Dziwny dźwięk przy skrecaniu |
darrekn_2008
Wysłany: 16-02-2013, 16:36 Dziwny dźwięk przy skrecaniu
witam,
problem polega na tym ze gdy skręcam kierownica to pojawia sie dziwny dźwięk, coś jakby skrzypi, przypomina troche gume ocierającą o coś - takie ma sie wrazenie, dodam ze głównie na postoju jest zauważalny, co to może być? Wiem ze mam do wymiany 2 wahacze i łaczniki stabilizatora, może to jest przyczyną? |
Wieprz
Wysłany: 16-02-2013, 17:53
| Słyszysz ten dźwięk tylko w trakcie skręcania czy także przy skręconych kołach? |
Wysłany: 16-02-2013, 19:01
darrekn_2008, jeśli masz wspomaganie a tak jak Wieprz zapytał, dźwięk ten słyszalny jest nie tylko podczas skręcania, ale też po pozostawieniu skręconych kół to obstawiałbym pompę wspomagania, której raczej zbytnio nie uciszysz, ale można wymienić płyn na świeży. Zwykle trochę to pomaga.
Druga opcja to poduszka amortyzatora, łożysko, które także może wydawać podobne dźwięki. |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-02-2013, 23:42
| na 99% łożysko amora z przodu |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
kamilsitek1983
Wysłany: 17-02-2013, 00:32
| jak potrzeba łozysko to pisz pw |
Wysłany: 17-02-2013, 00:54
jeśliby padło łożysko lub poducha to było by to słyszalne na dziurach itp bez względu na skręty.
darrekn_2008, jedź na szarpaki na diagnostyke. koszt 20 zł i masz wiadome |
darrekn_2008
Wysłany: 17-02-2013, 08:44
| dźwiek jest slyszalny tylko wowczas gdy skrecam, jesli kola pozostawie skrecone to nic nie slychac, pompa wspomagania na pewno nie. Co fakt to fakt, amortyzatory z przodu nie są u mnie w najlepszym stanie, skrzypienie pojawia sie rowniez przy skrecie np na krzyzowce na 2-3 biegu, no nic najpierw zaczne od tych wahaczy bo i tak nadają sie do wymiany. |
Wieprz
Wysłany: 17-02-2013, 12:05
| Mosior napisał/a: | | na 99% łożysko amora z przodu |
Przed wymianą amortyzatorów z przodu chyba kilka razy słyszałem podobny dźwięk, jak opisany przez darrekn_2008, ale myślałem, że to nic takiego.
W trakcie wymiany wyczyściłem dokładnie łożyska, dałem nowy smar (nie było kasy na nowe, bo większość pochłonęło nowe zawieszenie). Teraz nie słyszę nic podobnego. |
