Wycie
reval666
Wysłany: 03-12-2012, 20:15   Wycie
Panowie dziś usłyszałem ze na 3-cim biegu straszne wycie słychać. Na żadnym innym biegu nie ma (wycie porywnywalne z wyciem mostu w starych autobusach). Co to może być?
Wysłany: 03-12-2012, 22:58
reval666, a gdzie Ci to wyje :?:
shagger78
Wysłany: 03-12-2012, 23:11
reval666, jak tylko na 3-ce to bym stawial na skrzynke biegow.Najpierw sprawdz w niej olej...
reval666
Wysłany: 04-12-2012, 07:52
Wygląda na skrzynie. Jak na 3-ce przy nie waznych jakich obrotach wyje lecz jesli puszcze gaz ale dalej jest na biegu to juz nie wyje
robertRK
Wysłany: 05-12-2012, 15:09
Wygląda na uszkodzoną skrzynie biegów a nie wyje kolego dlatego że jak puścisz gaz to skrzynia nie przenosi momentu a jak dasz to skrzynia jest obciążona i dlatego wyje.
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
reval666
Wysłany: 05-12-2012, 18:04
Dziś zrobiłem ok 50km i ... nic nie wyje ustało
shagger78
Wysłany: 05-12-2012, 21:27
reval666, to Ci dopiero...jakies czary mary normalnie :)
reval666
Wysłany: 05-12-2012, 22:51
Nie wiem ale w tym tygodniu może dam rade to pojade wymienić olej w skrzyni ale tak do czysta wyssać go i zalać nowym
Misterny
Wysłany: 05-12-2012, 23:46
może skomlał bo pić sie che:P
Tipo 1.8 ie silnik lancia:P
sylwester
Wysłany: 06-12-2012, 00:20
jak zlejesz stary olej to sprawdz czy niema w nim opiłków i jakiego koloru one są jesli będą to będziesz wiedział co padło
sylwek
Server uptime: 9 days
