Sprzęgło i skrzynia |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 27-09-2011, 21:15 Sprzęgło i skrzynia
| Witam. Mam takie pytanko. Nadszedł czas aby wymienić sprzęgło w moim Tipku 1.4ie. Posiadam skrzynie oraz całe kompletne sprzęgło oraz docisk z Tempry 1.6ie. Moje pytanie jest takie czy sprzęgło oraz skrzynie będzie pasowała do Tipo od Tempry. Z tego co się naczytałem to Tipo ma wielkość tarczy 180mm a Tempra 190mm ale nie wiem czy to jest prawda i czy beż problemu bym takie coś założył |
_________________ AHS założone w Tipo 1.4 ;p;p |
lazik666
Wysłany: 28-09-2011, 19:42
| http://forum.tempra.org/t...-14-vt16399.htm |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-09-2011, 20:28
| swoją drogą zastanawiam się ile nasze TT wytrzymują na fabrycznym sprzęgle tj. czy są tacy, którzy pokonali 200tys km ? ja mam 164tys i sprzęgło na razie lux. |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
pawel200388
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Sie 2006 Posty: 69 Skąd: Skierki
Wysłany: 29-09-2011, 13:51
Ja pokonałem Temprą SW koło 220tys Kupiłem ją z książką serwisową z Niemiec, na serwisie przegląd miesiąc przed sprzedażą. Skrzynia się sypnęła, ale sprzęgło działało bez problemów |
_________________ --------------------
Szukasz części do tempry? Sprawdź tu:
http://forum.tempra.org/-vt22568.htm#273568 |
kamyk0077
Wysłany: 22-10-2011, 00:12
| Panowie kolejny problem. Zmieniłem sprzęgło w swoim Tipku. A dokładnie to ziołem z Tempry 1.6ie.. Tam jest większe ja mam 180 a tam jest 190mm ale odrazu zmieniłem koło zamachowe czy tez masowe jak kto woli. Po przykręceniu wszystkiego nadszedł na start. Zapłon i zgrzyt. Nie może zakręcić. I teraz takie pytanie. Czy koło zamachowe jest takie samo jak w tipo i Tempra 1.4 i 1.6ie. Bo jest taki zgrzyt jak by nie mógł rozrusznik trafić zębatką na koło |
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 22-10-2011, 08:50
| Najprawdopodobniej jest inna ilosc zębów na kole zamachowym w silniku 1,6 i.e. Dobrze by bylo wrzucic od razu rozrusznik z 1,6 ie wtedy by chodzilo. |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
kamyk0077
Wysłany: 22-10-2011, 10:18
| Dziąbal, no właśnie rozrusznik tez wrzuciłem z 1.6ie i dalej to samo. Wygląda na to, że ta zębatka z rozrusznika nie może dojść (zazębić się) na koło zamachowe |
lazik666
Wysłany: 22-10-2011, 19:27
| Dziąbal napisał/a: | | Dobrze by bylo wrzucic od razu rozrusznik z 1,6 ie wtedy by chodzilo |
Rozrusznik to tu nawet od Punciaka 1 pasuje, 1.4 i 1.6 się niczym nie różni jeśli o to chodzi.
Zobacz czy masz wszystko dobrze poskładane |
I need more ViCoDiN
Mosior
Wysłany: 22-10-2011, 20:17
kamyk0077, ale po co Ty takie kombinacje robisz ? widziałem na alledrogo oryginał sprzęgła do 1.4 za...200zł... i do końca świata spokój w tym temacie. Pokombinowałes i może w nagrodę dwa razy bedziesz skrzynię zrzucał a trochę roboty jest |
kamyk0077
Wysłany: 23-10-2011, 11:09
| Mosior, Takie kombinacje bo mam całą Tempre z silnikiem 1.6ie. U mnie sprzęgło pękło dokładnie te 2 sprężynki więc wyciągnąłem całe z Tempry. Ale już wszystko chodzi i pasuję. Okazało się, że elektromagnes nie wychodzi do końca i wszystko śmiga |
Mosior
Wysłany: 23-10-2011, 20:14
kamyk0077, to gratuluję bo się urobiłeś |
kamyk0077
Wysłany: 24-10-2011, 20:38
| No i teraz inna przyczyna. Po zmianie koła zamachowego z 1.4 na 1.6 czujnik CPW w 1.4 mam na kole zamachowym a Temopra 1.6 ma na kole od rozrządu czy jakoś tak. Jak wymienię czujnik z Tempry i dam do Tipo to będzie pasowało? Bo u mnie czujnik nie daje iskry i z tego co wygrzebałem to czujnik CPW jest odpowiedzialny za dawanie iskry na zapłon |
