Wystrzelił LPG, teraz gaśnie na benzynie, co to może być??
Wysłany: 05-06-2009, 18:06   Wystrzelił LPG, teraz gaśnie na benzynie, co to może być??
Witam. Niedawno jechałem samochodem ojca - citroen xsara 1.4 na wielopunktowym wtrysku, ruszałem i wystrzelił gaz. Przez długi czas nie mogłem go wtedy odpalić bo wywaliło zaworki bezpieczeństwa w kolektorze, jak go w końcu odpaliłem to na benzynie jest koszmar - nierówne obroty, muszę szybko zmieniać biegi bo zgaśnie, tak samo na luzie muszę lekko wcisnąć pedał gazu. O dziwo jak silnik się przełączy na LPG to jak ręką odjął - równiutka praca, obroty nie falują, nic nie przygasa. Oczywiście w kilka dni po tym zdarzeniu wymieniłem świece, przewody WN, wszystkie filtry. Od tego czasu nie wystrzelił ani razu, ale denerwuje mnie to gaśnięcie na benzynie i ciągłe trzymanie gazu przy odpalaniu. Przyglądałem się jaki jest tam układ zasilający paliwem - przepustnica z silniczkiem krokowym i czujnikiem położenia przepustnicy (identyczne jak w moim bravo 1.6). Wyjmowałem silniczek i owy czujnik, czyściłem benzyną ekstrakcyjną, ale zero poprawy. Chciałem jechać z tym na diagnostykę komputerową, ale w mojej mieścinie nie mają odpowiednich wtyk czy programów obsługujących xsarę. Chciałem się zapytać na forum czy ktoś może się orientuje co jest przyczyną mojego problemu. Ojciec twierdzi że mogło być tak że wybuch gazu uszkodził albo przestawił samą przepustnicę i gdzieś łapie lewe powietrze, ale to tylko hipotezy. Byłbym wdzięczny za każdą radę.
Wysłany: 05-06-2009, 18:17
Jaki tam jest kolektor dolotowy? Plastikowy? Gdyby łapało lewe powietrze to na LPG również raczej działby się jakieś niepokojące rzeczy. Możliwe, jak Twoj tata mówi, że coś jest nie tak z przepustnicą. Idzie jakoś rozebrać i zobaczyć jak wtrysk wygląda? A po wybuchu nic się nie stało? Obudowa filtra powietrza lub inny element nie pękł?
Wysłany: 05-06-2009, 18:32
meter30 napisał/a:
a przepływomierz gdzie tam jest? w przepustnicy czy na dolocie przy filtrze? czy nie mam wcale przepływomierza a jest MAP sensor? Bo jak jest przepływomierz to już go nie ma ;) a jak nie ma to mogło cos się w przepustnicy uszkodzić. Jeśli na lpg chodzi ok to odpiść sobie szukanie lewego powietrza, sprawdż tylko czy nie rozerwało nic między przepustnicą a filtrem - jeśli jest przepływomierz przy filtrze :P
edit
już widzę. Szukaj raczej uszkodzenia przepustnicy, tps bądź przepływomierza w przepustnicy o ile plastików nie rozerwało..
pozdr
Wysłany: 05-06-2009, 20:09
Kolektor jest plastikowy, ale nic mu się nie stało bo właśnie od tego są założone 2 zaworki bezpieczeństwa - w razie wybuchu wywala zaworki, trzeba podnieść maskę, wcisnąć je i można jechać dalej. Nie widać żadnych uszkodzeń. A jak wygląda ten przepływomierz?? Nie wiem gdzie on jest, jutro będę szukał
Wysłany: 06-06-2009, 09:16
meter30 napisał/a:
jak dobrze strzeli to wyrwie kolektor razem z tymi zaworkami :lol:
KRX
Wysłany: 11-06-2009, 00:02
kolego, zresetuj mu komputer (zdejmij klemę + z aku na długość papierosa), potem odpal na pb i po lekkim dogrzaniu przełącz na lpg...Jak wszystko si to przełącz na pb..jak dalej wszystko Si to przejedź się nim..Na początku na pb...a jak będzie okej to i na lpg..
jak zacznie się piepszyć to obstawiałbym sondę lambda...
Ja w polonezie + (na boshu) miałem lpg oraz emulator sondy lambda..i kiedy sonda zaczęła padać to emulator rozjeżdżał mi mapy wtrysku i na benzynie nie było wogle żadnej jazdy...
