Ulepszenie silnika
kamyk0077
Wysłany: 26-12-2009, 11:19   Ulepszenie silnika
Witam mam takie pytanie. Czy można trochę zmodyfikować silnik 1.4 ie 8V?? Chodzi mi o dodanie kilku koników. Bo słyszałem i czytałem, że przerobili taki silnik i doszło nawet do 100KM
Wysłany: 26-12-2009, 11:26
kamyk0077, zrobić może i się da ale nie ma to większego sensu bo koszty będą duże. Lepiej kupić inne Tipo GT 2,0 115 KM i bez roboty masz więcej
Stivi
Wysłany: 26-12-2009, 11:29
w dodatku nie wiadomo z czego części brac..
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 26-12-2009, 11:44
Stivi, można byłoby pokombinować z silnikiem 1,4 z uno turbo
Stivi
Wysłany: 26-12-2009, 11:45
no ale raczej tylko swap a nie cos dodatkowego/innego pojedyncze cześci..
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 26-12-2009, 11:48
Stivi, no raczej tak :D
kamyk0077
Wysłany: 26-12-2009, 12:05
Chyba, że właśnie wymienić silnik. Ale z tego co wiem to się nie opłaca bo za dużo też roboty chyba, że na 1.6 bo chodzi tutaj o części i elektrykę całą
Wysłany: 26-12-2009, 12:06
Chłopaki to zależy :) Jak ktoś umie sam i ma sprzęt to czemu nie. Plan głowicy, polerka kanałów, inny wałek, zdjęcie materiału z koła zamachowego i tłoków, przerobione dolot i wydech na 4:1, + oczywiście rzeczy typu uszczelki i pierścienie, ale kupując używany motor to samo musicie zrobić. Da się tam na pewno coś wyskrobać :)
Wysłany: 26-12-2009, 12:09
kamyk0077 napisał/a:
Właśnie dlatego napisałem że lepiej kupić inne mocniejsze Tipo i po kłopocie. :D
kamyk0077
Wysłany: 26-12-2009, 12:20
Młody, Tylko szkoda mojego sprzedawać, A na razie na inny nie mam kasy :( :(
Wysłany: 26-12-2009, 12:23
Żeby osiągnąć 100KM też trzeba trochę włożyć kasy :D
No to jesteś w kropce :D
kamyk0077
Wysłany: 26-12-2009, 12:26
Młody, No na to wygląda. Ale może mam zamiar włożyć filtr powietrza stożkowy i wydech przelotowy może to trochę poprawi osiągi bo trochę pomału się zbiera :( :(
Stivi
Wysłany: 26-12-2009, 12:28
szkoda nerwów i pieniędzy.. lepiej jesli jest kawalek garazu kupic drugi silnik 1.4 i z czasem sobie przy nim dlubac..
Stilo 1.6 16v LPG
Larry075
Wysłany: 26-12-2009, 13:44
Każdy silnik da sie ulepszyć, wzmocnić. I pytanie o ile? To zależy głównie od nas a parametry które dała nam fabryka będą mówiły o żywotości.
1. Wał, korbowody i tłoki. Wydaje mi się że przyrost 30KM nie zniszczy go odrazu więc bierzemy zestaw na tzw. wyważanie dynamiczne. Czasami to juz dużo zmnienia w kulturze pracy naszego silnika ponieważ w fabryce nie przywiązują do tego aż tak dużej wagi, cierpliwi mogą przed tym zabiegiem wypolerować korbowydy na "lustro" co podniesie ich maksymalną wytrzymałość.
2. Głowica. Tu mamy dużo większe pole do popisu (zależnie od gotówki). Podstawą jest polerowanie kanałów wydechowych (dolotowe pozostawiamy w spokoju). Głowice należy splanować (zależnie od mocy którą chcemy uzyskać) i w przypadku używanej wyfrezować gniazda i dotrzeć nowe zawory po czym sprawdzić jej szczelność. Możemy też wprasować większe zawory z gniazdami z innych samochodów (dobrać na podstawie oryginalnych wymiarów).
