[Turbo Diesel] co to może być????
Wysłany: 18-09-2007, 17:56
Skoro przewód do chłodnicy zimny to termostat pewno się nie otwiera, tylko nie rozumiem skąd te 70*C :roll:
broda323
Wysłany: 18-09-2007, 18:43
przy 70 zaczyna wywalać płyn a temperatura normalnie wzrastała do 90
TIPO 19TD DGT '91
Wysłany: 18-09-2007, 19:52
To moze termostat jest zjechany i się przycina stąd takie szopki robi. Odkręć go, podblokuj żeby był cały czas otwarty i wtedy spróbuj.
broda323
Wysłany: 19-09-2007, 13:00
Termostat dobry bo wykręciłem i zagrzałem w garczku :lol:
otwiera się dobrze mam nadzieje że był tylko przyblokowany i jak po nim postukałem to się odblokował i że to nie uszczelka pod głowicą :sciana: :sciana: :sciana:
TIPO 19TD DGT '91
batonpl
Wysłany: 13-03-2010, 11:43
witam użytkowników i potrzebuje pomocy od użytkownika brody. Mam ten sam problem. co naprawiłeś że teraz jest dobrze. wiem że to było trzy lata temu ale prosze o pomoc???
TiPo 1.9 td zawsze razem;)
broda323
Wysłany: 13-03-2010, 11:54
Witam dawno mnie tu nie było ale do rzeczy u mnie okazała się uszczelka pod głowicą niestety sprawdzaj płyn w chłodnicy. U mnie jak zaczęło wyrzucać płyn coraz szybciej to stwierdziłem że trzeba sprawdzić uszczelkę i to było słuszne posunięcie
pozdro dla wszystkich forumowiczów
TIPO 19TD DGT '91
batonpl
Wysłany: 15-03-2010, 22:43
Witam ponownie przepraszam że nie napisałem o co mi chodzi, a chodzi mi o ten temat z ciśnieniem oleju nagle również straciłem ciśnienie i nie moge dojśc do tego co jest nie tak.
broda323
Wysłany: 16-03-2010, 08:50
U mnie akurat sprawa okazała się bardziej błacha niż się spodziewałem. Odkręciłem misę wykręciłem pompę a że nic nie znalazłem to dalej nie wiedziałem o co chodzi a że misa była lekko wgnieciona od spodu to ją trochę młotkiem potraktowałem. Zakręciłem i ku mojemu zdziwieniu ciśnienie było. Sprawdź misę bo między smokiem a dnem misy jest mała odległość.
pozdrawiam
TIPO 19TD DGT '91
batonpl
Wysłany: 16-03-2010, 11:38
dzięki wielkie broda, u mnie może byc ten sam motyw bo pompa i reszta wygląda nieźle.
jabu
Wysłany: 22-03-2010, 22:03
Chciałbym się dowiedzieć z jakich aut mogę zastosować świece żarowe w TEMPRZE 1.9 td :sciana:
J.B.
Wysłany: 22-03-2010, 22:05
Najlepiej z tempry 1,9D
