Maglownica |
Wysłany: 23-06-2009, 19:27 Maglownica
| Cześć, byłem dzisiaj na takiej darmowej diagnozie mojego autka u znajomego mechanika i przeglądał mi przód. Zauważył że mam luz na maglownicy, dokładnie chodzi ona góra / dół. Kazał mi się Was koledzy zapytać bo sam nie pamięta, czy na maglownicy jest jakaś śrubka regulująca ? Luz jest nie duży i chciałby mi to jakoś odratować. Samochodzik Fiat Tipo 90 r. wersja ze wspomaganiem |
kubek
Wysłany: 24-06-2009, 05:53
| Jezeli masz luz tak jak piszesz gora-dol to mozesz to wyregulowac. Pod maglownica na wysokosci przeglubu kierowniczego jest sruba. Jest okragly duzy otwor i w nim sruba na bodajze klucz 13. Dostep bardzo kiepski bo sanki przeszkadzaja. Ja mialem maglownice na zewnatrz to bylo latwiej. |
Wysłany: 24-06-2009, 09:34
kubek, dzięki wielkie to będę działał |
