Ślimak czy coś w tym stylu
Qbas
Wysłany: 03-02-2009, 10:01   Ślimak czy coś w tym stylu
Witam! Niedawno kupiłem Tempre 1,6ie 1991r i mam następujący problem. Jak ją kupiłem nie działał prędkościomierz , więc pomyślałem że linka jest urwana albo coś w tym stylu. Jednak po dokładnych oględzinach okazało się ,że skrzynia jest z wyjściem elektronicznym na licznik a licznik jest na linke. Co robić? Czy można kupić do tej skrzyni jakiś ślimak z wejściem na linkę?? Z góry dziękuje za pomoc.
Wysłany: 03-02-2009, 14:20
Qbas, Nie wiem jak to wygląda,ale jak odkręcisz tą czujkę to zamiast niej chyba można normalnie zakręcić linkę.Ale nie jestem tego pewny.Zobacz bo może akurat.
Wysłany: 04-02-2009, 20:30
ZielonyTBG, mylisz się tam jest ten czujnik wkręcany aż do środka żeby wymienić na linkę to musisz wykręcić teen czujnik i wkręcić ślimaka
http://allegro.pl/item543...mpra_1_9td.html
http://allegro.pl/item541...8_16v_inne.html
Wysłany: 04-02-2009, 20:38
luki21, dzięki za info bo nie byłem tego pewny.Nigdy na szczęście nie musiałem tego rozkręcać. ;D
Wysłany: 04-02-2009, 21:01
ZielonyTBG, ja wymieniać nie musiałem ale miałem przyjemność rozbierać obie skrzynie i wiem jak to wygląda
Carol
Wysłany: 05-02-2009, 23:10
Podczepię się do tematu. BO próbowałem u siebie wkręcić ten ślimak i nie wiedziałem jak. Odkręciłem tą śrubkę z boku i ciągnąłem do góry i nic, kręciłem we wszystkie strony i dalej nic a muszę wymienić bo prędkościomierz nie działa, linka cała, budzik sprawny.
Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046
