Wibracje po wymianie poduszek
shagger78
Wysłany: 16-11-2013, 08:32   Wibracje po wymianie poduszek
Witam.Wymienilem ostatnio poduszki pod silnikiem i skrzynia .Wszystkie trzy sztuki.Na starych byla guma sparciala a poduszka od strony paska zupelnie odklejona od uchwytu.
Niestety po wymianie przenosza sie dosc spore wibracje na karoserie zarowno na wolnych obrotach jak i podczas jazdy miedzy 2.5-3 tys obrotow.Jazda z predkoscia 80-100kmh na godzine naprawde zrobila sie glosna.Jak wywale na luz i samochod sie toczy jest cicho wiec napewno nie lozysko w kole.Poduszka skrzyni TRW,ta od silnika i srodkowa tylna SASIC.Co robic?
pit14
Wysłany: 16-11-2013, 10:27
Jeśli na postoju są wibracje to może być tłumik drgań skrętnych takie sprężyny na tarczy sprzęgłowej a jeśli tylko podczas jazdy to coś w różnicowym może przegub poleciał
pawcio0706
Wysłany: 16-11-2013, 12:29
shagger78, w lato tez wymienialem pioduszki wszystkie 3 i tez mam to samo wszystkie 3 byly impergoma czy jakos tak i tez mam wibracje na budzie ale po wymianie zauwazylem ze silnik o wiele sztywniej w komorze siedzi niz na tych starych. po jakims miesiacu troche oslably lub sie do nich po prostu przyzwyczailem :)
Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990
shagger78
Wysłany: 19-11-2013, 09:43
Niestety wibracje nadal sie utrzymuja i wystapily odrazu po wymianie poduszek.Nie obstawiam wiec lozysk,skrzyni,polosiek itp bo nie mogly sie uszkodzic nagle.Wychodzi na to ze poduszki sa za sztywne albo ze musza sie ,,ulezec"
pit14
Wysłany: 19-11-2013, 13:52
Uleżeć to raczej nie bo z salonu też byś wyjeżdżał trzęsącym autem obstawiam przegub na półosi sprawdź czy któraś z półosi nie ma luzu guma dół albo na boki tam jest trójkątny przegub po stronie skrzyni
VEndriuV
Wysłany: 19-11-2013, 16:31
Nie ma to jak porównywać auto z salonu do 20 letniego auta pewno z przebiegiem ok 200 tys. Gdzie prawie każda śruba ma juz jakis luz.
shagger78
Wysłany: 19-11-2013, 17:55
pit14, wibracje sa rowniez na postoju gdy polosie i kola sie nie kreca.Najprosciej bedzie zalozyc na probe ktoras ze starych poduszek jesli jeszcze je znajde.Wydaje mi sie ze najtwardsza byla ta od strony silnika firmy sasic:)
pit14
Wysłany: 19-11-2013, 21:26
VEndriuV napisał/a:
można kolego porównywać auto z salonu do starego rupiecia - trochę ich jeździ z żółtymi tablicami :D są koneserzy gdzie pchają kasę w auto i pokazują je na zlotach
** Dodano: 19-11-2013, 21:31 **
jeśli silnik równo chodzi to będzie tłumik drgań skrętnych coś z tarczą sprzęgła . A jak wciśniesz sprzęgło to jest to samo ? na postoju ?
shagger78
Wysłany: 20-11-2013, 06:12
pit14, wibracje sa takie same ze sprzeglem czy bez.Na postoju czuc drgania kierownicy,plastyk na slupku czasem drga a w czasie jazdy slysze nawet terkoczace drzwiczki schowka.
A co powiecie o firmie SASIC.Ja nie za bardzo mialem stycznosc ale powiedzieli w sklepie ze to jest jakosciowo lepsza firma.
pawcio0706
Wysłany: 20-11-2013, 20:58
poewnie stare bylu juz rozwulkanizowane i staly sie bardziej miekkie takie wibracje sa drazniace ale raczej nic juz z nimi nie zrobisz
shagger78
Wysłany: 21-11-2013, 00:08
pawcio0706, tu mozesz miec racje bo stara poduszka silnika byla calkiem odklejona od blachy i slizgala sie po niej wiec bylo bardziej elastycznie niz na nowej nieurwanej.A ze przyzwyczailem sie do miecutkich poduszek to teraz ciezko zaakceptowac wieksze wibracje.Stara poduszka miala tylko taka wade ze podczas ostrzejszego przyspieszania silnik unosil sie ocieral uchwytem o podluznice.To wlasnie chcialem zniwelowac i stad pomysl na nowe poduszki.
Poluzuje sruby poduszek i odpale silnik.Zawsze na mocowaniach jest jakis luz na srubach-moze uloza sie jakos swobodniej i wtedy dokrece.moze cos to da.
** Dodano: 05-12-2013, 22:51 **
Kupilem kolejna poduszke silnika.Tym razem wybralem febi.Po otwarciu pudelka okazalo sie ze w srodku siedzi fiatowski oryginal.Tym bardziej mnie to ucieszylo.Wymienilem i po problemie.Wibracji juz nie ma.
Poduszka SASIC ma za twarda gume i w tym byl problem.Tak wiec uwazajcie co wybieracie w sklepie by nie wydawac dwa razy kasy na to samo.
