A koła się nie kręcą ...
Dalluna
Wysłany: 09-06-2009, 17:51   A koła się nie kręcą ...
Witam!
Niedawno zakupiłam Fiata Temprę ze złamaną prawą półośką. Dzisiaj została zamontowana nowa. Niestety po włączeniu biegu, aby dokręcić śrubę przy przegubie obydwie półosie się kręciły. Nawet po włączeniu silnika, prawa półośka zaczęła chodzić dopiero na 4-biegu. Może ktoś wie w czym tkwi problem?
Pozdrawiam,
Dalluna
Wysłany: 09-06-2009, 17:56
Dalluna, mechanizm roznicowy jest uszkodzony najprawdopodobniej
Dalluna
Wysłany: 09-06-2009, 18:04
Czyli, bez warsztatu się nie obejdzie? Ile to może tak mniej więcej kosztować?
Wysłany: 09-06-2009, 18:41
Dalluna, witam
czy na zapalonym silniku i na luzie koło kręciły się każde w inną stronę?
Dalluna
Wysłany: 09-06-2009, 19:09
Nic się nie kręciło, jak już pisałam prawa półośka zaczęła się kręcić dopiero na 4-biegu, w dodatku ledwo co. Lewa nawet nie drgnęła.
Wysłany: 09-06-2009, 19:19
Dalluna, wypadło żebyś się koleżanko podzieliła informacją co się stało że pękła półośka wtedy może będzie łatwiej się nam wypowiedzieć co się mogło stać
Dalluna
Wysłany: 09-06-2009, 19:26
Niestety, tego wam powiedzieć nie mogę bo sama nie wiem. Tata kupił go dla mnie już z pękniętą półośką. Stwierdził, że to sam naprawi i będę mogła "dobić" samochód, dokształcając swoją jazdę. Samochód został przyholowany z Gdańska do Elbląga. Pod koniec holowania, z któregoś z przednich kół wydobywał się dźwięk jakby "szlifierki", ale tylko przy skręcie w lewo. Przed holowaniem prawa półoś została zdemontowana, został tylko kawałek z przegubem. Oczywiście trochę płynu z mechanizmu różnicowego się wylało, ale to chyba nie ma nic do obracania się półosi.
Wysłany: 09-06-2009, 19:38
Dalluna, a jak wyglądały łożyska igiełkowe na krzyżakach półosi? bo mogły się rozsypać i igiełki dostały się do mechanizmu i mogły uszkodzić mechanizm różnicowy ale żeby to zdiagnozować to trzeba wyciągnąć i rozebrać skrzynię
Dalluna
Wysłany: 09-06-2009, 20:01
Nie widziałam nawet na oczy tamtej półośki, więc nie mam pojęcia. Ale domyślam się o co Ci chodzi. Wydaję mi się tylko, że wtedy byłoby chociaż słychać jakieś zgrzyty przy obracaniu tą półosią w mechanizmie różnicowym. Ale myślę, że poprzedni właściciel musiał porządnie przyłożyć w tą półoś. Nie wiem jak, ale alufelga też została uszkodzona. Skrzynie biegów można rozmontować we własnym zakresie? Chociaż teraz to chyba najlepiej się dobrać do tego mechanizmu różnicowego. Mój tata pierwszy raz robi samochód z napędem na przednie koła, na początku nawet nie wiedział, ze tam do środka wchodzą jakieś 3 kule, co wy nazywacie chyba łożyskiem igłowym. Przeważnie w innych samochodach wygląda to troszkę inaczej :P
Wysłany: 09-06-2009, 20:34
Dalluna, skrzyni się nie opłaca remontować, bo wyjdzie tyle samo co sprawna używana, albo i więcej. Jaka to pojemność? Jak popularne 1.6 sohc (czyli na jednym wałku rozrządu) to nie powinno być problemem ze skrzynią. Koszt około 300 zł - oczywiście mowa o używańcach.
Takie silniki (2 rodzaje) to SOHC (jeden wałek):
a taki DOHC (dwa wałki, chociaż ci co się nie znają to zamiast DOHC piszą 16V, a to nie prawda):
to jest ważne i przy wymianie pojedynczych podzespołów i przy wymianie załóżmy ewentualnie w tym przypadku skrzyni.
