mieć zrobione dobrze to zrób to sam...
m.m1981
Wysłany: 27-10-2013, 08:11
no to mechanika za łeb iniech napawi co zepsuł. A co do pogjecia zaworów to sam miałem własnie taki przypadek za pasek zmieliło a glowica nie ruszona i smiga do dzis (głowica z mojego byłego tipo 1.4 trafila do lancii 1.6 i juz od póltora roku jest git)
były
jest
pawcio0706
Wysłany: 27-10-2013, 08:16
od 6 lat co te tipo jest u nie w rodzinie to w warsztacie byla tylko glowica po kolizji z ktorej i tak nie jestem zadowolony bo po niecalym roku od remontu wygladala jakbym wylal na nia banke oleju cieknie w niej doslownie wszystko a ze auto robi srednio 100 km dziennie to nie mam kiedy jej rozebrac
brodwey
Wysłany: 27-10-2013, 08:20
zbaczę jeszcze dziś pomimo niedzieli (jutro muszę do pracy czymś jechać)założe nowy pasek sprawdzę zawory może się uda jak nie to won niestety na żyletki będzie trzeba odda
** Dodano: 27-10-2013, 08:24 **
cholera najgorzej że człowiek z kasy już się wycyckał w tym miesiącu 320 za nową szybę przednią teraz wymiana tych części z ich kupnem i robocizną 500zł a jeszcze jak głowica do roboty :(
pit14
Wysłany: 27-10-2013, 09:47
Nie warto robić remontu silnika lepiej kupić drugi i dalej śmigać wymienić aby rozrząd o ile jest w co wpakować
pawcio0706
Wysłany: 27-10-2013, 10:20
w razie wymieniac silnik to musisz wiedziec ze bedziesz mial klopoty bo na naszym terernie ciezko jest dostac 1.6 na mono. Ja tydzien czasu szukalem w bartoszycach ketrzynie gizycku wszedzie mieli 1.4 lub 1.8. jedynie co nie sprawdzalem to w Dywitach
pit14
Wysłany: 27-10-2013, 11:23
To bez różnicy czy na gaźniku czy na wtrysku bo osprzęt będzie zakładał swój mało kto sprzedaje kpl silnik
palidzojnt221
Wysłany: 27-10-2013, 11:35
ja jak nie ma strzałek na paku to zakładam tak żeby napisy były normalnie a nie od tyłu, a wedlug mnie jakby był pasek za słabo napiety to pierw by przeskoczył a nie od razu zeby zrywał albo Ci mechanior załozył stary pasek albo cos firmy maxgear
GrimlocK
Wysłany: 27-10-2013, 11:50
Niekoniecznie pogięło zawory, po prostu rozrząd mógł się rozsynchronizować. Niestety ten silnik jednak jest kolizyjny, więc ryzyko uszkodzenia istnieje. Oczywiście to tylko wina mechanika i za ewentualne uszkodzenia powinien zapłacić oraz je zlikwidować. Świadczy to też trochę o tym jakiej kategorii jest to "mechanik", który nie potrafi ustawić tak prostego do ustawienia rozrządu....w razie gdybyś potrzebował jakiś części to się odezwij, bo mam silnik 835C1000 z Delty 2 po 133kkm kompletny na sprzedaż.
brodwey
Wysłany: 27-10-2013, 14:25
GrimlocK napisał/a:
jak rozsynchronizować? o co chodzi?
** Dodano: 27-10-2013, 14:28 **
właśnie wróciłem od tempry założyłem nowy pasek ustawiłem na znaki i dalej po przekręceniu rozrusznikiem strzela kompresją w górę zdjełem pokrywe zaworów i wszystkie zawory się zamykają i otwierają :roll: luz między kszywkami wałka a szklankami jest w miarę równy nie ma tam na żadnym z zaworów ogromnej różnicy
** Dodano: 27-10-2013, 14:30 **
GrimlocK napisał/a:
a nie wiesz głowica wraz z wałkiem rozrządu podeszła by od twojego auta do mojego?
GrimlocK
Wysłany: 27-10-2013, 15:15
Bezproblemowo podejdzie, w końcu to te same silniki. Jak na nowym pasku i poprawnym ustawieniu dalej nie odpala to zapewne zaworom się dostało. Raczej czeka Cię ściąganie głowicy, co na to mechanik, który jest w sumie temu winien?
pit14
Wysłany: 27-10-2013, 15:20
będzie się nadawał - weź cały silnik i wstawiaj oczywiście jak za nieduże pieniądze
** Dodano: 27-10-2013, 15:25 **
silnik 835 był chyba na motroniku ale zamiast cewki wstawiasz swój rozdzielacz no i inna była uszczelka pokrywy zaworów
brodwey
Wysłany: 27-10-2013, 18:26
ok panowie dziś dzwoniłem do mechanika a raczej pseudomechanika i jutro ma do mnie przyjechać na swój koszt i zobaczyć co sknocił zobaczymy co z tego wyniknie :|
shagger78
Wysłany: 27-10-2013, 18:28
Silnik 835C1000 wyglada tak:
Zalozyles nowy pasek dokladnie na znaki?Z tego co pamietam w tym silniku jest tylko kolo na wale korbowym,kolo walka rozrzadu i rolka napinacza.Zadnego posredniego juz nie ma.Sam u siebie wymienialem i prostszego rozrzadu w budowie to juz sie nie znajdzie.
Zawsze jest mala szansa ze zawory jednak nie oberwaly ale to tak jak 1/1000 przypadkow.
brodwey
Wysłany: 27-10-2013, 18:32
[url=http://forum.tempra....115.jpg]Obrazek[/url]
ok nie daruje ide z latarka raz jeszcze założe pasek może przy napinaniu przeskoczył mi o ząbhęk bede za 20 minut
Server uptime: 11 days