Odpalić szło, ale silnik chodził jak chciał..Na lpg 0 problemu
Doraźny zabieg w postaci odłączenia sondy lambda (wtyczką) rozwiązał ten problem raz na zawsze...
To taka prosta sugestia, powodzonka 8)
===___KRX___===
Wysłany: 11-06-2009, 00:53
DziękiKRX, , sprawdzenie nic mnie nie kosztuje więc jutro sprawdzę według Twojego sposobu. Samochód ma już przejechane 220 tys km a żywotność sondy lambda jest przewidziana na 100 parę tys km więc nie wykluczam tej możliwości. Jednak czy wybuch gazu mógł zaszkodzić sondzie?? Czytałem że jak sonda lambda siądzie to są problemy ze spalaniem a u mnie nie zaobserwowałem żadnej zmiany - przy cyklu mieszanym z przewagą pozamiejskiego 7l benzyny, 8,5l LPG
Wysłany: 11-06-2009, 01:04
mógł. sondzie, katalizatorowi, dolotowi, obudowie filtra powietrza. jednak to prędzej ci strzeliło z powodu tamtej awarii niż awaria wywołana strzałem. chyba, że gaz miałeś jakoś niepoprawnie ustawiony
Wysłany: 11-06-2009, 09:17
KRX porównujesz układ jednopunktowy boscha do wielopunkta w francuzie? brawo...
Wysłany: 11-06-2009, 09:55
Gaz był poprawnie ustawiony bo po tym zajściu byłem u gazownika żeby wymienił filterek gazu. Przy okazji kazałem mu podregulować ale nic nie grzebał bo wszystko było na tip top. Zaraz zobaczę czy odłączenie sondy coś pomoże
Dobermannn
Wysłany: 11-06-2009, 12:02
akj3 napisał/a:
A czym się różni sonda w monowtrysku od sondy w wielopunkcie ??
Wysłany: 11-06-2009, 12:42
Dobermannn napisał/a:
zobacz to się dowiesz.
Poza tym nie mówię o sondzie tylko o całym systemie.
zresztą czarujcie sobie dalej, odłączajcie sondy, komputery i co Wam się tylko podoba.
polansky
Wysłany: 11-06-2009, 15:06
Na początek pomijam sens instalowania w silniku z wtryskiem wielopunktowym i jeszcze z plastikowym kolektorem ssącym instalacji gazowej II-generacji, no ale nie mnie oceniać powody tego, moim zdaniem, trochę "druciarskiego" przedsięwzięcia :roll:
Bo ładowanie w kolektor zaworków bezpieczeństwa, które raz zadziałają a raz nie, dla mnie już podchodzi pod druciarstwo, no ale nie o tym chciałem.
Tak czytam i czytam i aż się zastanawiam skąd te teorie o sondzie lambda.
Po pierwsze to musiałby nastąpić niezwykły zbieg okoliczności, żeby po wystrzale gazu w kolektor ssący nastąpiło uszkodzenie sondy, która jest w kolektorze wydechowym.
Po drugie to nawet uszkodzona sonda nie powinna dawać takich efektów jak nietrzymanie obrotów i bardzo nierówna praca silnika.
Po trzecie i już właściwe dla tematu to skłaniam się do tego co koledzy pisali wyżej zacznij od sprawdzenia całego dolotu wraz z przepustnicą, przepływomierzem i czujnikiem temp. zassysanego powietrza, bo moim zdaniem przyczyną będzie raczej mechaniczne uszkodzenie pod wpływem wystrzału, czegoś w dolocie.
Wysłany: 11-06-2009, 16:26
meter30, Jak zwykle najważniejsze rzeczy porobiłeś już po fakcie (kable, świece itd.) wogóle to dla mnie jest pomylony pomysł zakładać inst. drugiej generacji w silniku na wielopunkcie na dodatek z plastikowym kolektorem. :sciana: Radzę ci zadbać oto bo we Francuzach są kolektory ssące plastikowe, dlatego też zakłada się do nich instalację sekwencyjną żeby nie strzelało bo bardzo łatwo w takich samochodach jest coś uszkodzić. I nie baw się w jakieś zaworki które niby mają złagodzić sprawę. Właśnie ci złagodziły :P poszła sonda albo z wtryskami się coś stało od strzału. Mój kumpel już wymieniał w Peugeocie 206 kolektor ssący. Rozszarpało mu na kawałki. Dobra rada ;)
KRX
Wysłany: 11-06-2009, 18:59
nie no z sondą to taka sugestia tylko była...bo miałem gazownika przecież i tutaj podobny problem co kolega..że na benzynie jajca a na gazie spoko. I też mi strzelał chwile gazem zwłaszcza jak zwalniałem...to takie..bum....bum...wrrrr..bum.....ale gazownik mi to zrobił..a że dolot był z metalu to miałem to gdzieś...zrobiłem bo denerwowało...
