UKŁAD SMAROWANIA
ADERR
Wysłany: 28-06-2006, 21:38   UKŁAD SMAROWANIA
WITAM MAM PYTANKO GDZIE
JEST CZUJNIK POZIOMU OLEJU I JAKI JEST JEGO KOSZT WYMIANY SILNIK 2000 16V 168A8046 POZDRAWIAM
EASYKATO
Wysłany: 28-06-2006, 22:08   Re: UKŁAD SMAROWANIA
ADERR napisał/a:
a jest taki w SEDICI :?:
a silnik to chyba jednak 160A8046 :?:
Sedicivalvole 3d '93
Wysłany: 29-06-2006, 08:39
może chodziło Ci o czujnik ciśnienia oleju
picek
Wysłany: 29-06-2006, 10:37
Z tego co się orientuję to czujnik jest zintegrowany z bagnetem.A koszt nowego to chyba coś koło 100pln.{ręki nie dam sobie obciąć}
Audi
Wysłany: 29-06-2006, 13:16
w sedicivalvole jest zwykły bagnet,bez czujników,no chyba,że ktoś cos wykombinował
ADERR
Wysłany: 29-06-2006, 18:54
WITAM NA BAGNECIE NIEMA ZADNEGO CZUJNIKA NATOMIAS
T JEST KONTROLKA BAGNETU W KONSOLI I CZESTO MI SIE SWIESI CO TO JEST ?
lordabarth
Wysłany: 29-06-2006, 21:50
W Sedici ten czujnik znajduje sie po prawej koła pasowego.Jest wkrecony pod kątem.U mnie tem czujnik tez jest uszkodzony i kontrolka sie swieci.
Wysłany: 30-06-2006, 08:04
aha rzeczywiście teraz kojarze,kiedyś tez mi sie ta kontrolka zaświecała zaraz po odpaleniu,ale nie wiedzialem od czego to jest... no i ,że niby co ten czujnik ma pokazywać? niski poziom oleju w silniku?
marcinwodnik
Wysłany: 30-06-2006, 12:54
Witam!
Czujnik ten jest wkrecony w blok silnika. Kontrolka pokazuje zbyt niski poziom oleju w misce olejowej jesli sie pali na plaskim terenie to trzeba natychmiast sprawdzic poziom oleju ( jesli ten czujnik jest sprawny tak jak umnie w 2.0 8v ). Poziom badany jest tylko raz podczas zalaczenia zaplonu pozniej juz nie czyli do nastepnego uruchomienia silnika. Zreszta t owszytsko jest opisane w instrukcji angielksiej badz w naszym jezyku :) . Jest to czujnik POZIOMU a nie cisnienia.
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
ADERR
Wysłany: 30-06-2006, 19:17
WITAM STAN OLIWY OK KONTROLKA SIE SWIECI WALNIETY CZYJNIK ? KRUTKIE WYŁONCZENIE STACYJKI I SIE NIE SWIECI CO JEST ? ZNACZY RUCH DO SIEBIE I ZAPŁON
marcinwodnik
Wysłany: 30-06-2006, 19:44
Olej musi splynac do miski olejowej przeciez to logiczne to wymaga chwile czasu !!! :)
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Wysłany: 30-06-2006, 19:55
jesli masz pełny stan oliwy to sprawa jest jasne,że to czujnik wariuje,ja tez tak kiedys miałem ale olałem to i samo przestało,a niskistan oleju zawsze poznaje po wskazówce od ciśnienia oleju :D
marcinwodnik
Wysłany: 30-06-2006, 19:56
Te czujniki psuja sie bardzo czesto trudno je kupic uzywane ale koszt to kiedys byl ok. 50 zl za uzywke.
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
EASYKATO
Wysłany: 30-06-2006, 21:45
lordabarth napisał/a:
jak wygląda ta kontrolka?
gdzie jest ta kontrolka?
czy chodzi o czerwoną małą lampkę która jest przy wskaźniku ciśnienia oleju?
lordabarth
Wysłany: 30-06-2006, 22:02
Na electronic check pierwsza od gory po lewej stronie na TYM ZDJECIU
EASYKATO
Wysłany: 30-06-2006, 22:07
dzięki
sedici z silnikiem 836A3000 tego nie ma
(znaczy się moje)
lordabarth
Wysłany: 30-06-2006, 22:12
Znaczy nie ma electronic check czy tej kontrolki?
ADERR
Wysłany: 30-06-2006, 23:09
witam ego jak poznac niski stan po wskazniku cisnienia oleju ?
EASYKATO
Wysłany: 30-06-2006, 23:11
check jest ale bez kontrolek z lewej strony
[ Dodano: 30-06-2006, 23:13 ]
ADERR napisał/a:
po słabym ciśnieniu oleju
ADERR
Wysłany: 01-07-2006, 05:05
JAKIE JEST PRAWIDŁOWE CISNIENIE ? GDZIE WSKZÓWKA PRZY 3 CZY 6 ?
EASYKATO
Wysłany: 01-07-2006, 08:54
ADERR napisał/a:
wg instrukcji obsługi:
przy bardzo wysokiej temp. oleju (blisko 120 stopni)
powinno byc między 1,5 bar (na jałowych obrotach) a 5,2 bar na wysokich obrotach
nie dobrze jak przy gorącym silniku ciśnienie jest poniżej 3,5 bar (powyżej 5tys obrotów)
i
nie dobrze jak na zimnym i dopiero rozgrzewjącym się silniku ciśnienie jest powyzej 4,5 bar (poniżej 2tys obrotów)
ADERR
Wysłany: 01-07-2006, 19:30
witam mam prozbe moze ktos zrobic fotki na cieplym i zimnym silniku z gory dzieki
EASYKATO
Wysłany: 01-07-2006, 20:45
ADERR napisał/a:
zrób zdjęcia swojego zegara- to się zobaczy
a może byś policzył kreski u siebie ?
wcześniej napisałem ci w jakim przedziale powinno być ciśnienie
ADERR
Wysłany: 01-07-2006, 23:28
JAK ODPALAM NA ZIMNYM JEST JEDNA KRESKA ZA 3 JAK MA 100 C NA WOLNYCH 2 KRESKI OD 0 ROSNIE RAZEM Z OBROTAMI PRZY 4000 JEST 3 NAWET PONAT 3 PRZY 100C OK CZY LIPA ? MOTOR 2000 16V 168A8046
lordabarth
Wysłany: 01-07-2006, 23:30
Wg. mnie wlasnie sie zegnasz z silnikiem.Mialem to samo.
Server uptime: 80 days
