uszczelka - pokrywa zaworów |
Wysłany: 02-03-2008, 09:21
| ja tam kupilem oryginalna uszczelke pod pokrywe zaw. w ASO bo te zamienniki to chyba robione sa z kartek papieru zeszytu w kratke takie to cienkie.. silikownu nie dawalem, oryginal to oryginal i zadnych ani pocenia sie nie ma po zmianie |
Wysłany: 02-03-2008, 10:18
Co wy macie z tymi papierowymi uszczelkami
Kupcie te gómowe i bedzie oki bez zadnych silikonów, smarów i czegos tam jeszcze
Tak na marginesie to jeszcze za ucznia w Starach pod papierowe uszczelki kładlismy troche farby wdedy uszczelka przyległa jak trza i było gites |
Wysłany: 02-03-2008, 10:31
| egon11 napisał/a: | | Tak na marginesie to jeszcze za ucznia w Starach pod papierowe uszczelki kładlismy troche farby wdedy uszczelka przyległa jak trza i było gites |
Stare metody z czasów króla ćwieczka kiedy niczego nie było w naszym kraju. Wtedy mechanicy się ratowali czym sie dało ale dziś skoro są odpowiednie środki i niedrogie to czemu nie skrzystać z nich |
JCB 3CX Contraktor |
sheriffnt
Wysłany: 02-03-2008, 16:03
| ego napisał/a: | | Shiden napisał/a: | | i wystarczy posmarowac smarem i będzie ok |
a od kiedy to się uszczelki na smarze kładzie? |
Płaskie, papierowe, gdzie jest duża powierzcnia styku jak nabardziej można, ale guma w żadnym wypadku, smar spowoduje "wyjechanie" uszczelki poza miejsce uszczelnienia. |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
Wysłany: 02-03-2008, 17:17
| egon11 napisał/a: | Co wy macie z tymi papierowymi uszczelkami
Kupcie te gómowe i bedzie oki |
a co mamy miec? oryginalna uszczelka pok. zaw. do diesla nie jest gumowa |
Wysłany: 02-03-2008, 18:41
| opti napisał/a: | | oryginalna uszczelka pok. zaw. do diesla nie jest gumowa |
A to sorki nie wiedziałem |
Wysłany: 02-03-2008, 18:48
| egon11 napisał/a: | | A to sorki nie wiedziałem |
no
Wysłany: 02-03-2008, 21:07
panowie a podajcie mi namiary na uszczelkę spod nr 4 która nie jest zrobiona z papieru
ja nie znalazłem! |
HAM RADIO |
Shiden
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Paź 2007 Posty: 103 Skąd: Krosno / Lubatowa
Wysłany: 03-03-2008, 08:27
| sheriffnt napisał/a: | Witam
Wszystko ma oczywiście swoje plusy i minusy podałem tylko moją sugestię i liczę się z tym że może byc nieprawidłowa ale tak czy inaczej ja zrobiłem dokładnie tak jak napisałem wcześniej i nic mi nie wyjechało, ani nie wyjeżdza, a głowica puki co czysta |
_________________ ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana |
sheriffnt
Wysłany: 04-03-2008, 02:11
wszystko kwestia wprawy, zastosowania uszczelki czy zdolnosci manualnych , smar dobrze stosować tam gdzie płaskie powierzchnie i niegumowe uszczelki (papier, czy inne tworzywa) i gdzie się często zdejmuje pokrywę w celu rewizji czy regulacji, silikon uzyty musi chwilę podeschnać by uszczelka podobnie jak w przyspadu samru nie "wyjechała".
Najpewniejsze uszczelnienia to takie gumowe kształtki kiedy w pokrywce jest rowek, ale te nie nadają się do większych ciśnień. |