Ale jak sonda mi padła to takie właśnie cyrki były na benie...i też..tylko jeśli pojeździło się na gazie...jeśli podłączyłem sonde po resecie kompa i nie dotykałem gazu to wszystko hulało...
Instalka II gen używana jest do gaźników oraz mono-wtrysków.. Czy do wielopunktów to nie wiem. Ale zasada działania jest prosta...Komp samochodu jest oszukiwany przez emulatory np od lambdy aby się nie rozjeżdżał.. Jak coś padnie to lipa wtedy..z beną..na lpg będzie okej. Jeśli padnie komp to na lpg też nie pojedzie. Wyższe generacje to mają pewnie swoje kompy oraz np. wtryski jak sekwencyjna..ale kiedy program ma uznać że nie tak jest coś z sondą to chyba tylko górale najstarsi wiedzą :lol:
Na szczęście tam sonda mi padła w lato więc nim wpadłem na to że to ona to odpalałem go z lpg nie ruszając beny...Ale jak tydzień tak pojeździł to wogle jakby beny nie było..LPG only..I też obroty jałowe na lpg..tak lekko falowały...Tyle mi się przypomina..Później jak obcykałem co tam jest..to odłączyłem lambde więc emulator od niej podawał 0 więc komp jeździł na sztywno..bez lambdy...On ponoć umiał olewać złe odczyty ale widocznie nie umiał :lol: Różnic spalania nie odnotowałem..11 lpg/100 nie wazne czy miasto albo trasa
Ale jeżeli mechanicznie nie masz nic trafione, oraz paliwo i iskra jest, to musi gadać. Reszta to elektronika 8) a że to auto z grupy F to cóż :D
===___KRX___===
Kriss_Lodz
Wysłany: 13-09-2009, 21:27
Tak sobie czytam i oczom nie wierzę, zresztą zawsze były mity na temat LPG i na temat ( II Gen czy Sekwencja ) i jeśli jest założona dobra kuchenka II gen. to pracuje lepiej niż sekwencja niestety 8) ale wymaga to wiekszej dbałosci o układ zapłonowo-dolotowy niż Bp, ale nie o tym chciałem ...
problemy z Bp. po wystrzale są zawsze ja bym obstawiał któryś z czujników w dolocie jeśli jest przepływka to na 10000% do wymiany, sprawdził bym też czujnik temp powietrza zasysanego bo on też ma wpływ na dobór mieszanki, i przeszperałbym układ w poszukiwaniu wystrzelonych dziur ( ale to nie logiczne bo jak by były nieszczelności Między przepustnicą a Mikserem , albo jak by zrzuciło podciśnienia to na LPG miał by wysokie obroty, )
wszystkie zawory antywybuchowe wymagają klapy antywybuchowej przy czym 99% zakładów zakładających lpg tego nie montuje :D
jeszcze obstawiał bym przestawioną przepustnice jesli walneło by na wolnych obrotach i czujnik położenia przepustnicy bo jak porządnie walneło to on też mógł dostać.... ale to by miało raczej wpływ tylko na wolne obroty
Wysłany: 13-09-2009, 21:31
Kriss_Lodz napisał/a:
i ja się wtrącę i powiem - NIE :) II gen nigdy nie dorówna osiągami sekwencji.
