Skrzypi przy skręcaniu
Krzychu
Wysłany: 15-07-2005, 21:06   Skrzypi przy skręcaniu
Witam!
Mam problem z Tipkiem, otóż przy skręcaniu kierownicą słychać wyraźne skrzypienie, trzeszczenie i takie tam. Nie zależnie od tego czy skręcam na postoju czy jak wolno jade. Można to jakoś naprawić samemu?
Projektowanie stron www
Forum Renault Megane
Fiat Tipo 1.4 ie+LPG '89
Renault Megane 1.9 dTi '98
GRAFIT
Wysłany: 15-07-2005, 21:17
Jesli myslisz o tym dzwieku ktory wydobywa sie przy max skreconych kołach to masz ok , kazda tt tak ma 8) zawor słychac :lol: takie jakby piszczenie lekkie!
Było Bmw jest Mondeo :)
Krzychu
Wysłany: 15-07-2005, 23:47
Nie, nie mam wspomagania. To nie jest lekkie piszczenie, slychac takie chrupanie podczas skrecania.
GRAFIT
Wysłany: 16-07-2005, 07:01
To bedzie cos z maglownicą prawdopodobnie =P~ .Umnie lekko piszczy ale mam wsp kier. i piszczy tylko na max skreconych kołach =P~
Wysłany: 16-07-2005, 13:44
piszczenie jednak się zmniejsza bardzo wyczuwalnie jak ma się w miarę śiweży płyn i _przed wszystkim_ świeży pasek od wspomagania (dla tych, co mają wspomaganie), zamiast starego stwardniałego paska... wtedy jest o wiele ciszej... to tak z innej beczki;
ale chrupanie to już nieciekawa sprawa... było zresztą to gdzieś na forum jush i chyba troszkę rozbierania Cię czeka :-|
Krzychu
Wysłany: 16-07-2005, 15:00
Nie straszcie mnie chłopaki...
Wysłany: 16-07-2005, 19:49
Wez tate i niech poslucha gdzie to skrzypi.
Prawdopodobnie moga to byc lozyska od kielichow nad amortyzatorami.
Poszukaj na forum bylo juz o tym.
Jesli to nie bedzie to bo raczej maglownica nie powinna sie zepsuc, to moga to byc koncowki drazkow do wymiany. Masz luzy jakies na kierownicy?
Ale najbardziej wydaje mi sie ze to bedzie wina tych lozysk.
Krzychu
Wysłany: 16-07-2005, 20:44
No to raczej łożyska albo przegub, bo na postoju dzisiaj kręciłem i nic nie było słychać, więc maglownica jest OK, poza tym jak się jedzie ak 90 km/h i puszcze kierownice to autko trzyma kierunek jazdy bez problemu.A co do tego skrzypienia to jak się jedzie i skręca to wtedy słychać ale nie zawsze, zwłaszcza jak się przez jakieś wyboje przejeżdża i w tym momencie skręca kierownicą.
Wysłany: 17-07-2005, 20:34
Przegub bedzie bardzo dobrze slychac jak np. stoisz na skrzyzowaniu. Skrecasz kola i wlaczasz 1ke i ruszasz. Wtedy powinienes uslyszes taki gluchy ale wyrazny dzwiek, jak by Ci ktos "kawe mielil" koło koła.
Ale podczas samego stania i skrecania kołami nie pownienes ich slyszec, ale jesli co jednak szlyszysz jakies zgryztanie to stawiam na lozyska w kieliach amortyzatorów.
Krzychu
Wysłany: 17-07-2005, 22:35
Ok, dzięki za info. Narazie ze względów finansowych pozostaje jeżdżenie bez naprawy, tymbardziej że te dźwięki pojawią się czasami, więc nie jest to uciążliwie a auto jeździ dobrze.
rosama
Wysłany: 25-05-2007, 18:57
Podłączam się do tematu, bo u mnie też "skrzypi przy skręcaniu".
Miszko, ale w jaki sposób skręt kołami powoduje skrzypienie łożysk w kielichach???!!!
No, przyznaję się bez bicia, nie bardzo rozumiem... :roll:
U mnie dźwięk jest taki, jakbyś po zmarzniętym śniegu chodził - tak skrzypi, przy lekkim ruchu kierownicą i pracującym silniku, a dochodzi tak spośrodku przedziału silnika (lekko po prawej stronie).
Płyn OK, wspomaganie OK, a trzeszczy... :evil:
Wysłany: 25-05-2007, 19:16
mi przeskakuje-skrzypi lekko tylko z lewej i raczej na pewno to w kielichu... może tak być, potwierdzam, że obracając nawet niedużo kołem jak masz albo coś z mocowaniem amroka, łożyskiem czy z kielichem czy sprężyna źle siedzi tam czy jakoś coś masz po prostu... to będzie jakby skrzypieć, ale prędzej przeskakiwać skrzypiąc po troszku... też mnei czeka wymiana...
polansky
Wysłany: 25-05-2007, 19:18
rosama napisał/a:
Może ja spróbuję wyjaśnić. Chodzi chyba o to, że łożysko u góry w McPhersonie ma za zadanie aby na nim obracała się cała kolumna co ma chronić przed skręcaniem się sprężyny, bo jakby go nie było to byś kręcił kierownicą przez sprężynę, a to by nie było za ciekawe :?
rosama
Wysłany: 26-05-2007, 08:08
hmmm... ja myślałem, że kolumna przenosi ruch góra-dół, a nie skrętny wokół swojej osi...
Przecież jak ruszasz kierownicą, to drążki powodują ruch zwrotnicy i kół. Dobrze myślę? Bo jeśli nie, to oproszę mnie poprawić! :yawinkle:
polansky
Wysłany: 26-05-2007, 09:20
Odpowiedź daję tutaj bo temat jest bardzo podobny a nie będę pisał 2 razy tego samego
http://forum.tempra.org/t...t5127.htm#76011
Wysłany: 26-05-2007, 09:27
Dokładnie, a najlepiej rosama zobacz to sam. Wsadź kogoś do auta, a Ty sam podejdź do koła i zobacz. Amortyzator oraz sprężyna również się okręca. Górna podstawa sprężyny jest łożyskowana. Są 2 bieżnie i takie małe "rolki". To wszystko jest smarowane.
Pod 8ką to właśnie łożysko.
