zawór EGR
Wysłany: 11-01-2013, 16:52
robertRK napisał/a:
Jeżeli masz na myśli Twój silnik w Bravo zaślepiaj zaślepką bez dziurki
jeżeli chodzi o mnie ja już kupiłem auto z zaślepionym egr :) Zaślepka w miejscu przy kolektorze wydechowym.
Nie narzekam na dynamike - z resztą jechałeś to sam możesz ocenić. W tej chwili wydaje mi się, że mam jakiś problem lub też go nie mam ... tzn spalanie wyszło mi na poziomie około 8l/100 przy spokojnej jeździe.
Odcinki 5 - 10 km, ciepło nie jest więc specjalnie się tym nie martwię ale nie jest to miłe :D
Wysłany: 11-01-2013, 21:51
Na krótkich odcinka i o tej porze to niestety ale te silniki lubią wypić bo mi po mieście też chla hehe ale tylko zaczynam śmigać do pracy i od razu wraca wszystko do porządku ;D
Wysłany: 11-01-2013, 21:54
ZielonyTBG, a po czym poznac że ów zawór w silniku np 1.9 JTD ale 100 konnym za to zaślepione, lub uwalony egr :?:
Wysłany: 11-01-2013, 22:07
ZielonyTBG, dzięki za podtrzymanie na duchu :) w lato około 6.5 bierze na podobnych odcinkach ale delikatnie ostrzejszej jeździe. Mój rekord to 8 litrów w lato po mieście. Ale wtedy miałem ochotę cisnąć to cisnąłem. Spalanie wyliczone na około 30 litrach
Wysłany: 15-01-2013, 19:22
KrzychuB napisał/a:
Troszke nie czaje pytania ale zaślepkę wkłada się między kryzy na łączeniach rur,więc tam trzeba szukać jakiegoś "obcego" elementu ;D
A że jest uszkodzony na pewno będzie widać za autem,jako czarna chmurę i brak mocy.
Wysłany: 15-01-2013, 19:38
Dzisiaj EGR został zaślepiony ;)
Wysłany: 15-01-2013, 20:49
egon napisał/a:
W którym miejscu włożyłeś zaślepkę :?:
Teraz czekamy na Twoją opinię na ten temat ;D
Wysłany: 15-01-2013, 22:22
Zaslepke załozyłem zaraz za EGRem.
Co do moich spostrzezen to mam wtazenie jakby jako płynniej się na obroty wkręcał.
robertRK
Wysłany: 25-01-2013, 12:34
egon, weź do tego wykręć czujnik turbo z kolektora ssącego i wyczyść go patyczkiem do uszu i benzyną ekstrakcyjną ja tak zrobiłem i prawie zniknęłą mi dziura przy 2.700 obrotów jest jeszcze wyczuwalna ale naprawdę jest różnica zresztą Luczu też Ci polecam tą operację
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
Wysłany: 25-01-2013, 12:49
no tak, ale jeszcze muszę wiedzieć który to ten czujnik ;0
Wysłany: 25-01-2013, 13:00
egon, robertRK,
http://www.forum.alfaholi...post304340.html przyda się
Wysłany: 25-01-2013, 13:05
Luczu, fajny opis, co do EGR mam juz z głowy, ale ten czujnik pewnie na dniach tez wyczyszczę ;)
Wysłany: 25-01-2013, 15:08
przy minus 5 stopniach i z odmrożonymi palcami - udało się. Czujnik przeczyszczony. Z zewnątrz był oblepiony jakby sadzą a w środku w tej dziurce zalany olejem
robertRK
Wysłany: 25-01-2013, 15:57
U mnie dokładnie tak samo było z zewnątrz sadza w środku sadza + olej no powiem ze pasowałoby wyjąć kolektor dolotowy i go porządnie wymyć i wyczyścić ale to jak będzie cieplej bo teraz to za zimno myślę że wyczyszczenie kolektora + czysty czujnik + zaślepiony EGR = fajny efekt - tak myślę
** Dodano: 25-01-2013, 15:58 **
Luczu, napisz jaki efekt
Roberto :)
Wysłany: 25-01-2013, 15:58
no ale trochę roboty będzie
Wysłany: 25-01-2013, 17:28
Jak znajdę jutro czas to tez wyczyszcze.
Wysłany: 25-01-2013, 18:02
roboty na 10 minut
Łącznie z odkręceniem i przykręceniem obudowy silnika. Najwięcej czasu mi zeszło na wsadzeniu tej śrubki do przykręcenia czujnika. Dostęp do du*y i ręce już miałem tak skostniałe że nie dałem rady;/ Musiałem suszarką po dłoniach wiać, żeby mi sprawność wróciła :D
Wysłany: 25-01-2013, 23:03
No ja na szczęście mam garaz, to nie będzie tak zle ;)
robertRK
Wysłany: 26-01-2013, 22:36
egon, jak przeczyścisz napisz jak czy jest dziura ? Luczu a jak u Ciebie ?
Roberto :)
Wysłany: 27-01-2013, 00:10
robertRK, .... jeździ :D nie wiem nic więcej bo prawie nie jeździłem i nie cisnąłem. Wiem, że u mnie przy depnięciu do dechy przy 2700 był lekki zamuł i później dalej ciągnęło. Ale z tego co się dowiadywałem to u każdego w jtd tak się dzieje
Wysłany: 29-01-2013, 15:47
Własnie wróciłem z garażu, zawór przeczyszczony ;) kurcze nie myślałem, ze tam jest az tyle tego brudu :D
Za dwie godzinki jadę na miasto, to sprawdzę jak się zachowuje na wyższych obrotach ;)
Wysłany: 29-01-2013, 16:25
u mnie dalej jest delikatne szarpniecie przy 2700 obr. Kolega w bravo tez tak ma ... i zielony z tego co kojarze tez
Wysłany: 29-01-2013, 18:37
no trochę sobie dzisiaj poszalalem lybrą i stwierdzam, ze ciągnąlem ją aż do 4tys. i żadnej zadyszki "po drodze" nie zauważyłem :D
Co do prędkosci przy 3 tys. to nie sprawdziłem, bo po pierwsze jechalem z małą, a po drugie nie są warunki na to, ale przy 2tys. obrotów mam około 98km/h ;)
robertRK
Wysłany: 30-01-2013, 16:01
egon, jak będziesz mógł bezpiecznie się rozpędzić do tej prędkości tzn 5-ty bieg 3.000 obr to zwróć uwagę jak szybko jedziesz i napisz a co do czujnika ciśnienia turbo to przeczyszczenie daje naprawdę fajny pozytywny efekt :)
Roberto :)
Wysłany: 30-01-2013, 16:04
robertRK napisał/a:
potwierdzam ;) temperatura na plusie to trochę poszalałem i rzeczywiście - skok przy 2700 obr jest ledwie wyczuwalny
