wymiana osłon gumowych |
Wysłany: 03-01-2008, 12:45
Ale z tego mi wiadomo to przekładnia ze wspomaganiem jest nierozbieralna,a wymiana tych osłon gumowych nic nie da ponieważ służą one jedynie do osłonięcia przed zanieczyszczeniami z zewnątrz.Jeżeli je wymienisz to przestanie kapać tylko na chwilę aż ta osłona wypełni się olejem i zacznie znowu lecieć. |
Wysłany: 03-01-2008, 13:05
Sapphiron, to w takim razie o co chodzi z tym kapaniem oleju W przekładni kierowniczej bez wspomagania nie ma oleju,więc i nie ma co kapać.
Może mechanior mówił o osłonach ale na półośkach. |
Wysłany: 03-01-2008, 13:09
| Sapphiron napisał/a: | eee czyżbym pomylił tematy? |
No nie wiem czy pomyliłeś,ale wygląda na to że nie bo piszesz i o przekładni kierowniczej,osłonach do niej i kapiącym z niej oleju.No i jeszcze o końcówkach do tej przekładni. |
Wysłany: 03-01-2008, 13:10
| Sapphiron napisał/a: | | ale ja mam wersję bez wspomagania |
Wysłany: 03-01-2008, 13:13
no żesz cholera...
nie no przepraszam wszystkich bardzo ale zasugerowałem się tą fotą tych osłon i myslałem że to to...
mi chodziło o osłony na półośkach...
ależ wstyd |
Wysłany: 03-01-2008, 13:26
ale wstyd ale osłony na półośkach też dasz sam radę wymienić albo mech jakiś niedrogo powinien to Ci zrobić... osłony możesz mieć popękane, ale same uszczelniacze mogą być do D i nie z osłony kapie co z uszczelniacza między osłoną a półośką albo po prostu tam gdzie obejma trzyma osłonę na skrzyni...
olejek do skrzyni wlać do pełna też potem od razu co by się źle nie porobiło... |
Wysłany: 03-01-2008, 13:45
| Sapphiron, nie jesteś nowicjuszem już na forum, uzyj szukajki w przypadku pytań 1 i 2 a szarych komórek w opcji nr 3. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 03-01-2008, 13:57
szukajka albo się obraziła na mnie albo coś bo nie mogę znaleźć albo źle szukam...
szare komórki nie wiedzą... |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 03-01-2008, 14:02
wlew oleju do skrzyni _co było i źle szukasz_ masz z przodu powiedzmy tej 'gruszki', korek na imbus 13kę czy podobny; jak otworzysz maskę i z prawej strony skrzynię zobaczysz to na jej ścianie naprzeciw chłodnicy jest wlew oleju; drugi otwór - spust do zlewania - taki sam jest z dołu;
osłony i uszczelniacze znajdziesz do siebie w sklepie na pewno bo są tak kompatybilne jak i półośki niektórych modeli;
olej wlewasz typowy do przekładni (skrzyń), gęsty, ja mam zwykły Hipol i starczy, nawet na gęstszym i zwyklejszym o dziwo te skrzynie lepiej nieraz chodzą niż na jakimś wymyślnym... |
