A koła się nie kręcą ... |
maniutek
Wysłany: 09-06-2009, 21:37
| Dalluna napisał/a: | | A jak sprzęgło uszkodzone to wtedy już chyba trzeba silnik wyjmować, żeby się tam dostać czy nie? |
jak wywalisz skrzynie to sprzeglo wymienisz nie ruszajac silnika |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Dalluna
Wiek: 36 Dołączyła: 18 Maj 2009 Posty: 46 Skąd: Elbląg
Wysłany: 09-06-2009, 21:38
To teraz dokładnie jakie części trzeba dokupić? Ja się w końcu nie wypłacę na ten samochód |
maniutek
przerabialem ten temat w swojej 1,6 i u kumpla w takiej samej, tempra 1,6 juz nie ma dla mnie zadnych tajemnic
** Dodano: 09-06-2009, 22:39 **
Napisze ponownie:
>>>zmiana sprzegla, nawa tarcza ,docisk, linka, lozysko oporowe, uzupelnienie oleju w skrzyni, montaz poloski, dokrecic poloski , auto na ziemie <<< |
Dalluna
Wysłany: 09-06-2009, 21:43
Czyli co dokładnie trzeba kupić? Tarcze, linkę i łożysko? No i obowiązkowo olej. Półośki mam
Ale czy to na pewno sprzęgło? |
maniutek
Wysłany: 09-06-2009, 21:46
Napisalas tak:
| Dalluna napisał/a: | | Tak na włączonym. |
wszystko jest jasne - sprzeglo jest padniete!
jeszcze docisk, tzn kupujesz w komplecie. Sprzeglo "luk"z linka kosztuje okolo 330zl |
Wysłany: 10-06-2009, 07:43
maniutek, pewny jesteś? zakładając że przed urwaniem półosi auto jeździło to uszkodzenie mechanizmu różnicowego daje taki sam efekt.
nie wydaje mi się żeby sprzęgło padło aż tak że choćby nie próbuje kręcić kołami.
o teraz doczytałem że na 4 biegu się kręcą jak to wytłumaczysz?
wg mnie trop padniętego sprzęgła jest błędny. |
HAM RADIO |
Wysłany: 10-06-2009, 10:37
konikks, podzielam twoje zdanie na poczatek to trzeba rozebrac i sprawdzic i dopiero ocenic co jest nie tak
** Dodano: 10-06-2009, 11:39 **
bo jezeli skrzynia jest padnieta a kupi sprzegło to jest juz 330 zł sprzegło + około 300 zł skrzynia to jest razem 630 zł a napewno dojdzie do tego pare złoty na inne pierdułki które mozna zrobic odrazu jak wszycho jest wywalone ja bym pochopnie nie obstawiał sprzegła tylko rozebrał i sprawdził |
Dalluna
Wysłany: 10-06-2009, 11:28
| konikks, jeśli takie obracanie można w ogóle nazwać kręceniem się. Wystarczy lekko ręką koło przytrzymać i już nic się nie kręci. Nawet druga strona. |
lazik666
Wysłany: 10-06-2009, 12:43
| Dalluna, najlepiej będzie jak najpierw zdejmiesz skrzynie, wtedy sprzęgło widac i w dyferencjał zajrzec można po wyjęciu półosi |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Dalluna
Wysłany: 10-06-2009, 12:45
Ja sama tej skrzyni rozbierać nie będę. A mój tata nawet dokładnie nie wie jak to się robi. Ale najwyższy czas się nauczyć |
Wysłany: 10-06-2009, 13:03
Mógł paść docisk sprzęgła co powoduje brak napędu.
Mi kiedyś padł i auto ledwo szło 60km/h, jechało się jak na automacie. I tak dobrze, że coś tam trzymało to sprzęgło to chociaż do domu dojechałem.
To, że na 4tym biegu się krięci to znaczy tle, że jest jakieś "szątkowe" tarcie w układzie wystarczające do tego, aby poruszyć półośkę.
Mechanizm różnicowy można sprawdzić. Podnieść należy przód auta (obydwa koła w górze) i pokręcić jednym kołem. Drugie koło powinno zacząć kręcić się w przeciwną stronę. Jeżeli tak jest to mechanizm różnicowy może być ok, a sprzęgło jest winowajcą. |
maniutek
Wysłany: 10-06-2009, 15:45
| Dalluna napisał/a: | | konikks, jeśli takie obracanie można w ogóle nazwać kręceniem się. Wystarczy lekko ręką koło przytrzymać i już nic się nie kręci. |
dokladnie, rozmawialem z Kolezanka na skype i tak mi to opisala...
| miszko napisał/a: | | Mógł paść docisk sprzęgła co powoduje brak napędu. |
dokladnie tym tropem poszedlem, sam mialem podobny problem
| miszko napisał/a: | | Mechanizm różnocowy można sprawdzić. Podnieś należy przód auta (obydwa koła w górze) i pokręcić jednym kołem. Drugie koło powinno zacząć kręcić się w przeciwną stronę. Jeżeli tak jest to mechanizm różnocowy może być ok, a sprzęgło jest winowajcą. |
jaknajbardziej zgadzam sie z tymi slowami |
Dalluna
Wysłany: 10-06-2009, 19:52
No to w takim razie mechanizm różnicowy padł, drugie koło nawet nie drga jak się kręci pierwszym, eh
** Dodano: 16-06-2009, 10:20 **
Witam!
Wczoraj z tatą zaczeliśmy wykręcać skrzynie biegów. Ale nie wiemy jak rozłączyć od skrzyni, te drążki od zmiany biegów. Trzeba każdy po kolei odkręcać, czy można od razu 3 na raz jakoś rozłączyć? |
