jak zdjac kierownice:?? |
Autor |
cezar60
Wiek: 35 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 11-12-2008, 22:31 jak zdjac kierownice:??
witam mam taka kierownice
i jak ja zdajc sciagnelem ta gume i dalej co do gumy takie czujniki przyczepione sa od klaksonu chyba z tylu sa jakies 4 dziurki ale niewiem jak dalej odkrecic. ktos wie? |
Pomógł: 26 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lut 2007 Posty: 1108 Skąd: Orońsko
Wysłany: 11-12-2008, 22:38
cezar60 te 4 dziurki są na śruby, śruby mają łby imbusowe na klucz hex5, odkręcasz, zdejmujesz cały klakson, pokazuje Ci się śruba centralna tak ze 21mm (nie pamiętam) kluczem nasadowym ją odkręcasz a potem ciągniesz z całej siły kierownicę żeby zeszła bo jest na wcisk. |
Arkady1s
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 09 Sie 2007 Posty: 130 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-12-2008, 07:44
Kombinatorzy, miałem taką, kierownica w tipo trzyma się na jednej głównej śrubie i małym zabezpieczeniu. Odkręć śrubę główną, włóż kluczyk do stacyjki, przekręć kluczyk aby włączyły się kontroliki i teraz masz zabezpieczenie odblokowane i wystarczy szarpnąć kierownicę i zejdzie sama. Tak samo jest w alfie. |
Pomógł: 29 razy Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2007 Posty: 1621 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 12-12-2008, 08:18
Arkady1s napisał/a: | Kombinatorzy, miałem taką, kierownica w tipo trzyma się na jednej głównej śrubie |
spoko tylko zeby dostac sie do tej sruby trzeba sciagnac oslone klaksonu ktora jest na 4 srubach jak pisali wczesniej chlopaki... zadne kombinacje czysta prawda |
Arkady1s
Wysłany: 12-12-2008, 11:09
chyba żartujesz? U mnie w takiej kierownicy osłona klaksonu była na wcisk. Fakt że pod spodem jest taki metalowy stelarz ale ja niczego nie odkręcałem prócz głównej śruby. A miałem kierę gdzie klakson był pod dwoma przyciskami. Cóż widać że kierownic jest tyle ile modeli wyposarzenia |
maciekt8
Pomógł: 4 razy Wiek: 43 Dołączył: 12 Wrz 2005 Posty: 165 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 12-12-2008, 11:30
Ten plastik od klaksonu jest wciskany przynajmniej w tych starszych kierownicach w nowszych prawdopodobnie też. Kierownica trzyma się na jednej środkowej dużej śrubie nie pamiętam jakiej. Jedna uwaga jeśli kierownica nie będzie chciała zejść po odkręceniu tej śruby to trzeba włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić bo jak blokada załapała to nie zejdzie. Pozdr |
_________________ F/I/A/T Tempra 1.6ie 159A3.048 |
avenger85
Pomógł: 6 razy Wiek: 40 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 571 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 12-12-2008, 11:37
moja skórzana abartha sie popsuła i ostatnio zakładałem z powrotem stara kierownice taką jak na fotce i potwierdzam , iż z tyłu kierownicy znajdują się 4 śrubki które należy odkręcić żeby dostać się do śruby centralnej ,, później trzeba sie trochę poszarpać i kierownicy schodzi |
Wysłany: 12-12-2008, 12:01
Arkady1s napisał/a: | chyba żartujesz? U mnie w takiej kierownicy osłona klaksonu była na wcisk. |
smiertelnie powazny jestem
to ze byl u Ciebie na wcisk nie oznacza ze tak wyszlo z fabryki i ktos nie bawil sie wczesniej z odkrecaniem srubek..
fabrycznie tam 4 sruby ma byc i mozesz sobie to nawet w eperku sprawdzic |
evillysy
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 01 Mar 2007 Posty: 551 Skąd: Łódź
Wysłany: 12-12-2008, 13:35
były dwa rodzaje tej kierownicy, w jednej klakson był na wcisk a w drugiej na 4 śrubki od tyłu (demontowałem oby dwie to wiem:) także jak nie chce zejśćpo dobroci to odkręcaj śrubki z tyłu a potem to już tak jak było opisane akj3 napisał/a: | kierownica w tipo trzyma się na jednej głównej śrubie i małym zabezpieczeniu. Odkręć śrubę główną, włóż kluczyk do stacyjki, przekręć kluczyk aby włączyły się kontroliki i teraz masz zabezpieczenie odblokowane i wystarczy szarpnąć kierownicę i zejdzie |
Wysłany: 12-12-2008, 14:21
evillysy, dokładnie, zanim zmieniłem na Abartha to miałem taką jakby nową wypukłą, ze znaczkiem Fiata. Z tyłu dziury na śruby jednak przykręcić nie było do czego, ale zdejmowała się na wcisk, bo miała takie gumowe zaczepy. Widocznie fiat robił jedną podstawę do kierownic. |
togre
Wiek: 37 Dołączył: 22 Gru 2007 Posty: 79 Skąd: Białystok
Wysłany: 12-12-2008, 19:38
na koniec bedzie potrzebny ci klucz nasadowy nr 24. |
Siała... spustoszenie powyżej 3000 obr |
cezar60
Wysłany: 14-12-2008, 18:34
probowalem imbusem i nic zdaje sie jakby tam byla plaska powierzchnia, nie dam rady latarka poswiecic zobaczyc, bo deska przeszkadza. |
Wysłany: 14-12-2008, 18:45
to znaczy, że nie masz żadnych śrub. Ciągnij do siebie i powinno zejść |
cezar60
Wysłany: 14-12-2008, 19:21
ciagnełem ten plastik i tylko go troche ulamalem , ale bede walczyl dalej |