2. Wałek rozrządu. Tu raczej sami nic nie zrobimy, no chyba że ktoś potrafi napawać krzywki, ale są dostępne różne zestawy (np. wałek turystyczny- cichy, sportowy, miejski i wiele innych)
3. Tłoki - tłoki możemy zastosować kłute w przypadku większych mocy (stare mogą się wypalić), gdy po zabiegu planowaniu głowicy wystąpi ryzyko spotkanie się zaworu z tłokiem należy wykonać frezy w tłokach pod kątem zaworu.
4. Turbo sprężarka - Wydaje mi sie że podstawowy element... boże :lol: książke można o tym napisac...
Wysłany: 26-12-2009, 16:09
Larry075, tylko czy jest sens pakować kilka tysi żeby zamiast 70KM mieć 100KM jak za 3-4 można mieć GT(115KM) a nawet Sedici(prawie 150KM) :roll:
Larry075
Wysłany: 26-12-2009, 19:03
Młody, specjalnie napisałem to (a to tylko malutki wstęp), że by uświadomić wszystkim to, że jeśli komuś zalezy na mocy to prostrzym rozwiązaniem jest kupić silnik a jeśli ktoś lubi zabawe (jak ja) i czuje że mechanika to jest jego pasja to warto władować tyle kasy i zyskać coś bardziej cennego - doświadczenia bo z takiem śilnikiem jest kupa zabawy nie tylko przy projektowaniu/składaniu ale też podczas eksplatacji.
A co do mocy to jeśli masz zaplecze (frezarki, prasy, tokarki, szlifierki itp) to spokojnie z silnika 1400-1600 wyciśniesz 300KM :) ale to juz zabawa
Wysłany: 26-12-2009, 19:08
Larry075 napisał/a:
No chyba że tak podchodzi się do tematu to wtedy tak jak piszesz można się pobawić :D
** Dodano: 26-12-2009, 19:08 **
Larry075 napisał/a:
I gruby portfel
Larry075
Wysłany: 26-12-2009, 23:08
I gruby portfel
No właśnie nie! Jeśli masz cały sprzęt potrzebny do regeneracji i modyfikacji silników (a to baaardzo dużo kosztuje) to prawie wszystko zrobisz sam (a bardziej maszyna) i cie mało wyniesie, a takto będziesz musiał oddwać np. szlif wału w jednej fabryce koszt xx a prasowanie nowych gniazd w innej koszt xx itp.
Wysłany: 27-12-2009, 09:12
Larry075, nie mów mi że 300KM wyciśniesz z 1,4 lub 1,6 tylko na frezarkach i tokarkach. :D
Wysłany: 27-12-2009, 10:26
Młody, 300 to może nie, ale chyba ze stówkę to dałoby radę :)
Wysłany: 27-12-2009, 11:14
meter30, stówkę to się zgodzę ale zacytowałem kolegę że do 300KM trzeba jeszcze grubego portfela a on stwierdził że wystarczą narzędzia także wynika z tego że miał na myśli trzy stówki :D
lazik666
Wysłany: 27-12-2009, 11:29
Larry075, popieram, do tego trzeba mieć serducho ;D Ja już powoli zaczynam rozbierać stary silnik i myślę co jest do wymiany.
A tak wogóle to zmieniamy układ wtryskowy z SPI na MPI i 1.6 ma już 90KM, a 1.4 też dostanie w okolicy 80KM myślę
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 27-12-2009, 12:14
Ja w swoim mam wypolerowane kanały , splanowaną głowicę , nowe panewki , pierścienie, to co się dało to wypolerowane i koło zamachowe jest lżejsze. Jak będzie kasa to mam zamiar przerobić wydech. Po nowym roku wybieram się na hamownia , zobaczyć z ciekawości, czy odzyskał te konie z którymi wyjechał z fabryki.
Wysłany: 27-12-2009, 12:22
a za 2000zł nie idzie wyposażyć tego w nitro ? :) na strzale powinien mieć 100 koni.może dałoby radę więcej ale nie sądzę żeby 1.4 długo to wytrzymało.
tyle że 2000zł + wartość tipo 1.4 = tipo gt lub sedici :)
Wysłany: 27-12-2009, 13:00
Leśniczy napisał/a:
po strzale to silnik by powiedział bye bye :P
