Jak założyć wspomaganie!!!!
Gość
Wysłany: 27-02-2011, 11:17   Jak założyć wspomaganie!!!!
Wiem, było dużo tematów, ale... się już pogubiłem. Mam silnik 1.4ie bez wspomagania, ani możliwości jego założenia. Jak to zrobić? Czy trzeba wymienić silnik, czy pompę wody, do której dołącza się pompę wspomagania! Muszę założyć wspomaganie bo moja żona nie ma tyle siły żeby kręcić kierownicą, a kupno drugiego auto byłoby najlepszym wyjściem ale utrzymać dwa auta :sciana:
Wysłany: 27-02-2011, 11:45
Jak to nie masz możliwości dołączenia wspomagania? Nie masz otworów w głowicy?
tu masz temat:
http://forum.tempra.org/t...%BF+wspomagania
Wydaje mi się że przy wtrysku nie będziesz miał problemu z wrzuceniem wspomagania, pod warunkiem że będziesz miał cały komplet.
maniutek
Wysłany: 27-02-2011, 13:06
Zmieniasz maglownice, musisz miec w glowicy miejsce na sruby od mocowania pompy wspomagania....poza tym potrzebujesz komplet przewodow miedzy pompa a maglownica....i cala zabawa....troszke roboty przy tym jest, ale jest to wykonalne...
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Gość
Wysłany: 27-02-2011, 13:37
Czytałem ten post który mi podesłałeśBdm, a co do otworów w głowicy to ich nie mam. Dlatego pytam czy muszę zmienić silnik. Albo inaczej, czy pompa wody jest zawsze w tym samym miejscu jeżeli chodzi o silnik ze wspomaganiem i bez, do czego jest przymocowana pompa wspomagania? Jeżeli do silnika to odpada.
miro91
Wysłany: 27-02-2011, 14:32
Może masz wyjechana prekładnie kierownicza. Ja swoja wymieniłem (co prawda na używaną) ale chodzi wspaniale. Jedna reko bez problemu sie kręci na postoju.
TIPO SEDICIVALVOLE
maniutek
Wysłany: 27-02-2011, 16:13
Pablo84K, nie trzeba zmieniac silnika....potrzebujesz tylko nowej glowicy (nie pamietam, chyba nawet nie calej glowicy a jedynie glowiczki...). Zakladasz i juz masz otwory pod pompe wspomagania...
Pompa wody w silniku ze wspomaganiem i bez wspomagania jest dokladnie w tym samym miejscu
Maniuś
Gość
Wysłany: 27-02-2011, 17:00
miro91, mam w tej chwili 175 opony, a letnie będę miał 185. Mi jest ciężko kręcić na postoju, wczoraj na smarowałem maglownicę i na pompowałem opony na 2,2, ale różnica była prawie niezauważalna :?
maniutek, nigdy nie widziałem takiej głowiczki, boję się że koszt u mechanika zrobienia wspomagania będzie około 500zł!
maniutek
Wysłany: 27-02-2011, 17:05
Jest głowica i głowiczka...u Ciebie tez...po prostu musisz spojrzec, gdzie powinny byc te otwory...w glowiczce u Ciebie obraca sie walek rozrzadu, a w glowicy masz juz tylko szklanki z zaworami....i to mozna rozdzielic....tak w skrocie Ci to powiem...
Natomiast to ze sie boisz kwoty....Stary, to zadaj sobie pytanie czy chcesz miec wspomaganie czy nie? bo jak nie chcesz miec to jezdzij tak dalej, a jak chcesz miec to trzeba wydaj te 500zl....niestety....nic za darmo nie daja....jezeli chcesz zeby bylo taniej to po prostu zaloz sam....glowiczka Cie wyjdzie pewnie z 50-100zl, pompa tez nie wiele wiecej, przewody gdzies po szrotach poszuakj, tez wiecej jak 50zl nie zaplacisz, a za maglownice to juz sam nie wiem....jaki to moze byc koszt....z tym ze nie wiem, czy tak duzo taniej Cie wyjdzie zalozyc samemu(gdzie nie masz o tym pojecia) czy poslac do mechaniora....Mechanik tez czlowiek i swoja prace ceni....