Kriss_Lodz
Wysłany: 13-09-2009, 21:33
Do samochodów produkowanych przed 96 rokiem zakładanie sekwencji mija się z celem ponieważ mimo wielu wtryskiwaczy i tak wszystkie otwierają się w tym samym momencie więc .... hmm.... nie no może się nie znam :lol:
Jedyny + sekwencji to brak zwężki w dolocie ale w II gen na to też jest sposób w postaci Blossa który działa 1000* lepiej niż sekwencja nawet najlepsza sekwencja nie dorówna LPG na Bloss-ie
Wysłany: 13-09-2009, 23:28
Ale kolego bredzisz, jest masa aut z poczatku nawet 90tego roku ktore maja wtrysk PB pelna sekwencje, a z tym Blosem i jego wyższością to też jebn!@$ś jak łysy grzywką o kant kuli, chciałeś załbysnąć, to ci się nie udało, takie rady i wywody dla rodziny pozostaw, jak cie spłodzili niech cie znoszą, inny nie muszą ....
Wysłany: 13-09-2009, 23:58
Kriss_Lodz, no widzisz :)
** Dodano: 14-09-2009, 01:01 **
hmmm ... To ciekawe czemu nie zakładają BLOSA zamiast sekwencji :)
Kriss_Lodz
Wysłany: 14-09-2009, 06:51
GrzesiekK. napisał/a:
:lol: :lol: :lol: :lol: no rzeczywiście poziom twojej wypowiedzi faktycznie nie pozostawia złudzeń :badgrin: to że jestem tu nowy o niczym nie świadczy a twoja wypowiedź hmm... no nie powiem ubawiłem się jak nigdy widać że rozumek jeszcze 5-cio latka
Bloss-a nie załozysz w żadnym zakładzie z jednego bardzo prostego powodu
od Lipca ubiegłego roku po zmianie przepisów dot. LPG Bloss stał się nielegalny ( zresztą tak samo jak LPG pierwszej generacji ) z powodu braku elektronicznego sterowania dawką gazu ( miało to zapobiegać ew. domowym rzeźbą ) nie mniej jednak instalacje I Gen. montowane są do dnia dzisiejszego, Bloss niestety jest droższy bo sam gażnik gazowy kosztuje w granicach 350-400 pln ale jest to na obecnąchwilę najlepsze rozwiązanie do silników z wtryskiem pośrednim i mono, i nikt mi nie bedzie wciskał kitu że sekwencja w takim silniku spisuje się lepiej, a co do mojej wiedzy to przykro mi panowie nie zagniecie mnie bo pracuje przy tym codziennie a nie tak jak większość zna to tylko z teorii.
z mojej strony koniec tematu.
jeśli wolicie słuchać tego co wam gazownik wciśnie to proszę bardzo.
Wysłany: 14-09-2009, 08:00
Chcesz to sprawdzić?? Chętnie sprowadze Cię na ziemie.
Jedno proste pytanie, skoro twierdzisz że BLOS jest taki swietny, co kolego sie dzieje w tym czysto mechanicznym rozwiazaniu gdy zmienia sie tempearatura podawanego LPG poprzez BLOS po odpaleniu auta, jaki ma to wpływ na skład mieszanki, co zmienia jakość zatankowanego LPG i dlaczego na ten czynnik wtrysk LPG zareaguje a BLOS nie, no dawaj zobaczymy co Twoja wiedza jest warta.
Kriss_Lodz
Wysłany: 14-09-2009, 08:20
Nie będę tutaj dyskutował z tobą z paru drobnych powodów
1. jako że jesteś starszy powinieneś już dawno zauważyć że zaśmiecamy temat
2. twoje odzywki możesz zachować dla siebie i swoich kolegów
3. nie dyskutuje z kimś kto ma zdecydowanie za wysokie mniemanie dot. swojej wiedzy
4. jak ci się wydaje że masz racje to masz ..... że ci się wydaje
Koniec Tematu :!:
Wysłany: 14-09-2009, 08:29
Dobrze więc może założymy nowy temat w dziale LPG, chyba że ... po prostu nie wiesz jak wybrnąć obronną ręką ze swojej wypowiedzi...
Nie Tobie oceniać moją wiedzę, skoro twierdzisz że tylko mi się wydaje że mam rację jak to stwierdziłeś, to spóbuj mi to udowodnić, bo na razie palnąłeś glupotę nie popartą w żaden sposób technicznie.
Wysłany: 14-09-2009, 10:07
załóżcie to i ja się chętnie włącze do tematu. Akurat mam auto z początku lat 90-tych na półsekwencyjnym wtrysku benzyny z w pełni sekwencyjnym wtryskiem gazu. Chciałbym żeby mi ktoś udowodnił że I, II generacja lub blos lpg jest lepsza od tego co mam założone.
