dźwignia zmiany biegów-luzy
tadi59
Wysłany: 25-04-2005, 22:34   dźwignia zmiany biegów-luzy
Mam od niedawna swojego Tipka i wydaje mi się, że nie powinno być luzu na dźwigni zmiany biegów, a jest. Biegi wchodzą OK, ale niepokoi mnie ten luz, który jest we wszystkich kierunkach. Czy to jest normalne, czy jest objawem zużycia jakiegoś elementu łączącego ze skrzynią biegów? (Mam na myśli jałowy luz pomiędzy biegami, przód-tył i lewo-prawo na wyczucie ok 5 cm) :-k
Wysłany: 25-04-2005, 22:39
No raczej normalne, aczkolwiek radze Ci przesparowac przeguby w ciegnach. Otworz maske i zobacz na skrzynie tam pod servo od hamulca. Biegna tam ciegna, sprawdz je i mozesz nasmarowac ich przeguby. Predzej to pomoze na ogolna prace i nie niszczenie tych elementow niz na luzy.