Po krotce powiem Ci tak, chcesz miec wspomaganie, musisz za to zaplacic....ja np teraz zmieniam silnik w aucie i nie pytam sie na okolo, czemu tak drogo....po prostu chce jezdzic i ma byc wszystko ok....poki go mam wyjetego to wymieniam co sie da....zeby pozniej nikt do tego reki przez dluzszy czas dokladac nie musial...powodzenia z montazem
Maniuś
Gość
Wysłany: 27-02-2011, 18:27
ok, a jak wymieniać głowiczkę, trzeba wyjąć wałek i regulować zawory?czy może jeszcze głębsza robota.
maniutek
Wysłany: 27-02-2011, 18:30
Pablo84K, sciagasz rozrzad, kola zebatego na walku rozrzadu nie zalozysz inaczej, wiec nie martw sie....nastepnie zrzucasz glowiczke, przekladasz walek do nowej glowiczki, przykrecasz, ustawiasz rozrzad na znaki i po zabiegu.
Maniuś
Gość
Wysłany: 27-02-2011, 18:35
ok, a maglownica będzie pasowała plag&play! Czy będę przez jakiś czas jeździć na niej bez podłączania pompy? Zmierzam do tego że sam bym założył maglownicę i zbiorniczek, a resztę zrobiłby mechanik. A przy okazji wymieniłbym wałek bo mam krzywkę trochę zjechaną!
maniutek
Wysłany: 27-02-2011, 18:37
bedzie pasowala plug&play, tyle ze bedzie Ci bardzo ciezko chodzila kierownica (magiel ze wspomaganiem ma mniejsze przelozenie, czyli mniej obrotow kierownica musisz zrobic, aby skrecic kola od lewego kranca do prawego).
Maniuś
Gość
Wysłany: 27-02-2011, 18:38
i czy od tempry będzie pasowało? Może teść ze szrotu mi załatwi!
maniutek
Od tempry jak najbardziej
Maniuś
Gość
Wysłany: 27-02-2011, 18:43
ok, a głowiczka od tempry 1.6 ie może pasować! W końcu ciężko znaleźć 1.4 ze wspomaganiem.
maniutek
Wysłany: 27-02-2011, 18:45
no to mnie zastrzeliles, niech sie madrzejsi wypowiedza....CHYBA bedzie pasowala....ale to jest CHYBA
Maniuś
Gość
Wysłany: 27-02-2011, 18:50
Ok, dzięki wielkie za pomoc!
maniutek
Wysłany: 27-02-2011, 18:53
Prosze :) pozdrawiam i milej zabawy z autem :)
Maniuś
Wysłany: 28-02-2011, 16:02
Pablo84K napisał/a:
będzie pasować ;) ja miałem glowiczke od wersji bez wsp. tylko nie pamiętam czy wierciłem i gwintowałem otwory czy były otwory na mocowanie pompy tylko je przegwintowałęm.
Tak jak pisane wyżej przez kolegów... będzie potrzebna maglownica, do tego kolumna kierownicy bo nie pasuje wieloklin na magiel z wsp. kolo pasowe na wał, pompa wody (wersja do wsp.) pompa wspomagania, mocowanie pompy do głowiczki z naciągiem, koło pasowe na alternator, wspornik alternatora ( dłuższa śruba razem z mocowaniem rolki napinającej pasek wielorowkowy), węże, zbiorniczek z mocowaniem, 2 paski i płyn ATF
Poszukasz na forum to znajdziesz parę tematów z opisem, nr. pasków itp
Wysłany: 28-02-2011, 16:03
Kajlon, tylko gwintowaliśmy , otwory już były :)
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
Server uptime: 126 days
