Piszczenie w skrzyni... Brak oleju?
Wysłany: 28-06-2007, 13:25   Piszczenie w skrzyni... Brak oleju?
Problem jak w tytule. Przy ruszaniu lewarkiem od biegów piszczy niemiłosiernie :x Olej kiedyś mi kapał, ale przestał - chyba cały wykapał. Jakie części będę potrzebował do naprawy i jaki byłby koszt tego?
Wysłany: 28-06-2007, 19:20
Nie wiadomo czy Ci cały wykapał to raz a sprawa druga to czy akurat piszczy Ci coś w skrzyni. Może cały ten mechanizm do którego przykręca się ciegna ( siedzi on na oście na łożyskach igełkowych) po prostu się zatarł i powoduje piszczenie ? olej polecam sprawdzić, bo skoro sam wiesz ze kapie to wielkie zaniedbanie z twojej strony ze nie kontrolujesz jego poziomu. :red_kartka:
Wysłany: 28-06-2007, 22:56
Hipo napisał/a:
wiesz ze kapie
No właśnie już nie kapie...
Hipo napisał/a:
...byłem u mechanika i pokazywałem mu to i coś mówił o uszczelniaczach, ale jakoś ostatnio mnie on denerwuje swoimi mądrościami, więc wolę zapytać.
Hipo napisał/a:
Tydzień temu byłem na zbieżności i przy okazji zapytałem ile za wymianę oleju w skrzyni i usłyszałem, że olej wymienia się tylko w automatach....i zdurniałem
Wysłany: 28-06-2007, 23:16
mrk69 napisał/a:
no tak a manuale jezdza na wodzie :sciana:
toz nawet katalogow podawane jest cos takiego: Olej przekładniowy
- Sprawdzanie poziomu co 20000 km, wymiana co 100000 km
Wysłany: 29-06-2007, 09:38
No nie mogę...dzisiaj ustało to piszczenie. W ogóle teraz potwierdziła się moja teoria o tym, że piszczy tylko gdy jest zimno lub mokro....sam nie wiem co o tym myśleć
Wysłany: 29-06-2007, 13:11
Mówił pewno o uszczelnieniach ze wzgledu na wyciek, napewno nie ma to nic wspólnego z piszczeniem. A swoja drogą to pogratulować mu wiedzy dotyczącej wymiany oleju w skrzyni biegów.
forest666
Wysłany: 30-06-2007, 15:45
Podłącze się do tematu ;)
Czy do skrzyni w 1.4 wchodzi 1,4 litra oleju ?
Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5
Wysłany: 30-06-2007, 18:15
forest666 napisał/a:
Według instrukcji tak.
W praktyce i tak musisz kupić 2l. oleju i zalać pod korek, w zależności czy samochód będzie stał prosto czy pochylony do tyłu to raz wejdzie mniej raz więcej i przy spuszczaniu starego oleju nie zawsze wszystko zleci, ale 2l w zupełności wystarczają.
Stary olej spuszczamy tylko na gorącym silniku, zeby był rzadki i lepiej spłynął.
Wysłany: 30-06-2007, 21:19
2l wlewa sie do suchej skrzyni. Natomiast nie jest istotne ile wlejesz dokładnie, wlewa sie do poziomu korka wlewowego.
Wysłany: 01-07-2007, 11:49
Mam możliwość wymiany skrzyni, bo moja już niestety powoli umiera. Pytanie dotyczy jednak łożysk. Mam skrzynię w garażu, która ma wszystko ok. poza łożyskami (1 i 2 bieg na niej szumią - reszta ok), a w mojej skrzyni łożyska są ok, więc czy istniej możliwość przekładki? Tamta skrzynia to też Tipol 1,4 ale z '90 a mój z '93. Będzie pasowało?
Wysłany: 01-07-2007, 21:55
Mozliwość istnieje tylko jest pytanie czy taka przekładka ma sens ? jak jujzto musiałbyś cały wałek przełożyć albo przynajmniej łożysko wraz z synchronizatorem. Nie wiem ile kosztuje łożysko ( przypuszczam że tanie igiełki nie są) ale jednak zapodałbym nowe.
Wysłany: 01-07-2007, 23:23
Pytałem jednego mechanika to z robotą ok. 600. Używana sprawna skrzynia kosztuje ok. 300 i 12-150 robota - dlatego pytałem, bo jedne Tipol w tym miesiącu będzie miał właśnie zakałdaną używaną skrzynię z powodu nieopłacalności remontu dotychczasowej.
