UKŁAD SMAROWANIA |
Wysłany: 01-07-2006, 22:47
| ja jak zapale auto po nocy to mam troszke powyzej 4,5 na wolnych obrotach,natomiast jak sie zagrzeje do 90 stopni i wyzej to nigdy nie mam mniej niz 1,5 i po kazdym dodaniu gazu cisnienie sporo wzrasta do góry,ogólnie silnik chodzi mi dobrze,a na benzynie ciagnie rewelacyjnie,dosłownie wyrywa kierownice z rąk,ale wydaje mi sie,że cisnienie jest tez zależne w jakimś stopniu od oleju |
marcinwodnik
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 06 Kwi 2005 Posty: 353 Skąd: Poznań
Wysłany: 02-07-2006, 00:16
Witam !
Proponuje zrobic pomiar poprez wkrecany czujnik ktory napewno dobrze pokazuje w takim przypadku , jesli on pokaze zbyt niskie cisnienia to mozna ludzic sie ze pompa jest uszkodzona ale to zadkospotykane. Jaki ole jmasz wlany? |
_________________ Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980 |
EASYKATO
Wysłany: 02-07-2006, 06:00
| marcinwodnik napisał/a: | Witam !
również polecam najpierw sprawdzić ciśnienie oleju zewnętrznym ciśnieniomierzem
seryjny czujnik może być walnięty
jeżeli olej w silniku jest stary(przepracowany) albo rozcieńczony benzyną
wskazania również będą zaniżone (MYŚLĘ ŻE WŁAŚNIE TAK JEST - benzyna w oleju)
Ale niewiele można doradzić w takiej sprawie przez forum internetowe
(zapachu oleju na bagnecie np nie ocenię)
Acha - jeżeli jeździsz na Castrolu RS lub magnatecu - po zmianie oleju na inny(lepszy)
na 98% ciśnienie się poprawi |
Wysłany: 02-07-2006, 09:05
| EASYKATO napisał/a: | Acha - jeżeli jeździsz na Castrolu RS lub magnatecu - po zmianie oleju na inny(lepszy)
chcesz powiedzieć,że castrol RS jest słaby? |
ADERR
Wiek: 54 Dołączył: 01 Maj 2006 Posty: 63 Skąd: WOLOMIN
Wysłany: 02-07-2006, 17:33
JEZDZE NA LOTOS MINERALNY 15W40 NA JAKI MOZNA ZMIENIC ZEBY NIE ROZSZCZELNIC SILNIKA ? PRZELOT MAM 186000
[ Dodano: 02-07-2006, 18:34 ]
JAKIM CUDEM MOZE BYC BENZYNA W OLEJU ?
[ Dodano: 02-07-2006, 18:43 ]
CZERWONA KONTROLKA MI SIE NIE SWIECI NAWET NIE MRUGA MOZE TO WINA STAREGO OLEJU ? DOPIERO KUPILEM TO AUTO I JESZCZE NIE ZMIENILEM CO SADZISZ ? |
EASYKATO
Wysłany: 02-07-2006, 20:37
| ego napisał/a: |
RS 10w60 to ścierwo wystarczy poszukać opinii w sieci
na priv mogę podać parę linków na temat:
np urywania filmu olejowego
nagarów
przy stosowaniu tego oleju
i UWAGA
castrol w bankach 4 litrowych (ceny 40-46 zł litr )z napisem made in UE lub made in poland - rozlewany u nas w kraju i sprzedawany w marketach jest nawet wizualnie INNY niż dostępny w opakowaniach 5 litrowych w Niemczech
dobry jest castrol 10w60 TWS ale kosztuje bardzo dużo ( 70 -80 zł za 1 litr !!!!)
[ Dodano: 02-07-2006, 21:57 ]
| ADERR napisał/a: | JEZDZE NA LOTOS MINERALNY 15W40 NA JAKI MOZNA ZMIENIC ZEBY NIE ROZSZCZELNIC SILNIKA ? PRZELOT MAM 186000
Jeżeli dopiero kupiłeś auto
i jeżeli to jest SEDICI
to szybko zmień olej
wszystkie filtry
i rozrząd
Bo ryzykujesz naprawdę kosztowne usterki
oliwa w aucie ma przecież kontakt z benzyną a zwłaszcza przy odpalaniu, na ssaniu i jak nie chce odpalić i a ty kręcisz i kręcisz
a jak masz pierścienie "nie teges" to olej się jeszcze szybciej "kontaktuje"
A propos kontrolki
to czy ona w ogóle się nie świeci
nawet jak tylko włączysz stacyjkę ( bez odpalania auta) ? |
ADERR
Wysłany: 02-07-2006, 21:07
PO PRZEKRECENIU STACYJKI SWIECI PRZY KRECENIU ROZRUSZNIKIEM GASNIE ODRAZU
[ Dodano: 02-07-2006, 22:08 ]
ROZRZAD WYMIENIONY I PASEK KOŁ BALANSOWYCH |
EASYKATO
Wysłany: 02-07-2006, 21:21
| ADERR napisał/a: | PO PRZEKRECENIU STACYJKI SWIECI PRZY KRECENIU ROZRUSZNIKIEM GASNIE ODRAZU
olej zmień
filtr powietrza, paliwa i oleju
świece
o SEDICI trzeba dbać |
ADERR
Wysłany: 02-07-2006, 21:29
| A GDZIE JEST FILTR PALIWA ? |
EASYKATO
Wysłany: 02-07-2006, 21:32
| ADERR napisał/a: | | A GDZIE JEST FILTR PALIWA ? |
o ja..
