Biegi oszalały
Iwan
Wysłany: 20-02-2009, 11:30   Biegi oszalały
Więc, samochód stał dużo w ostatnim miesiącu i pewna osoba nim trochę jeździła aby właśnie tak cały czas nie stał. Wczoraj zabrałem samochód a tu biegi wchodzą ciężko lub do połowy :sciana: :sciana: :sciana:
Na skrzyżowaniu po 3x wbijam jedynkę i nie jestem pewien czy weszła, czy mi nie wypadnie na luz :sciana: . Inne biegi wcale nie lepiej, np. 3-4 to muszę mocno wbijać(jak tak dalej pójdzie to będę miał jeden biceps większy od drugiego ;D ) Ten samochód coraz to bardziej mnie denerwuje. Jak by nie tak świetna pomoc na tym forum to już bym się go dawno pozbył.
Wysłany: 20-02-2009, 11:37
Iwan napisał/a:
no, najpierw dowiedz się czy pewna osoba użytkowała auto zgodnie z przeznaczeniem :D A tak poza tym, sprawdź olej w skrzyni (poszukaj na forum, bo był opis ze zdjęciem). Masz luzy na drążku, czy drążek sztywno trzyma się swojego położenia?
Poszukaj tematów związanych z drążkami oraz poduszkami silnika.
Złe ułożenie silnika wraz z skrzynią powoduje utrudnione wbijanie biegów. Dodatkowo zużyte drążki od drążka zmiany biegów powodują ten sam problem.
http://forum.tempra.org/t...j-to-vt2330.htm
Iwan
Wysłany: 20-02-2009, 11:40
Mam uczucie jak by drążek nie dochodził na boki(lewo prawo) a luzy hmmm chyba takowe są, ale byłem tak wkurzony, że nie zwróciłem za bardzo uwagi.
Tipo 1,6 DOHC 90KM
Wysłany: 20-02-2009, 11:43
Tak więc stawiałbym na drążki.
Iwan
Wysłany: 20-02-2009, 11:45
Dzięki za pomoc. Ile mniej więcej kosztuje wymiana?
Wysłany: 20-02-2009, 11:46
Iwan, prawdopodobnie masz cięgna do wymiany. Wstępnie możesz siknąć im po przegubach WD40 lub podobnym smarującym preparatem. Pod maską, za silnikiem, po stronie kierowcy znajdziesz trzy cięgna (rurki o średnicy około 2cm i długości około 40cm) idące w poprzek auta. Ale jak poszukasz trochę po forum to znajdziesz dokładniejsze opisy. Jeśli sikniesz tam w przeguby (tylko porządnie) i poczujesz choć minimalnie lepszy efekt przy zmianie biegów to na pewno masz cięgna do wymiany
Iwan
Wysłany: 20-02-2009, 19:42
Postanowiłem więc sprawdzić dziś samochód, ale niestety okazało się, że nie mam WD40 który nadałby się do użytku. Pojeździłem jednak trochę i biegi lepiej zaczęły wchodzić, dość lekko, ale przejście z biegu 1 na 2 nie jest płynne, jest tak jak by bieg 2 był bardziej na lewo niż bieg 1. Jak by nie to, to by wszystko było oki.
poul1987
Wysłany: 20-02-2009, 20:06
z psiukaj sobie WD-40 dobrze ten mechanizm który jest za silnikiem, ten co odpowiada za połączenie ciegien zmiany biegów miedzy drążkiem a skrzynią i najlepiej jak by jedna osoba po kolei wrzucała biegi a druga psiukala na ten sworzeń. Jest to miejsce które ma minimalny ruch przez co jak sie go rzadko używa to lubi z korodować przez to mogą być problemy z wrzucaniem biegów.
Wysłany: 20-02-2009, 21:59
Ciechu78 napisał/a:
a jakie jest przeznaczenie samochodu? po raz kolejny używasz tego określenia ja nie bardzo rozumiem do czego poprzez to zmierzasz...
aro
Wysłany: 20-02-2009, 22:59
Nasmaruj przeguby w tych wodzikach jakimś smarem.
Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:)
Wysłany: 20-02-2009, 23:26
ego napisał/a:
OT się robi, ale cóż. Mało domyślny jesteś, skoro nie rozumiesz w tym przypadku o co mi chodzi. Przestały płynnie wchodzić biegi po użytkowaniu auta przez "pewną osobę". Jeśli chodzi o zmianę biegów, przy ich przełączaniu należy wciskać sprzęgło. Podaję przykład pierwszy z brzegu. Miałem poloneza (w sumie dwa) i zauważyłem, że jeśli dobrze się zmieścić, to zmieniając biegi z III na IV nie trzeba wciskać sprzęgła. Bo zmiana przebiegała jakby sprzęgło załączało się automatycznie. Szwagier który użytkował potem owego poldka też o tym wiedział, mimo że powiedziałem mu, żeby mimo wszystko wciskał sprzęgło. Nie posłuchał. Efektem był często wypadający bieg III i ciężko wchodzące biegi II i IV. Za sprawą ZŁEGO UŻYTKOWANIA AUTA!
Wysłany: 20-02-2009, 23:43
Ciechu78 napisał/a:
za stary jestem na domysły,na forum leci sie konkretami a nie domysłami... mimo tego nie wyjasniłeś mi nadal co oznacza według Ciebie stwierdzenie,że dana osoba;
Ciechu78 napisał/a:
Wysłany: 20-02-2009, 23:54
ego, cóż, forum jest dla wszystkich :D także dla tych co nie rozumieją. Ale nikomu wbijał młotkiem nie będę. Jeśli Twoim zdaniem sformułowanie "UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM" nie ma sensu to strata czasu na rozczulanie się nad tym tematem. Nie wiem dlaczego się czepiasz, ale mnie nie sprowokujesz :D Za stary jestem na to. Więc wpisz sobie w googlach powyższe sformułowanie i szukaj odpowiedzi na swoje pytania. Chyba umiesz korzystać z potęgi internetu :D
Wysłany: 20-02-2009, 23:59
Ciechu78, to ten poldek się popsuł dlatego, że Ty nie zesprzęglałeś, czy dlatego że on, bo nic się od razu nie dzieje ;D
ego, domyślam się, że chodzi o normalną jazdę. Do zmiany biegów wciskasz sprzęgło, nie pałujesz auta poza skalę na obrotomierzu i na zimnym, auto nie służy jako koń pociągowy - tak myślę :lol: no chyba, że już za dużo :piwko: na dziś i chyba już starczy tego ot.
Co do biegów to nasmaruj wodziki i wtedy obadaj. Ja podobne cuda miałem jak mi wywaliło jedną poduszkę...po staniu przez noc
Wysłany: 21-02-2009, 00:04
mrk69 napisał/a:
ja może nie użyłem sprzęgła ze 3-4 razy. Po prostu wiedziałem, że łatwo można w ten sposób przełączyć bieg, ale szwagier stwierdził, że w poldkach to normalne i w taki sposób go używał. No i oddał w stanie opisanym wyżej.
ego napisał/a:
Ciechu78 napisał/a:
za stary... chciałbym mieć tyle lat co ty, bo to najpiękniejszy wiek :P nie mogłem podać konkretów, bo to nie ja używałem Iwana autko.
Wysłany: 21-02-2009, 00:06
Ciechu78, Twoja wypowiedź kompletnie nic nie wnosi do mojego zapytania,co Mnie utwierdza w przekonaniu,że Twoja teoria nic nie ma do rzeczywistości,tymbardziej wiedzy praktycznej... "czujniczek" zostaw w spokou,bo to nie w tym rzecz...
Iwan napisał/a:
i uwazasz,że po tym,ten ktos użytkując samochód " niezgodnie z przeznaczeniem" zajeździł cięgna lub skrzynie? chyba,że miał niefarta i rzeczywiście na Niego to padło...
Wysłany: 21-02-2009, 00:12
ego napisał/a:
oczywiście że nie, bo jeśli zauważyłeś dałem Ci możliwość samodzielnego znalezienia odpowiedzi :D Ale "za stary jesteś" i masz lenia :P
Natomiast Twoja wypowiedz, jak i pretensje kierowane do mnie spowodowały, że w temacie powstał bałagan, co nie świadczy dobrze o Tobie, panie Moderatorze. Ale masz tą wygodę, że możesz mnie utemperować, a nie wygodne dla Ciebie posty skasować. Dlatego kończę tą dyskusję, bo po Tobie się tego nie spodziewałem... Na prawdę!
Server uptime: 8 days
