uszczelka - pokrywa zaworów |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-02-2008, 20:22 uszczelka - pokrywa zaworów
| na co zwrócić uwagę przy wymianie w/w uszczelki? jakieś specjalne środki ostrożności? |
HAM RADIO |
Alfista
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 162 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 29-02-2008, 20:28
| trzeba delikatnie dokrecac zeby nie chrupła pokrywa |
Wysłany: 29-02-2008, 20:30
| Obojętnie co ktoś powie to obowiązkowo trzeba posmarować ją silikonem, pokrywe a także miejsce jej przylegania na głowicy dokładnie oczyścic i odtłuścić. Dokręcać z wyczuciem żeby gwintów nie poprzeciagać. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 29-02-2008, 20:32
dobrze wyczyść i odtłuść, możesz też posmarować delikatnie dekiel olejem, i odcisnąć na płaskiej powierzchni (np jakiejś szybie) na kartce papieru - bedziesz wtedy wiedział czy masz dekiel nie pokrzywiony
dokreć wszystkie śruby po równo tak z czuciem i dociągaj od środka na zewnątrz na zmianę prawa lewa |
Wysłany: 29-02-2008, 20:47
| Hipo napisał/a: | | trzeba posmarować ją silikonem |
jakim silikonem? |
HAM RADIO |
Shiden
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Paź 2007 Posty: 103 Skąd: Krosno / Lubatowa
Wysłany: 29-02-2008, 20:52
| Ja nie polecam silikonu. Ciśnienia tam dużego nie ma i wystarczy posmarowac smarem i będzie ok. Za to jak posmarujesz silikonem to na 90% przy nastepnym sciagnieciu pokrywy uszczelka bedzie do wymiany. Niby często się tego nie robi ale ja wymieniłem uszczelke miesiąc temu, a dwa tygodnie miałem głowice do naprawy. Nie dawałem silikonu i zaoszczędziłem 20zł na 600:P |
_________________ ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana |
Wysłany: 29-02-2008, 20:57
| silikon się sprawdza gdy pokrywa nie jest już idealnie płaska, b. dobry jest do tego czerwony wysokotemperaturowy |
Wysłany: 29-02-2008, 21:04
| czyli sprawa prosta. silikonu dawał nie będę raczej. |
HAM RADIO |
Wysłany: 29-02-2008, 22:48
| Shiden napisał/a: | | zaoszczędziłem 20zł |
To gdzies ty ją kupował u nas kosztuje 8zł |
Wysłany: 29-02-2008, 23:00
| jeszcze jedno. zimny czy ciepły silnik? |
HAM RADIO |
Wysłany: 29-02-2008, 23:02
| konikks, koszt uszczelki to 8 zł tak jak piszą inni silikonu nie dawaj bo po pierwsze porwie ci uszczelkę przy zdejmowaniu a po drugie nie ładnie wygląda a po trzecie jak piszą nie potrzeba |
Wysłany: 29-02-2008, 23:06
oczywiście wg katalogu online Elringa debile z intercars sprzedali mi złą uszczelkę
zamiast 435.361 dostałem 462.713...
to już nie pierwsza wpadka tego sklepu
nie polecam - intercars na ul Żmujdzkiej |
HAM RADIO |
Wysłany: 29-02-2008, 23:18
| egon11 napisał/a: | To gdzies ty ją kupował u nas kosztuje 8zł | zależy jaką kupujesz nie warto oszczędzać bo różnica to mniej więcej 10zł a możesz mieć "papierową" albo ze specjalnej twardej gumy (ta jest droższa) i oczywiście dużo trwalsza.
| Cytat: | | jeszcze jedno. zimny czy ciepły silnik? | no rób to na zimnym silniku albo letnim bo sie poparzysz a po za tym zaraz po jedzie olej będzie z pokrywy kapał daj mu ściec niżej. |
Wysłany: 29-02-2008, 23:22
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | ze specjalnej twardej gumy | ja właśnie za taką płaciłem 8zł |
Wysłany: 29-02-2008, 23:26
| luki21 napisał/a: | | ja właśnie za taką płaciłem 8zł |
Ja tez |
Wysłany: 01-03-2008, 12:47
przy obecnej temperaturze polecałbym ciepły silnik - ręce nie zmarzną |
Wysłany: 01-03-2008, 14:52
wymiana uszczelki ze wzgl na niesprzyjające warunki pogodowe odwołana.
wymieniłem świeczki + obudowę filtra powietrza.
aha patrząc na uszczelkę papierową firmy elring zakupiłem silikon... |
HAM RADIO |
Jarek 5TT
Pomógł: 4 razy Wiek: 63 Dołączył: 20 Lis 2005 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 01-03-2008, 15:06
Ja też i od kwietnia '07 leży w piwnicy może już po świętach wymienię . |
Wysłany: 01-03-2008, 15:42
| Widząc tego posta przypomniałem sobie że mój silnik też sie delikatnie zaczyna pocić i też trzeba będzie wymienić. |
Wysłany: 01-03-2008, 16:45
Temat uszczelki pokrywy przerabiany w sedici wiele razy,bez czerwonego silikonu raczej załatwisz sprawe na chwile,fiaty borykają wycieki spod dekla i miski. Weź troche na palca i delikatnie przejedź po powierzchni,nie zaszkodzi a na pewno pomoże. Ale decyzja należy do Ciebie |
Wysłany: 01-03-2008, 17:12
| Cytat: | | Ja nie polecam silikonu. Ciśnienia tam dużego nie ma i wystarczy posmarowac smarem i będzie ok. Za to jak posmarujesz silikonem to na 90% przy nastepnym sciagnieciu pokrywy uszczelka bedzie do wymiany. |
I ma krótkim czasie dalej zacznie Ci sie pocić wiec po co wogóle ta robota jesli odrazu z założenia ma być spartolona? poza tym kto zakłada starą uszelke po zdjęciu pokrywy ? pierwszy raz takie brednie słysze. |
Wysłany: 01-03-2008, 18:04
| Hipo napisał/a: | | poza tym kto zakłada starą uszelke po zdjęciu pokrywy ? |
Oszczędności kolego tylko póżniej niepotrzebna robota, raz zakładałem bez silikonu (bo nie wiedziałem że sie daje) i po ok 2 miechach była do wymiany. |
Shiden
Wysłany: 01-03-2008, 20:18
nie chciało mi się patrzec na rachunek a samo z siebie nie pamietałem mam grubą na ok 1,5-2mm. Tak czy inaczej w porówniu do tych 600 za remont głowicy i wymiane zaworów to są grosze |
Wysłany: 01-03-2008, 22:08
| Shiden napisał/a: | | ok 1,5-2mm. |
Teraz nie pamietam,ale chyba troche gróbsza była |
Wysłany: 02-03-2008, 09:06
| Shiden napisał/a: | | i wystarczy posmarowac smarem i będzie ok |
a od kiedy to się uszczelki na smarze kładzie? |
