wymiana osłon gumowych |
Wysłany: 26-10-2007, 20:30 wymiana osłon gumowych
dziś zauważyłem że pękła mi guma na przekładni kierowniczej. ta zaznaczona poniżej:
jak to zrobić? wystarczy odkręcić końcówkę drążka i przesunąć gumę po całym drążku? jak jest mocowana guma od strony przekładni? opaska zaciskowa? napiszcie ze szczegółami co i jak. |
HAM RADIO |
Wysłany: 26-10-2007, 20:38
| tak, sciagniesz konc. drazka kierowniczego i bedziesz mogl oslone wymienic, ona jest na metalowych opaskach zaciskowych.. sam bede wymienial tez te oslony przy okazji wymian koncowek drazkow bo juz zmeczone sa u mnie.. |
Wysłany: 26-10-2007, 20:48
tak w ogóle to co one osłaniają. przekładnie zębatą? trzeba jakoś dodatkowo nasmarować? jak jest z dostępnością tej gumy? w ePer nie mogę znaleźć numeru |
HAM RADIO |
Wysłany: 26-10-2007, 20:50
gumy sa dla wersji ze wspomaganiem i bez, z dostepnoscia nie ma zadnych problemow, nie wiem z 7zl placilem w hurcie za sztuke pod przekladnie ze wspoma, oslaniaja przekladnie przed syfem
** Dodano: 26-10-2007, 21:54 **
numerek zestawu naprawczego wedlug eper do przekladni ze wspoma:
** Dodano: 26-10-2007, 21:55 **
nic nie musisz smarowac dodatkowo, sciagasz stara rozscieta gume i zakladasz nowa i sciaskasz opaskami |
Wysłany: 26-10-2007, 20:57
no a jednak się dało znaleść.... |
HAM RADIO |
Wysłany: 26-10-2007, 20:59
no pewnie, tam jest taka strzalka przy numerze katalogowym przekladni i sie na to klika i przechodzi do szczegolowych czesci, tak eper ma.. w przypadku zaciskow hamulcowych podobnie jest musisz wjechac na szczegolowe opisy czesci i juz jest |
Wysłany: 26-10-2007, 21:01
a teraz widze... |
HAM RADIO |
Wysłany: 26-10-2007, 21:02
| ze wspomaganiem masz przekladnie? |
Wysłany: 26-10-2007, 21:04
| tak. ze wspomaganiem. |
HAM RADIO |
Wysłany: 26-10-2007, 21:09
no to takie szwance sobie kolega sprawic musi
Wysłany: 26-10-2007, 21:10
lux. a masz jakiś nr tych gumek?
oczywiście + za pomoc |
HAM RADIO |
Wysłany: 26-10-2007, 21:12
a thx za pamiec o + hehe zaraz Ci numerek poszukam, z Ocapa te gumki bralem, bo trw drogie bylo jak stary
** Dodano: 26-10-2007, 22:15 **
numerki to: OCAP 1211062 lub inne co wygrzebalem Febi 14339 lub TRW JBE134
ocap wychodzi najtaniej, wiec po co przeplacac jak guma dobra, nie twardziaki ani plastiki |
Wysłany: 27-10-2007, 14:20
Ja jak kupiłem auto to prawa była w strzępach i teraz niestety mam luz na prawym przegubie przekładni kierowniczej(piasek swoje zrobił).A jak zakładałem tą osłonę u mnie to nie używałem żadnych opasek bo takich nie było.Po prostu założyłem na przekładnie i ona tam na coś wskoczyła i siedzi do dziś. |
Wysłany: 27-10-2007, 21:07
| właśnie też po oględzinach dziś nie widziałem żadnych opasek... moim zdaniem guma wchodzi "na wcisk". zresztą na zdjęciach z ePer nie widać opasek... |
HAM RADIO |
Wysłany: 27-10-2007, 22:36
na poprzedniej przekladni ktora wyzionela ducha na tej konkretnej zimie dwa lata temu wymienialem oslony i mialem fabrycznie zalozone opaski metalowe, nie byly one co prawda na srubokret tylko na ta zapinke ale nie zmienia faktu ze byly..
moze jutro jak nie zapomne to pykne fotki przekladnie |
Wysłany: 27-10-2007, 22:41
| czyli dla pewności jak zwiąże je opaskami zaciskowymi to wystarczy |
HAM RADIO |
Wysłany: 27-10-2007, 23:11
| jasne |
Wysłany: 30-10-2007, 21:15
| Najlepiej, jakbyś je skręcił taka metalową opaską. Pamiętaj, że po wymianie osłon gumowych wypadałoby ustawić ponownie zbieżność kół. |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 30-10-2007, 22:08
| meter30, a to dlaczego? przecież odkręcasz tylko nakrętkę mocowania końcówek drążków. nie dokręcasz ich anie nie zmieniasz ich położenia. |
HAM RADIO |
Wysłany: 31-10-2007, 13:17
| konikks, żeby nałożyć osłonę na przekładnie musisz odkręcić końcówkę drążka kierowniczego więc i może się zmienić zbieżność.Ale wystarczy DOBRZE policzyć obroty i git. |
TEMPRAWG
Pomógł: 17 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Lut 2005 Posty: 414 Skąd: Garwolin
Wysłany: 31-10-2007, 15:47
| ja bym jednak dla pewnosci zrobil zn=bieznosc. koszt 40 - 60 pln ale masz pewnosc ze ci oponki nie zetnie. |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
Wysłany: 01-01-2008, 14:14
kolejna sprawa Pany... od jakiegoś czasu po kropelce na podłodze garażu widzę że coś zaczyna kapać olej... myślałem że z silnika czy co ale nie... stan ok uszczelka pod głowicą cacy wszędzie czyściutko... okazało się że to na osłonach cosik sie dzieje... mechanior powiedział że osłony są do wymiany... ale czy po wymianie przestanie kapać?
druga sprawa... do wymiany osłon trzeba wykręcić końcówkę i tak zwykle ściągnąć i założyć nowa tak jak była stara tak?
3 sprawa... przy wymianie osłon dużo zajmie wymiana końcówek?
4 sprawa. czy przy tych osłonach jest tylko rozróżnienie na wersje ze wspomaganiem i bez czy jeszcze jakieś rozróżnienia są?
z góry wielkie dzięki za szybką i dokładną odpowiedź |
Wysłany: 01-01-2008, 14:38
| Sapphiron napisał/a: | | ale czy po wymianie przestanie kapać? |
powinno
| Sapphiron napisał/a: | | druga sprawa... do wymiany osłon trzeba wykręcić końcówkę i tak zwykle ściągnąć i założyć nowa tak jak była stara tak? |
tak
| Sapphiron napisał/a: | | 3 sprawa... przy wymianie osłon dużo zajmie wymiana końcówek? |
nie duzo
| Sapphiron napisał/a: | | 4 sprawa. czy przy tych osłonach jest tylko rozróżnienie na wersje ze wspomaganiem i bez czy jeszcze jakieś rozróżnienia są? |
roznia sie tylko ze wzgledu na wspomaganie i bez wspomy |
Wysłany: 01-01-2008, 21:25
Sapphiron, uważaj jak będziesz kupował osłony. bo tak jak pisał opti, różnią się (czego ludzie w intercars`ie nie wiedzieli...). ja kupiłem cały zestaw na prawą i lewą stronę (nie różnią się) + opaski zaciskowe metalowe firmy OCAP nr 0901125. to są do przekładni ze wspomaganiem
cena 26zł |
HAM RADIO |
