problem z 3 |
Lamie
Wiek: 39 Dołączył: 16 Mar 2007 Posty: 18 Skąd: Bytom
Wysłany: 17-03-2007, 00:11 problem z 3
Panowie mam taki problem. Jak chce wrzucić 3 to muszę lekko lewarek (drążek od zmiany biegów) dać w prawo tak jak by troche 5 ale nie do końca po prostu nie normalnie do góry tylko lekko odchylic w strone piątki i dopiero do góry... w czym może być problem? a może to jest normalne?? (nie jezdzilem wczesniej tipkiem aczkolwiek wydaje mi sie to nienormalne) |
_________________ Digital to je to |
Wysłany: 17-03-2007, 07:57
pierwsze co to sprawdź poduszki, bo bardzo możliwe, że któraś strzeliła i Ci silnik krzywo cały wisi ze skrzynią; pozostałe biegi chodzą OK? czy też są 'pokrzywione'?
druga sprawa tak samo możliwa - cięgna - te co idą od drążka dalej do skrzyni; być może któreś się skrzywiło/wyrobiło, bardzo też możliwe;
albo to albo to, popatrz sam, raczej (chyba ) nic innego |