Dalluna
Wysłany: 09-06-2009, 20:59
Wolałabym, żeby to było coś mniej poważnego bo skąd tu teraz 300 zł wziąć? :P Pojemność mojej Tempry to 1.6 z jednym wałkiem (pierwsza fotografia). A części używane do tego samochodu to jak już zdążyłam zauważyć bardzo trudno dostać :( Szukaliśmy z tatą przegubu z ABS i nigdzie nie było. Kupiło się w końcu nowy a samochód nie działa :]
Wysłany: 09-06-2009, 21:05
Dalluna, no niestety do naszych samochodów łatwiej dostać całe elementy niż poszczególne części, które niejednokrotnie trzeba zamawiać, a jak przyjdą to często okazuje się, że są nie takie ;D Łatwiej wymienić całe drzwi niż szukać uszczelek i podobnie jest ze skrzyniami. Przyzwyczajaj się - witamy w TT Team ;D
lazik666
Wysłany: 09-06-2009, 21:09
Czytam temat i popieram kolegów, skrzynia do wimiany. W momencie gdy poszła felga i półoś jak piszesz najprawdopodobniej zniszczeniu uległy satelity w mechanizmie różnicowym, a cholowanie załatwiło sprawę do reszty. Ale spoko, wymiana skrzyni jest szybka i prosta
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Dalluna
Tak właśnie się przyzwyczajam. Ale nie poddam się, za bardzo mi ten samochód zaczął się podobać. W końcu wyjdzie z tego parkingu :P Tylko nie wiem kiedy. Żeby te koła jeszcze się kręciły ...
lazik666
Wysłany: 09-06-2009, 21:13
Dalluna, i tak trzymaj :!: To awaryjne, nie ma co ukrywać ale fajne samochody, dobry komfort za niską kase :D
I need more ViCoDiN
Dalluna
Wysłany: 09-06-2009, 21:14
lazik666, w sumie nie mogę powiedzieć, że felga i półoś zostały uszkodzone w tym samym czasie. A żeby wymienić skrzynie biegów to trzeba mieć kanał i umieć to zrobić :P Nie da się wymienić tylko tych satelit?
** Dodano: 09-06-2009, 22:17 **
Zauważyłam ze awaryjne :P W czasie holowania klakson też się gdzieś "zgubił" i działa tylko jak kierownica jest skręcona :P Hamulca ręcznego nawet nie da rady podnieść. A światło przeciwmgielne tylne jest odłączone, nawet nie mogę znaleźć od niego kabli.
maniutek
Wysłany: 09-06-2009, 21:21
A ja mam zapytanie, czy sprzeglo to w tym szybkim pojezdzie dziala?
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Dalluna
Wysłany: 09-06-2009, 21:24
Sprzęgło? Hm ... chyba działa, chociaż biegi z łatwością wchodzą nawet wtedy gdy się sprzęgła nie wciska.
maniutek
Wysłany: 09-06-2009, 21:26
Dalluna napisał/a:
na włączonym silniku?
** Dodano: 09-06-2009, 22:27 **
poza tym jak sie dokreca sruby od polosiek to jedna osoba mocno wciska hamulec, a druga kreci kluczem nakretke na przegubie...
Maniuś
lazik666
Wysłany: 09-06-2009, 21:28
Skrzynię da się na lewarkach przerzucić bez kanału :D trzeba tylko pomyśleć i się nie spieszyć, sporo kręcenia będzie, mnie też to niedługo czeka :roll:
klakson - trzeba pogrzebać przy kierownicy, może jakiś kabel lub szczotka-pierścien na kierownicy
ręczny - prawdopodobnie zatarte i uszkodzone linki, do wymiany
światło - może to bezpiecznik, kable do przeciwmgielnych idą w kostki do świateł, jeżeli nie ma jakieś złącze będzie wolne
I need more ViCoDiN
Dalluna
Wysłany: 09-06-2009, 21:29
Tak na włączonym.
Tarcze są zdemontowane więc hamulców aktualnie z przodu nie ma.
lazik666
Wysłany: 09-06-2009, 21:32
maniutek, w sumie to może i tak być, sprzegło spalone albo za bardzo naciągniete, względnie zaolejone.
Najlepiej to by było na żywo zobaczyć i pomyśleć
I need more ViCoDiN
Dalluna
Wysłany: 09-06-2009, 21:34
lazik666, na początku to niech ten samochód ruszy, a potem się pomyśli nad resztą :) Ciekawe tylko czy mój tata będzie miał tyle cierpliwości żeby skrzynie wymienić :] Bo ja się tam sama wolę nie bawić :P [/b]
maniutek
Wysłany: 09-06-2009, 21:35
lazik666 napisał/a:
tu nie ma nad czym Kolego myslec, sprzeglo padlo i juz
Dalluna, wyjecie skrzyni biegow to dla kompletnego amatora w temprze 1,6 zajmuje 2 godziny....zadna filozofia....wywalajcie skrzynie, zmiana sprzegla, nawa tarcza ,docisk, linka, lozysko oporowe, uzupelnienie oleju w skrzyni, montaz poloski, dokrecic poloski , auto na ziemie i wyjezdzasz z parkingu - gora pol dnia roboty :)
** Dodano: 09-06-2009, 22:35 **
Dalluna, moge przyjechac do elblaga i dzialamy :)
Maniuś
Dalluna
Wysłany: 09-06-2009, 21:36
Jak chcecie na żywo zobaczyć to ja zapraszam do Elbląga :)
A jak sprzęgło uszkodzone to wtedy już chyba trzeba silnik wyjmować, żeby się tam dostać czy nie?
Server uptime: 125 days