pod autem
obok zbiornika paliwa (w stronę silnika ) masz plastikową osłonę i pod nią filtr paliwa
na przewodzie paliwowym
znajdziesz
a rozrząd sam zmieniałeś?
zleciłeś i płaciłeś?
czy kupiłeś auto i sprzedawca powiedział że zmieniony? |
ADERR
Wysłany: 02-07-2006, 21:43
| ROZRZAD ROBIONY W SERWISIE PO ZNAJOMOSCI CZUJNIK CISNIENIA OLEJU JAK WYGLADA I GDZIE JEST ? POZDRAWIAM |
lordabarth
Wysłany: 02-07-2006, 22:14
| Czujnik znajduje sie pomiedzy łapą silnika a filrtrem oleju.Taka sredniej wielkosci beczułka z kabelkiem. |
ADERR
Wysłany: 02-07-2006, 23:05
NA DOLE KOLO MICHY OLEJU ? JESLI TO JEST TO TO KABLE ZAIZOLOWANE MOZE COS NIE LACZY ?
[ Dodano: 03-07-2006, 00:06 ]
JAKI KOSZT CZUJKI ? |
Wysłany: 03-07-2006, 07:06
| ADERR napisał/a: | | JEZDZE NA LOTOS MINERALNY 15W40... |
ja tez na takim jeżdżę odkąd kupiłem auto... |
Pawel_M
Wiek: 44 Dołączył: 31 Lip 2006 Posty: 25 Skąd: Lublin
Wysłany: 02-08-2006, 22:18
| Jeździć na takim oleju i w dodatku w Sedicivalvole to ZBRODNIA !! Niedawno kupiłem takie auto i odrazu zrobiłem wymiane wszystkich filtrów i oleju, był zalany jakiś 10w40 niemiecki ale żaden markowy, teraz mam zalaną Selenie Racing 10w60 i jest całkiem inne ciśnienie na wskaźniku, Lotosa to sobie można lać do Fiata 125p, 126p.... |
_________________ Sedicivalvole |
marcinwodnik
Wysłany: 02-08-2006, 22:27
Witam !
Z ciekawosci dlaczego Lotosa only do 125p? Moze dlatego ze do tego silnika wszyscy czesto lali badziewie jakies i opinia zostala ze to kompletna padlina i silnik sie rozpada natychmiast. Tak przy okazji mam w firmie 125p z 77 roku jezdzi na oleju LUBRO od nowosci i ma 200 tys km bez naprawy glownej i silnik jeszcze jest wporzadku. Zwroc uwage z jakich lat sie wywodzi silnik 125p troche szacunku dla takich aut bo beznich bysmy kiedys chodzili na piechote o 126p niemowiac. |
<Baby są kochane!!>
Pawel_M
Wysłany: 02-08-2006, 22:39
125p był tylko przykładem, chodzi o silniki starsze konstrukcyjnie które nie potrzebowały tak dobrych jakościowo olejów, Lotos jest tańszym olejem a co za tym idzie i jego komponenty są gorsze, rozbieram silniki i widze jak wyglądają silniki po markowych olejach a jak wyglądają po Lotosie cena idzie w parze z jakością nie ma nic za darmo, a co do fiata 125p i jego silnika jeżeli był zalany dobry olej to potrafił dużo przejechać... |
marcinwodnik
Wysłany: 02-08-2006, 22:47
Witam !
Oczywiscie jakosc oleju i stan silnika sa powiazane. Ale skoro rozbierasz silniki doskonale wiesz ze bardzo duzo zalezy takze od uzytkownika...zwlaszcza jak lubi dawac w palnik na zupelnie zimnym silniku i dajmy na to - 20 stopni zima. Jestem ciekaw czy gdzies byly opublikowane testy oleju LOTOS i innych np. tak jak sie bada jakosc oleju na silnikach okretowych kiedy jest do wymiany banalnym urzadzeniem
[ Dodano: 02-08-2006, 22:50 ]
Witam !
Inna sprawa producent silnika zaleca olej typu X ( chodzi o jego parametry ) a reszta fakt zalezy od uczciwosci producenta i rzetelnosci osob ktore dokonuja testow jakosciowych jego produktow. Np. cena jesli chodzi o chemie przemyslowa i kompozyty epoksydowe to jest chore, ponad 300% ceny to bierze producent do kieszeni...ale klient wie ze placi za jakosc po placi np. 450zl za 2 kg a koszty wytworzenia sa smieszne glupi ale zyciowy przyklad. |
<Baby są kochane!!>
