Nowe sprzęgło nie pasuje? |
max118
Wiek: 42 Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 35 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 07-02-2009, 21:07 Nowe sprzęgło nie pasuje?
| Witam mam tipo 1.4 gaźnik rok 95 i nr silnika 159A2 i wystąpił problem taki, że nagle sprzęgło padło i nie mogłem wrzucić biegów. okazało się, że z tarczy wyrwała się sprężynka i była pomiędzy tarczą a dociskiem. Sprzęgło było firmy Valeo. Wziąłem stare sprzęgło i kupiłem identyczne też Valeo ( CAŁY KOMPLET zapakowany nowy) po złożeniu nie działa jak powinno tarcza nie dochodzi do końca i się ślizga przy przyspieszeniach (oraz jak nacisnąłem sprzęgło zaczynało buczeć jakby łożysko oporowe) i teraz pytanie bo znowu rozebrałem sprzęgło -> czy istnieje możliwość, że to nowe łożysko jest bardziej wystające i nie dociska sprzęgła?? bo pierwsza diagnoza że mechanik założył tarcze na odwrót( tzn jak do golfa wypukłością do silnika a nie do skrzyni) a niby twierdzi, że była do skrzyni:)?? |
_________________ Był : Fiat Tipo 1.4 S
jest : Fiat Croma 2.5 V6
Jest : Fiat Punto 1.1 S |
Wysłany: 07-02-2009, 23:07
| max118, a dobrze wyregulował ci linkę sprzęgła ? |
Wysłany: 08-02-2009, 10:07
Linka chociaz.... na nowym powinno by w druga strone.
Ten temat z zalozona odwrotnie tarcza jako pierwszy mi przyszedl do glowy.... |
max118
Wysłany: 08-02-2009, 11:19
co ma linka do sprzęgła w tym modelu -> jest samoregulujące a linka służy tylko i wyłącznie do podnoszenia lub opuszczania pedału a nie regulacji drążka do której jest przykręcona tak jest w książce serwisowej i w necie... a poza tym i tak było sprawdzane nawet zdjęta linka była i ręcznie na maksa odpychanie drążka nic nie dawało...
ponawiam pytanie czy łożysko oporowe w tym komplecie -> może być nieco wyższe i nie odpycha sprzęgła i się ślizgać może ? Czy jest taka możliwość? |
Wysłany: 08-02-2009, 11:53
| max118, no ma możesz tak odkręcić śrubę od linki sprzęgła, że nie będzie ci łapać lub będzie się ślizgać, wiem bo sam kręciłem tą śruba żeby sobie ustawić tak by sprzęgło łapało z dolnego położenia pedału, i na początku odkręciłem śrubę tak że sprzęgło w ogóle nie łapało. |
max118
Wysłany: 10-02-2009, 17:06
| szykuje się do 3 razu zwalania skrzyni;] gorzej niż za 1 razem jest;] |
Wysłany: 10-02-2009, 22:10
| max118, jak juz tak zwalasz to skrzynie na akord,to spróbuj teraz założyć nowe sprzęgło na starym łożysku oporowym... |
max118
Wysłany: 23-02-2009, 10:17
| Przyczyna : sprężynka która oderwała się od tarczy uszkodziła tulejkę na której pracuje łożysko oporowe ( mechanik ślepy chyba ) ojciec mu palcem pokazał... teraz jeździ a do tego miałem przeciek przewodu hamulcowego i 3/4 ze wszystkich przewodów wymieniłem na miedziane;] ;] |
