Wyceik oleju a pompa paliwowa
karolborys
Wysłany: 16-03-2011, 07:13   Wyceik oleju a pompa paliwowa
Panowie jestem zielony wiec prosze o jakies chlopskie wytlumaczenie. a mianowice zawiazlem auto do mechanika ( sprawdzonego) poniewaz mialem caly silnik zachlapany olejem a w misce olejowej bylo prawie 0 ... po ogledzinach zadzwonil do mnie i powiedzial ze wszystko wyczyscil , i ze to bylo "zapocenie" a stwierdzil usterke w pompie paliwowej ze jest wyciek i temu trace olej ??:| czy ma to sie do siebie jakos?
VATOS LOCOS !
Wysłany: 16-03-2011, 13:21
jak masz silnik na gaźniku a co za tym idzie mechaniczną pompę paliwa w bloku silnika to jest taka możliwość że będzie porządnie z niej cieknąć. Łatwo to sprawdzić. Jak zostawisz auto na parkingu to pod pompą paliwa będzie plama :) Pompę masz gdzieś w okolicach filtra oleju z tego co pamiętam
** Dodano: 16-03-2011, 13:22 **
Ale oprócz tej pompy na bank masz jakiś inny duży wyciek skoro masz cały silnik zawalony olejem. Pompa jak puszcza olej to tylko z niej kapie
karolborys
Wysłany: 16-03-2011, 13:28
ok pompe juz nową kupilem i dostarczylem do mechanika zobaczymy jak bedzie:(:P
VATOS LOCOS !
Wysłany: 16-03-2011, 13:32
z ciekawości zapytam - ile za nią dałeś ?
Ja w 2007 za swoją dałem 75 zł
karolborys
Wysłany: 16-03-2011, 13:34
ja teraz za nową zaplacilem 98 zł ;/ ale gdzie nie dzwonilem to takie kwoty mi mowili
VATOS LOCOS !
sylwester
Wysłany: 17-03-2011, 01:11
a jak uszczelnienie pod palcem rozdzielacza u mnie tam leciało i zasrało mi całą skrzynie biegów
może też lecieć pod rozrządem i za kołem zamahowym
sylwek
Wysłany: 17-03-2011, 01:12
sylwester napisał/a:
gaźnik 1/4 ma aparat zapłonowy w bloku silnika nad pompą paliwa jakoś. Albo obok ;d
sylwester
Wysłany: 17-03-2011, 01:20
tylko to też może być przyczyną że olej ubywa
sylwek
g_p
Wysłany: 17-03-2011, 09:14
Panowie jak juz jestesmy przy pompie to jezeli cieknie (troche) to konieczna jest wymiana pompy czy jakas naprawa wchodzi w gre? Pzdr.
karolborys
Wysłany: 17-03-2011, 11:32
z tego co mi wiadomo jest do wymiany... slyszalem ze tego sie nie naprawia ino cała pompę wymienia
VATOS LOCOS !
Wysłany: 17-03-2011, 11:38
g_p, naprawa nie wchodzi w grę (pompa jest nie rozbieralna), a jeśli cieknie to pompa kwalifikuje się do wymiany, to ostatnie stadium jej żywota.
http://allegro.pl/pompa-p...1493055850.html np. tu trochę taniej. Ja za swoją dałem w 2008 bodajże 56zł w Motowandzie - Kraków.
tak ale taki przypadek dotyczyć może tylko gaźnika z digiplexem i wtryskowców. Bo w zwykłym gaźnikowcu gdzie zapłon jest sterowany mechanicznie aparat znajduje się w dolnej części korpusu obok pompy mechanicznej (oczywiście też może przeciekać, ale to raczej rzadkie zjawisko)
Jeszcze rzut na te okolice. Przyczyną wycieków może też być, bagnet, OCC i ODM'a czyli to wszystko co jest na zdjęciu. Zwłaszcza warto zadbać o drożność ODM'y i czystość OCC by nam pewnego dnia ciśnienie nie wywaliło ojeju przez bagnet.
g_p
Wysłany: 18-03-2011, 11:10
Cały czas jestem pod wrażeniem czystości w komorze silnika. Dzięki za odp. i pozdrawiam.
karolborys
Wysłany: 18-03-2011, 12:12
wymieniłem tą pompe i nic nie wycieka po problemie :D
VATOS LOCOS !
yeah90
Wysłany: 18-03-2011, 13:21
KE :?: :?: :?: Nie jestem ekspertem, ale o takim połączeniu jeszcze nie słyszałem :roll: Dysponuje ktoś zdięciem takiego silnika? i czym on się różni od zwykłego gaźnika czy zwykłego wtrysky? Pytam z ciekawości...
g_p napisał/a:
Nie tylko Ty hehe :D
Wysłany: 18-03-2011, 20:15
to poproś Kajlon'a ( http://forum.tempra.org/t...ona-vt14001.htm ) o fotki on ma chyba gaziarza z digiplexem (159A3.000). Czym się różni? prawie niczym... tym że masz układ elektroniczny zamiast mechanicznego zapłonu i nie możesz sobie trochę podrasować silnika na zapłonie ;D
** Dodano: 18-03-2011, 20:23 **
P.S: właściwie takie połączenie najczęściej widziałem w temperówkach z 1.6, nigdy nie widziałem za to 1.4 z gaźnikiem i digiplexem choć w/g. tabeli taki istnieje - typ 160A1.048
Wysłany: 19-03-2011, 10:00
Ja też mam gaźnik z digiplexem / 159A3.000 / w temprze 1.6
Zapraszam na forum:
Wysłany: 19-03-2011, 13:13
No to pokarz koledze zdjęcie silnika
Wysłany: 20-03-2011, 18:06
No to pokazuje:
Zapraszam na forum:
